  4. Felgen & Reifen
Felgenkunde
  • Nightfly
  • 1. November 2012 um 11:19
  • Nightfly
    Saarländer
    Nachdem der Reifenkunde Thread (Link) hier Anklang fand, hier mal das 1x1 der Felgen :)
    Zuerst gehe ich auf die allgemeinen Daten von Felgen ein und später sollen Tipps zu Felgen auf dem A3 folgen.
    [size=12]Grundlagen zu Felgen:[/size]
    Angaben zur Abbildung:
    A - Felgenbreite (auch Maulweite)
    B - Felgendurchmesser
    C - Einpresstiefe (ET)
    D - Lochkreis (LK)
    E - Mittenloch
    X - Auflagefläche
    Y - Felgenmitte
    1 - Kegelbundschraube
    2 - Kugelbundschraube
    3 - Schaftlänge
    Übliche Angabe AxB ET C LK D
    Erläuterungen zu den Angaben:
    A - Felgenbreite
    Breite der Felge in Zoll (üblicherweise in 0.5 Zoll Schritten)
    Durchmesser der Felge in Zoll (in Zollschritten) umgangssprachlich Felgengröße
    Differenz zwischen Auflagefläche (X) und Felgenmitte (Y) in mm.
    Die ET kann negativ sein.
    Faustregel:
    Je geringer die ET desto weiter steht die Felge raus.
    D - Lochkreis (LK)
    Format: (Anzahl der Löcher) x (Durchmesser des Lochkreises im mm)
    E - Mittenloch
    Auch Zentrierung.
    Angabe in mm.
    X,Y - Selbsterklärend
    Hier ist die Auflagefläche am Rad eine Schräge mit 60° Winkel.
    Hier ist die Auflagefläche eine Rundung.
    3 - Schaftlänge
    Angabe in mm.
    [size=12]Teil speziell für unsere A3 8P[/size]
    Es kommen immer häufig Fragen nach einer Empfehlung einer Felgengröße. Hierbei ist zu beachten, dass diese Empfehlungen nicht 100% zuverlässig sind, da unsere Autos wie alle anderen Produkte Fertigungstoleranzen unterliegen, das heißt, dass Felgen bei manchen ohne Bearbeitung passen und bei anderen die Radhäuser bearbeitet werden müssen. Meist ist es aber bei den Empfohlenen Größen nur eine der Schrauben die die Plastikabdeckung im Radkasten halten. Hier ist die Stabilität durch die verbliebenen Schrauben jedoch weiterhin gegeben. Des Weiteren wird die Passgenauigkeit durch die Wahl des Reifens beeinträchtigt.
    Ohne Bearbeitung passen:
    Größen der Originalfelgen für unsere A3s:
    *6.0x16 ET 50 mit 205/55 R16 M+S
    *6.5x16 ET 50 mit 205/55 R16 (M+S)
    *7.0x16 ET 53 mit 205/55 R16
    6.0x17 ET 48 mit 205/50 R17 M+S
    7,5x17 ET 56 mit 225/45 R17
    7,5x18 ET 54 mit 225/40 R18
    *nur für die kleineren Benzin- und TDI-Modelle mit kleinerer Bremsanlage als der 3.2 und S3
    Größen der Zubehör Felgen und Felgen von anderen Audi Modellen:
    7.0x17 ET 50 mit 215/45 R17 (Beispiel BORBET / CW FS, HA 15mm Spurverbreiterungen möglich (eff. ET 35), evtl. nicht für S3/3.2, Danke artbasics)
    7.5x17 ET 50 mit 225/45 R17 (Beispiel OZ Envy Felge)
    7.5x18 ET 45 mit 225/40 R18 (Beispiel Ronal R41, Danke artbasics)
    8.0x18 ET 43 mit 225/40 R18 (hier als Beispiel Felgen vom A4 B7)
    8.0x18 ET 45 mit 225/40 R18 (diverse Hersteller von Zubehörfelgen)
    8.0x18 ET 47 mit 225/40 R18
    8.0x19 ET 45 mit 225/35 R19 (diverse Hersteller von Zubehörfelgen)
    8.5x19 ET 48 mit 225/35 R19 (hier als Beispiel die Audi Speedline Felge)
    Evtl. Bearbeitung nötig:
    8.5x19 ET 45 mit 225/35 R19 (Hier reicht meist die Entfernung der berühmten Schraube im Radkasten)
    Bearbeitung nötig:
    8.0x18 ET 32 mit 225/40 R18 (Danke Mounty1987, ET47 Felge mit 15mm Spurverbreiterungen, i.V.m. AP Gewindefahrwerk, Nacharbeiten am Radlauf und dem Übergang der Stoßstange)
    Für weitere Kombinationen wünsche ich mir eure Mithilfe, ich werde weitere Kombinationen dann einfügen.
    Eintragung von Rad-Reifen-Kombinationen
    Vorab, ihr dürft ohne Eintragung nur die Rad-Reifen-Kombinationen die auch in den COC-Papieren (auch EWG-Übereinstimmungsbescheinigung) aufgeführt sind.
    Eintragungspflichtig:
    -Zubehörfelgen mit Teilegutachten (wenn kein Gutachten dabei ist, lässt sich die Felge evtl. per Einzelabnahme eintragen)
    -Audi-Originalfelgen von anderen Modellen aber auch dem A3, die nicht in den COC-Papieren aufgeführt sind. Das heißt, wenn ihr ein älteres Modell des A3 fahrt und dort die 7.5x18 ET 54 Felge mit den 225/40 R18 Reifen nicht aufgeführt ist, müsst ihr die Felge eintragen lassen. Dazu bekommt ihr evtl. bei Audi eine Freigabe. Alternativ mit der Traglastbescheinigung (gibt es auch bei Audi auf Anfrage per Mail) eine Einzelabnahme machen lassen.
    Beitrag von quattrofever:
    Bezüglich der Audi Originalfelgen ist es nicht grundsätzlich so, dass man diese eintragen lassen muss, wenn die Kombination nicht in den COC Papieren steht, vorausgesetzt man hat eine Typgenehmigung dieser Rad-Reifenkombination. Dann sollte man dies zwar beim nächsten mal, wenn man am Fahrzeugschein etwas ändern lässt, dies mit eintragen lassen, es ist aber nicht zwingend erforderlich.
    Bei den Felgen der Quattro GmbH ist es z.B. so, dass es für diese Felgen auf jeden Fall Typgenehmigungen gibt. Da es hier im Beitrag ganz gut passt, habe ich mal eine angehängt, die z.B. meine 18 Zoll Felge betrifft. Mit dieser Typgenehmigung ist es erlaubt diese Felge an den dort angegebenen Fahrzeugen zu fahren, ohne dies explizit in die Fahrzeugpapiere eintragen zu müssen. Ich habe diese Typgenehmigungen durch nettes Nachfragen damals für meinen A6 von der quattro GmbH erhalten und über den gleichen Kontakt auch für den A3. Die 18 Zoll Felgen in den von dir oben angegebenen Maßen, gab es damals auch nur als Sonderzubehör der Quattro GmbH [...]
    Link zur Typgenehmigung:
    Typgenehmigung der Quattro GmbH für 18 Zoll Felgen mit TN: 8P0
    Das war es fürs Erste. Für Kritik und Anregungen bin ich wie immer offen.
    Danke auch an Otis Wright für die Vorbereitung des Bilds, dass ich die Markierungen hinzufügen konnte :)
    Danke an quattrofever für den Beitrag zur Eintragung und der Typgenehmigung :)
    Grüße aus dem Saarland
    Johannes
    8 Mal editiert, zuletzt von Nightfly (18. Januar 2013 um 09:14)
  • HamburchS3
    • 1. November 2012 um 15:03
    interessant, wie sieht es denn mit 8,5x18 et35 beim S3 8P aus??
  • Nightfly
    Saarländer
    • 1. November 2012 um 15:07
    Servus,
    so ganz definitive Aussagen habe ich dazu keine. Generell wird gesagt, dass du bei 8.5 Zoll breite bei einer ET35 wohl an der Karosserie arbeiten muss. An der HA mag das evtl. noch funktionieren, aber vorne geht es wohl nicht ohne den Kotflügel zu ziehen.
    Angaben daher ohne Gewähr...
    Johannes
  • davidshoes
    • 1. November 2012 um 17:16
    gute Idee.
    Zur Ergänzung: in der Bezeichnung 7,5Jx17 ET56 H2 oder EH2 bedeutet das H2 zwei humps (Höcker, damit ist die äußere Schulter der Felge innen und Außen gemeint) und das EH2 zwei extended humps (erhöhte Höcker für Runflat Reifen, darf aber auch mit normaler Bereifung gefahren werden)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 1. November 2012 um 22:42
    Ganz so tief wollte ich mit dem Thread eigentlich nicht einsteigen. Weil es scheinbar für viele schon schwierig ist die Einpresstiefe zu verstehen ;)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 2. Dezember 2012 um 13:16
    Kann mir einer wenn möglich zu
    sagen welche Radbolzen dort benötigt werden ?
    Müsste das dringend wissen :-/
    earlgrey
    • 2. Dezember 2012 um 13:21
    Serienfelge,Serienbolzen/schrauben.Bekommt man sicher bei Audi.
  • Mounty1987
    • 2. Dezember 2012 um 13:27
    Kommt erst mal drauf an welche Felgen du hast. Dann brauchst du entweder Kegel ,- oder Kugelbundschrauben. M14 x1,5. Gewindelänge 24mm.
    Angaben aber ohne Gewähr.
    earlgrey
    • 2. Dezember 2012 um 13:39
    Er hat doch bereits (woanders )gesagt,Serienfelge 6-17 ET 48.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Dezember 2012 um 14:14
    Also die Serienfelgen haben ALLE Kugelbund M14x1,5x27 Also egal ob 16" oder 17" und wie breit die Felgen sind.
    Johannes
  • Mounty1987
    • 2. Dezember 2012 um 16:54
    Ich habe nicht mitbekommen das das Thema in 2 Threds diskutiert wird. Ergo kann ich auch nicht wissen was er für Felgen hat.
    Und das mit den Schrauben kann ich so auch nicht ganz unterschreiben. Meine haben definitiv nur 24mm Gewinde.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Dezember 2012 um 16:59
    Also ich finde jetzt auch auf die Schnelle bei Google keine Angaben zu 24mm Schaftlänge... Und jeder Shop der Schrauben für den A3 8P verkauft, verkauft die 27mm langen...
    So lange deine Schrauben lang genug sind (hier finden sich unterschiedliche Angaben: 6-7 Umdrehungen), sollte das kein Problem darstellen.
    Johannes
    a3.2quattro
    • 29. Dezember 2012 um 13:18
    Ich hab eine Frage zu den Radschrauben.
    M14 x 1,5, Kugel, SW 17 und Länge 35 ist mir klar.
    Zusätzlich steht aber noch R13 und KH19 dabei, für was steht das? http://spurverbreiterung.de/product_info.p…zeichnung=&typ=
  • Nightfly
    Saarländer
    • 29. Dezember 2012 um 13:21
    Hmm... da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sehe ich jetzt auch zum ersten mal...
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 29. Dezember 2012 um 13:31
    Also R13 steht hier für den Radius des Kugelkopfes
    Wird gerne auch als D26 (Durchmesser also = 2xRadius) bezeichnet
    Ist das Standardmaß für die meisten Radschrauben, Ausnahme die mir bekannt ist sind OZ Felgen, hier wird ein D24 Kugelkopf benötigt.
    Bei KH19 bin ich auch überfragt
  • scottstapp1985
    • 17. Januar 2013 um 08:56
    Welche Traglast der Zubehörfelgen muss denn für unsere 3.2er mindestens gegeben sein?
    • 17. Januar 2013 um 09:13
    Das wäre ein guter Punkt zum Nachtragen im Lexikon. Das ist seit gestern mal freigeschaltet. Einfach oben rechts unter dem Banner draufklicken, oder auf die im Text der Beiträge unterstrichelten Schlagworte klicken. Dann kommt ihr direkt zum Artikel
    earlgrey
    • 17. Januar 2013 um 11:19
    Traglast der FELGEN ? oder sind die Reifen gemeint?
  • scottstapp1985
    • 17. Januar 2013 um 11:26
    ne, ich meine schon die Felgen. Da wird doch vereinzelt angegeben
    Beispiel: "Traglast: 690 kg" oder so
    Bei Den Reifen ist ja das minimum 91
    aber wo ist es bei den Felgen selbst?
    Oder ist das vollkommen egal??=? ?(
    earlgrey
    • 17. Januar 2013 um 12:30
    Natürlich ist das nicht egal,aber eine Zulassung bekommt die Felge nicht ,wenn nicht die Tragfähigkeit gegeben ist. Bei Reifen
    kann man ja ggf noch ablasten beim TüV,aber bei Felgen ,die dann überhaupt kein GUtachten hätten....
    Ansonsten steht ja in den Fahrzeugpapieren die jeweilige zulässige Achslast ,auf zwei Felgen verteilt : Mindestanforderung.
    Bei Zubehörfelgen wirst Du erst im Gutachten die jeweilige tatsächliche Tragfestigkeit feststellen können,die kann ja mal nah
    an der Grenze sein oder (wenn zB nicht nur für A3 sondern auch A6) gut darüber hinaus.Meistens sind diese Felgen aber ziemlich
    gewichtig.
