  4. Interieur
Passt das?
  • The_Producer
  • 26. September 2012 um 12:48
  • The_Producer
    Passen die in unsere Sprtbacks?
    image.jpg 86,47 kB – 0 Downloads
  • Tobomoso
    • 26. September 2012 um 14:51
    schwer zu sagen... Für was sind die eigentlich gedacht??
    Besucht uns auf RheinWerk.net...
    • 26. September 2012 um 15:29
    die teile vom mj10 passen und haben chrom am ende. tn und preis gibts beim :)
  • Eike883
    Nervensäge
    • 26. September 2012 um 15:34
    @ Producer: wenn du die TN hast, würde mich die auch sehr interessieren.
    Bei meinem Modul geht an der Fahrerseite die Gummierung ab. Dies scheint bei den neuen durch die verchromte Kante ersetzt worden zu sein.
    Vielen Dank und Grüße
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 26. September 2012 um 16:10
    Damit auch alles stimmig ist, solltest du den Spiegelverstellschalter sowie die anderen auch tauschen :)
    Schalter Fahrerseite
    4F0 959 851 H
    Schalter Beifahrerseite/hinten
    4F0 959 855 B
    4F0 959 565 A 5PR[
    ideFix
  • The_Producer
    • 26. September 2012 um 16:12
    Hab's bei BKS gefunden sind vom A5
  • The_Producer
    • 26. September 2012 um 16:25
    Zitat von ideFix
    Damit auch alles stimmig ist, solltest du den Spiegelverstellschalter sowie die anderen auch tauschen :) Schalter Fahrerseite 4F0 959 851 H Schalter Beifahrerseite/hinten 4F0 959 855 B Spiegelverstellschalter 4F0 959 565 A 5PR[
    Sind das die A3 Teile Nummern? Denn die ich da oben gepostet habe sind vom A5! Nun noch was, Die Türgriffe vom A5, passen die auch?
    image.jpg 75,39 kB – 0 Downloads
  • Tobomoso
    • 26. September 2012 um 16:52
    also wenn alle Teile passen auch die Türgriffe kann jemand bitte alle TN´s angeben damit ich bestellen kann?!??
    Danke im vorraus!
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 26. September 2012 um 18:22
    Da habe ich nicht genau hingeguckt - dachte das wären die mit dem Chromrand nur vorne :rolleyes: :S
    Die sind im A3 seit MJ11 verbaut. Dazu passen auch meine TNs.
    Ob die vom A5 passen?
    Hab eben ein bisl gegoogelt - es gibt wohl welche die die angepasst haben, aber keiner sagt was gemacht werden muss :(
    ideFix
    a3.2quattro
    • 26. September 2012 um 19:00
    Türgriffe passen keine anderen ohne große Anpassungsarbeiten. Und die Chromschalter gibts ja original im A3, nicht ganz so schick wie im A5, aber besser wie die alten :D
    • 26. September 2012 um 19:07
    Erzähl sowas nicht. Die alten sind viel besser.
  • The_Producer
    • 26. September 2012 um 19:19
    Türgriffe anpassen? Inwiefern? Und anpassen der Fensterheber? Was solln Da angepasst werden?! Die alten sind nicht besser, sondern schon weiß?!!!
    Einmal editiert, zuletzt von The_Producer (26. September 2012 um 19:21)
    a3.2quattro
    • 26. September 2012 um 19:23
    Bei Motor Talk wollte jemand die neuen A4 Türgriffe einbauen, aber die passen nicht, müssen mit iel Aufwand erst passend gemacht werden.
    Und die neuen Chrom Schalter im A3 sind doch wohl schicker wie die schwarzen alten Kunststoffdinger...
    • 26. September 2012 um 19:25
    kauf die Teile vom A3/A6 und gut is
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 26. September 2012 um 20:22
    "Pöhler" :D
  • The_Producer
    • 26. September 2012 um 21:09
    So noch mal meine Frage, bevor sie hier im Thread in Vergessenheit gerät. Was muss ich an den A5 Fensterhebern ändern?
    • 26. September 2012 um 21:30
    Diese Frage wird dir wohl keiner beantworten können, da es AFAIK noch keiner gemacht hat und wenn doch, dann wie oben bereits geschrieben ohne zu sagen was gemacht wurde.
    Also entweder du kaufst die und versuchst es selber herauszufinden oder du lässt es bleiben.
  • The_Producer
    • 26. September 2012 um 21:39
    Gut, dann werd ich mir erstmal einen Kaufen, Und Pionierarbeit leisten. Werde dann berichten,was geändert werden muss!
  • The_Producer
    • 27. September 2012 um 19:02
    Soo,nun mal was anderes, Möchte den Schaltknauf anbauen!? Was meint ihr?
    image.jpg 133,83 kB – 0 Downloads
    • 27. September 2012 um 19:54
    Mach mal !
    Auf Dein Gesamtkunstwerk kann man ja nur gespannt sein.
    Aber da Du nach Meinungen fragst, ich schliesse mich der Meinung von @ psychedelic an: ersetzt wird nur das,
    was kaputt ist,dann aber ruhig besser.
