RNS-E, wo sitzt der DVB Tuner?
  • CyberChris70
  • 13. Oktober 2012 um 15:48
  • CyberChris70
    weis jemand von euch auf welcher Seite im Kofferraum der Werksseite DVB Tuner verbaut ist? Ich möchte vermeiden auf der falschen Seite die Verkleidung zu demontieren.
    Ich habe seit ein paar Wochen sporadisch kein Bild mehr, Ton ist noch da. Ich vermute einen erstmal einen Wackelkontakt am Stecker. Das legt jedenfalls der VCDS Scan nahe.
    Code
    Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
    Teilenummer SW: 8J0 919 148 HW: 8J0 919 148
    Bauteil: R78 TVHybridDVB 0080
    Revision: R0H11000 Seriennummer: 939005000xxxxx
    Codierung: 0001301
    Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
    VCID: F2EF59C9EDB4809
    1 Fehler gefunden:
    03213 - Videoverbindung sync
    007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00100111
    Fehlerpriorität: 5
    Fehlerhäufigkeit: 15
    Verlernzähler: 211
    Gruß,
    Christian
    A3 Langzeitdurchschnitt Mein Vergleich in der Golfklasse bei 1.6, 2.3, 3.2 Liter Hubraum jetzt auch mit Strom
    3 Mal editiert, zuletzt von CyberChris70 (13. Oktober 2012 um 15:51)
    • 13. Oktober 2012 um 20:13
    Ich kann mir nicht vorstellen,daß Audi bereits DVB-T verbaut hat ,ich denke die TV Vorbereitung war analog.Kann
    aber bei 2008 ev doch dig sein,da Du ja wohl empfangen konntest.
    In meinem gebrauchten MJ 06 ist die TV Vorbereitung enthalten ,der Vorbesitzer hat aber selber einen
    DIETZ DVB-T Empfänger mit Fernbedienung eingebaut. Soweit ich im Kofferraum das gesehen habe ,ist irgendein Antennenkabel quer durch die Reserverad mulde verlegt worden,sodaß ich annehme ,daß die Audi TV Vorbereitung
    sich links befindet.
    Das Dietzgerät war rechts in die Schaumstoffteile über der Batterie integriert.
    Edit: ich benutze das Gerät nicht,war wohl wegen Dauerplusbelegung auch schon Batteriekiller,ich habs ausgesteckt
    am Gerät.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (13. Oktober 2012 um 20:17)
    • 13. Oktober 2012 um 21:37
    würde vom Gefühl sagen, auf der linken Seite, dort wäre noch am meißten Platz dafür und die Antennenkabel für das Diversity in der Heckklappe laufen dort auch entlang. Dort ist auch der Platz für das kleine Navi.
    Auf der rechten Seite ist kein Platz an dem Träger, dort sind...... Audioverstärker, AnhängerkupplungStg, RückfahrpiepsdingsStg und BeleuchtungsStg.
    Pschedelic
  • olli190175
    VCDS-User
    • 14. Oktober 2012 um 00:03
    Der Tuner sitzt auf jeden Fall auf der linken Seite (siehe Anhang).
    Bitte nicht daran stören, dass dort der 3-Türer abgebildet ist. Hier macht ETKA keinen Unterschied, also ist auch der Einbauort bei Coupé und Sportback gleich.
    Auch gab es bereits ab Modelljahr einen analogen/digitalen Tuner. Halt ab einer gewissen Fahrgestellnummer.
    Bei dem Fehlerbild kann es auch sein, dass die Videoleitung eine Macke hat.
    Bei meinem S5 wurde vor zwei Tagen die besagte Video-Leitung zwischen Rückfahrkamera-Steuergerät und MMI getauscht, da offenbar ein Kabelbruch vorlag.
    Gruß Olli
    TV-Tuner.jpg 82,26 kB – 0 Downloads
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    2 Mal editiert, zuletzt von olli190175 (14. Oktober 2012 um 00:10)
    • 14. Oktober 2012 um 08:17
    Der 3 Türer ist doch kein Coupé
  • olli190175
    VCDS-User
    • 14. Oktober 2012 um 09:31
    Nicht? ?(
    Wie nennt man denn sonst ein Auto mit zwei Türen und einem Heckdeckel?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (14. Oktober 2012 um 09:33)
  • CyberChris70
    • 14. Oktober 2012 um 12:09
    Vielen Dank für eure Tipps, der Tuner wird auf der linken Seite sitzen. Als ich Gestern mal den Kofferaum bei laufendem Radio aufgemacht habe konnte ich von der linken Seite einen Lüfter leise laufen hören. Ich werde mal die Verkleidung demontieren und nachschauen wie die Stecker da aussehen. Da ich in anderen VCDS Scans auch den gleichen Fehler mit den RGB Leitungen sporadisch angezeigt bekomme könnte ich mir sogar vorstellen das da vieleicht mit der Buchse was nicht stimmt, oder evtl. sogar in die ganze Ausgangsstufe eine Macke hat. Alternativ kann es natürlich auch der Eingang am RNS-E sein.
    Ersetzen werde ich den Tuner aber vermutlich nicht, das ist so ziemlich das seltenst genutzte Teil im ganzen Auto, und wenn ich den Wagen neu bestellt hätte, hatte ich es sicherlich nicht geordert.
    Gruß,
    Christian
    • 14. Oktober 2012 um 21:43
    Kombilimousine ist der treffendere Begriff. http://de.wikipedia.org/wiki/Kombilimousine
    soll jetzt aber auch egal sein
  • dave81
    • 21. November 2012 um 08:08
    Zitat von olli190175
    Nicht? ?(
    Coupé ist eigentlich ein drei Türer ohne Rahmen - also Türrahmen um die Seitenscheibe rum. Treffender wäre glaube ich Hatchback. Das BMW 3er Coupé z.B. ist ein Coupé...E36/e46 usw. :sleeping:
