  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
MEGA -Pfingstwoche bei Öl aus Böhl
  • Öl aus Böhl
  • 23. Mai 2012 um 22:48
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    Öl aus Böhl leitet zu Pfingsten 2012 die[size=12][color=#ff0000] MEGA-Woche[/color][/size] ein.
    Wer vom 25.5.2012 bis einschliesslich 3.6.12
    einen 5-Liter Kanister ADDINOL MEGA-LIGHT MV0539LE 5W-30 bestellt, bekommt eine 1-Liter Dose Mega-Light MV0539 dazu.
    Ebenso beim TDI-Ölwechsel-Set, welches einen 5-Liter Kanister Mega-Light enthält
    Also Kurz: 5-Liter bestellt und 6 Liter werden geliefert !!!
    Versandkosten : 5,90.- Euro
    Einfach im Shop bestellen: JETZT BESTELLEN
    ADDINOL Mega Light MV 0539 LE ist ein vollsynthetisches High-Tech Leichtlaufmotorenöl mit neuester Chemie in der SAE Klasse 5W-30 mit Longlife III-Charakter. Es ist unter den Motorenölen der Alleskönner, insbesondere in Fahrzeugmotoren mit Wartungsintervall­verlängerungen (WIV).
    ANWENDUNGSBEREICHE
    · Als LOW SAPS-Öl speziell für modernste PKW Benzin- und Diesel-Motoren entwickelt.
    · Besonders geeignet für alle VW-Fahrzeuge mit WIV (Wartungs-inter­vallverlängerung).
    · Eignet sich für drastische Betriebsbedingungen, bei denen normale Motoröle versagen.
    Achtung!
    Wir empfehlen den Einsatz des Motorenöls MV 0539 LE bei Fahrzeugen ab Bj. 2000 und bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter. Einsetzbar in allen VW, Audi, SEAT, Skoda: ausgenommen sind nur die Motorentypen V10 TDI ohne DPF bis Baujahr 2006 und R5 TDI PD ohne DPF bis Baujahr 2008 und später.
    Anwendungsgebiet:
    Automotive
    Anwendungstyp:
    Motorenöle
    Klassifizierung:
    SAE 5W-30
    Spezifikation / Freigaben :
    ACEA C3/A3/B4;
    VW 504 00/VW 507 00/Porsche C30/
    EIGENSCHAFTEN + VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
    • Extremes Reinigungsvermögen
    • Ausgezeichnete Motorsauberkeit, optimale Motorleistung
    • Extreme Reibungsminderung
    • Niedriger Kraftstoffverbrauch
    • Niedriger Verdampfungsverlust
    • Geringerer Ölverbrauch
    • Extremer Verschleißschutz
    • Hohe Lebensdauer des Motors
    • Optimale Viskosität für alle Fahrzustände
    • Stabiler Ölfilm bei allen Betriebsbedingungen
    • Ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften
    • Hervorragendes Start- und Warmlaufverhalten
    • Niedriger Aschegehalt
    • Verlängerung der Wirksamkeit des Dieselpartikel-filters (DPF)
    • Niedriger Schwefel- und Phosphorgehalt
    • Hohe Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme – hervorragendes Umweltverhalten durch geringe Abgasemissionen
    • Sehr gute Elastomerverträglichkeit
    • Besserer Schutz vor Leckagen
    Weitere Gebinde sind wie folgt lieferbar:
    * 57-Liter Garagenfaß
    * 205-Liter Drum
    * 1000-Liter Container
    * ab 850-Liter Anlieferung perTankzug möglich
    Einmal editiert, zuletzt von Öl aus Böhl (26. Mai 2012 um 07:37)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 24. Mai 2012 um 00:53
    Lass mich raten, gilt nur für Einzelbestellungen und nicht für das TDI-Öl-Wechselset, oder?
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 26. Mai 2012 um 07:36
    Das kann man auch für das TDI-Wechsel-Set anbieten.
    Hatte ich glatt vergessen.
    Es heisst ja auch MEGA-Woche. Und das TDI-Wechsel-Set hat ja ein 5-Liter Kanister Mega-Light
    TDI-ÖLwechsel-Set bestellen
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. Mai 2012 um 10:02
    Bestens :thumbup:
    • 26. Mai 2012 um 13:22
    Nur für das eine Öl? Ich wollte auch die Tage 5 Liter bestellen, brauche aber ein anderes.
  • Snakebite86
    • 26. Mai 2012 um 14:43
    mir gehts wie dem Bratschlauch, brauch auch 5 Liter anderes Öl (5w40). Wie wäre es mit einer "Super Light" Woche?^^
  • Öl aus Böhl
    A3Q Ölshop
    • 28. Mai 2012 um 11:06
    Bei dem Super-Light ist das leider aus mehreren Faktoren nicht machbar :(
    Hierzu zählt der Händler-EK, der eh schon niedrige Verkaufspreis und die schon gewährten 10% Forumsrabatt.
    • 28. Mai 2012 um 11:28
    Wie bekomme ich denn die 10% Forumsrabatt?
    • 28. Mai 2012 um 11:37
    Die werden automatisch abgezogen. Du gibst bei der Bestellung den Forumsnamen an, und wartest auf die Rechnung per PDF die via Email kommt.
    Ab der ersten Bestellung ist dann der Rabatt in Deinem Shop-Profil hinterlegt und der Rabatt wird dann bei jeder weiteren Bestellung automatisch abgezogen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 28. Mai 2012 um 23:48
    Alternativ kann man sich auch im Shop anmelden und eine Mail hin schicken, dann werden die 10% direkt im Shopsystem hinterlegt und sind bei der ersten Bestellung schon drin :)
    • 31. Mai 2012 um 19:57
    Nur noch wenige Tage gültig. Wer jetzt noch was benötigt sollte bestellen. Mein Nachbar hat sich auch gestern noch eingedeckt :)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 31. Mai 2012 um 20:01
    Ich, ich, ich :)
    aber erst brauche ich die restlichen Infos :) Will alles auf einmal bestellen...
    • 1. Juni 2012 um 00:56
    Wollte heute was bestellen, klappt aber nicht, kann mich nicht anmelden. Alle Pflichtfelder sind ausgefüllt, klappt aber trotzdem nicht? Und wo ich meinen Forumsnamen eingeben kann sehe ich auch nicht?
    • 1. Juni 2012 um 07:03
    Also habs gerade probiert. Das funktioniert einwandfrei. Du gehst auf registrieren https://shop.strato.de/epages/6300381…iewRegistration Dann füllst die Felder aus. Das erste ist BENUTZERNAME, da machst den Bratschlauch rein, dann gehts weiter mit Passwort etc. Könnte natürlich sein wenn Du das gegen Mitternacht versucht hast, was ich vermute, dass eventuell der Shop-Hoster Wartungsarbeiten machte am Server.
  • Snakebite86
    • 1. Juni 2012 um 07:40
    Moin Bratschlauch!
    kann es sein das dein Username groß geschrieben werden muss? Habe gestern Abend auch Öl bestellt und musste mich zwingend mit großem S anmelden.
    Ist übrigens meine zweite Bestellung und der automatische Rabatt funktioniert super, sobald ich etwas in den Warenkorb packe sehe ich in der Warenkorbübersicht sofort die Reduzierung.
    VG
    Snake
    • 2. Juni 2012 um 00:57
    Hmmm, hab jetzt bestellt, aber von Rabatt keine Spur?
    EDIT: Habs grad gesehen, die Bestellung wird noch überprüft, naja, dann warte ich mal.:)
    Einmal editiert, zuletzt von Bratschlauch (2. Juni 2012 um 00:58)
    • 2. Juni 2012 um 09:10
    Ja klar, da stehts ja drin :)
    Der Shop weiss ja nicht automatisch dass du 10% bekommst wenn du Erstbesteller bist. Daher muss es bei der ersten Bestellung von Hand eingepflegt werden. Danach gehts bei den nächsten Bestellungen automatisch. Darum sollte man auch auf die Rechnung per PDF warten mit dem Überweisen. Ab jetzt kannste aber automatisiert mit Rabatt shoppen :)
