Golf 5 R32 Batterie abklemmen,
  • Pit
  • 5. November 2012 um 14:16
  • markusggg
    • 24. September 2015 um 20:49
    Also sollte ich nach abklemmen der Batterie den Kofferraum nicht mehr schließen liege ich da richtig? Oder funktioniert das Schloss mechanisch?
    • 24. September 2015 um 21:08
    beim A3 ist es elektrisch.....
    ich würde die Klappe offen lassen
  • markusggg
    • 24. September 2015 um 22:44
    Das ist in meinem Fall leider nicht möglich :(
    • 24. September 2015 um 23:40
    Kannst auch die Rücklehnen umklappen und über den Innenraum in den Kofferraum klettern und die Notentriegelung zum öffnen der Heckklappe nutzen.
    Die Notentriegelung ist an der Innenseite der Heckklappe.Im unteren Bereich der Heckklappenverkleidung auf der Höhe des Heckschlosses befindet sich eine Runde Abdeckung. Und wenn du diese entfernst befindet sich darunter die Notentriegelung.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (24. September 2015 um 23:43)
    • 25. September 2015 um 07:57
    So etwas habe ich mal bei 20 Grad minus gemacht…(Batterieersatz) ;( ;(
    • 25. September 2015 um 12:01
    Zitat von markusggg
    Kann man die Batterie auch abklemmen ohne den Kofferraum zu öffnen? Geht der Massepunkt von der Batterie bis in den Motorraum?
    Ja, indem du die Rückbank umklappst und von Innen den Massepunkt der Batterie an der Karosserie entfernst der kurz hinter der Rückbank sitzt. :)
    Ich weiß, war ein blöder Kommentar aber so habe ich es tatsächlich schon gemacht und zum Batterie abklemmen ist ja notwendig, dass möglichst der erste Verbraucher bereits abgeklemmt ist und von daher muss man bereits im Kofferraum einen der Punkte entfernen. Du muss dafür aber nicht das Batteriefach öffnen, falls die Frage auf die vielen Schrauben des Batteriefachs abzielt.
