Standheizung nachrüsten 3.2 er
  • hudemartl112
  • 23. März 2012 um 21:02
  • hudemartl112
    bin seit donnerstag stolzer besitzer eines a3 3.2 er quattro . :D :thumbup: mir fehlt nur noch einen standheizung .
    hat jemand erfahrung wo diese noch im motorraum verbaut werden kann ?
    ist ja fast alles ausgereizt vom platz .
    evtl hat jemand bilder oder so von seinem heizgerät wo diese verbaut wurde .
    dabke schon mal an alle für eure antworten.
    gruss martl
    • 23. März 2012 um 21:09
    Meistens rechts unter(hinter) dem Scheinwerfer.
    Lass das aber machen.
    Du musst dich schon sehr gut damit auskennen, wenn Du das selbst angehst.
    Die einschlägigen Hersteller haben dazu im Sommer immer verhältnismäßig gute Angebote.
    Achte auf eine Integration in dein FIS.
    Das muss zwar nicht sein, aber erleichtert so manche Sache.
    Achte auch darauf, das die den Motor UND den Innenraum wärmt.
    Es gibt nämlich durchaus Anlagen mit entweder/oder.
    Nutze nur Angebote von Werkswerkstätten.
    Die kennen sich meist viel besser aus als eine freie.
  • hudemartl112
    • 23. März 2012 um 21:14
    hallo und danke erst mal für deine antwort .
    ich werd mir nächste woch mal einen termin in meiner VAG werkstatt geben lassen . ist ein webasto stützpunkt .
    selber mach ich das nicht wenn dann mein dad der war 40 jahre lang in einer audi werkstatt mechaniker und hat unter anderm standheizungen eingebaut
    aber auch noch nie im 3.2 er .
    aber danke .
    • 23. März 2012 um 21:26
    Naja, das sollte er über die Ex Kollegen doch noch Zugriff auf ELSAWIN haben.
    Wenn du eh das Original nachrüsten willst, dann steht da ja alles drin.
  • hudemartl112
    • 23. März 2012 um 21:32
    ok dann kann er sich ja drum kümmern . braucht ja was zum tun is ja frisch rentner :D
    • 24. März 2012 um 18:57
    gruss martl
    es geht nur in Fahrtrichtung hinter dem Nebelscheinwerfer, dazu muss die Radschale raus. Halter musst du selber anfertigen, Masse ist in der Nähe. Vorsicht mit den Plus, im Sicherungs- Relaiskasten sind auch schwarze Leitungen +!!!
    Wir habe schon 2 selber eingebaut, ist nicht so das Problem.
    Nimm auf alle Fälle Webasto ;)
    Mit den anderen hatte ich und viele ein Problem auf Dauer
    Au3
    Einmal editiert, zuletzt von Audianer3 (24. März 2012 um 18:58)
  • hudemartl112
    • 25. März 2012 um 14:30
    hallo, danke für deine antwort .
    ja auf alle fälle webasto . hatte in meinem anderen a3 eine von eberspächer und war nicht so zufrieden .
    webasto schrieb mir entweden die EVO5 oder die Thermo Top C .
    dann werd ich mir mal eine zulegen .
    • 25. März 2012 um 14:38
    Die EVO 5 jedenfalls.
    Die ist gut ein Kilo leichter ;)
  • hudemartl112
    • 25. März 2012 um 14:56
    warscheinlich auch kleiner ?
    je kleiner desto besser für den einbau oder ?
    von den kw her wirds nicht viel ausmachen denk ich mal .
    • 25. März 2012 um 15:04
    Kleiner ist se. (und einen kleinen Tacken teurer)
    Leistung ist gleich.
    • 25. März 2012 um 18:58
    Habe die Top C
    aber kleiner ist da besser ;) ist schon eng mit dem Einbauen :)
  • Revenost
    • 26. März 2012 um 07:37
    Was kostet denn der Einbau allein für den A3 in etwa? Man findet leider nur zu den Heizungen selbst verbindliche Angaben.
    [size=8]
  • metrix1000
    • 26. März 2012 um 11:47
    Also falls jemand eine Standheizung sucht, ich habe meine originale ausgebaut, da ich auf Turbo umgebaut habe. Bei Interesse einfach eine pn an mich
    • 26. März 2012 um 18:05
    Mit 4-5 Stunden musst du mindestens rechnen. (Vorausgesetzt die Handgriffe sitzen alle)
    Keine Ahnung was jetzt so die genauen Stundenpreise derzeit sind, aber im Mittel mit 60 Euro/h musst du rechnen.
  • Standheizung
