  4. Felgen & Reifen
A3 ziemlich tief, Stabis und Antriebswelle
  • AlexLi
  • 7. Oktober 2012 um 22:11
  • AlexLi
    Hi
    Mein A3 ist ziemlich nahe dem Erdboden. Wenn ich weit eingeschlagen habe und ein Auffahrt hoch fahre, dann gibt es ein leichtes Geräuscht, schwer zu beschreiben. Gestern habe ich die Bremsbeläge und Scheiben vorne gewechselt und dabei festgestellt, dass die Stabis leicht die Antriebswellen berührt haben. Nur der Lack ist leicht angekratzt, die Antriebswelle an sich ist nicht angekratzt.
    Ich habe einstellbare Koppelstangen drin und hab diese nun so lange wie möglich gestellt.
    Damit dürften ja die äußeren Stabiarme (die nach hinten zeigen) weiter nach unten wandern und damit die Antriebswelle nicht mehr berühren, da unsere Wellen ja über dem Stabi verlaufen.
    Hab ich da einen Denkfehler drin oder stimmt das so?
    Problem ist, dass meine einstellbaren Koppelstangen vom Einstellbereich am Ende sind. Kürzer stellen kann ich die, aber länger nicht mehr...
    Gibt es welche die länger sind?
    LG
    slugg
    • 8. Oktober 2012 um 07:51
    Ich meine bei K-Sport gibt es verschiedene Längen und einstellbar auch.
    http://www.k-sport-germany.com/
    Didi
  • AlexLi
    • 17. Oktober 2012 um 18:30
    Ah, genau. Danke dir. Die gibt es sogar in verschiedenen Ausführungen bzw. Einstellbereichen, reicht insgesamt von 165mm-355mm. Da wird ja wohl was dabei sein ;)
    Ich muss nur mal gucken ob ich nun wirklich längere brauche. Aber meiner Meinung nach brauche ich längere, wenn ich den Abstand zwischen Antriebswelle und Stabi vergrößern will. Die Antriebswelle verläuft ja über dem Stabi. Irre ich mich oder habe ich Recht?
    LG
    • 17. Oktober 2012 um 22:40
    also heißt es nicht kürzere Koppelstangen und nicht längere? verkürz mal
  • AlexLi
    • 18. Oktober 2012 um 07:05
    Wenn ich kürzer mache kommen die Befestigungspunkte der Stabis ja weiter nach oben, also weiter zur Antriebswelle, oder?
    Kürzere sind doch nur sinnvoll wenn die Antriebswelle unter'm Stabi verläuft.
    Am Samstag wechsle ich eh Reifen. Da guck ich mal
