  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 5. März 2026 um 18:28
    • #521
    Heut kam der TDI an die Reihe in der Werkstatt
    Ölwechsel mit Addinol Giga Light, Bremsflüßigkeitswechsel und zusätzlich an der Vorderachse neue Dämpfer, Federn, Lager, Achsmanschetten.
    Aktueller Stand: 13 Jahre alt und ca 165000 km
    Alles noch erste Teile an der Vorderachse ab Werk.
    Die Probefahrt brachte ein breites Grinsen. Unglaublich wie sich die Dämpfer schleichend verabschieden.
    Merkt man erst wieder wenn neue drin sind.
    Er wird ja meist nur innerorts und Landstrasse bewegt. Da kann man fahrerisch nichts ausreizen.
    Jetzt bin ich mal auf den Preis gespannt :)
    • 11. März 2026 um 11:54
    • #522
    Heute kam die Rechnung , 1279.- Euro
    Ölwechsel
    vorne 2 neue Dämpfer
    vorne 2 neue Federn
    vorne Federbeinlagersatz
    vorne Staubschutzsatz
    Das ist ok
  • A3WST
    • 11. März 2026 um 12:15
    • #523
    Ich finde den Preis auch i.O =)
    • 25. März 2026 um 10:12
    • #524
    Ich hab mal wieder etwas bei Lupus Autopflege geshoppt :D
    Wenn die trüben Wochen rum sind, wird der Rote mal wieder auf Vordermann gebracht
    IMG_3261.jpg 579,8 kB – 0 Downloads
    • 13. Mai 2026 um 16:55
    • #525
    Ich hab derzeit ein Problem, beim Aufschliessen mit dem Schlüßel. Da ging immer das Tagfahrlicht mit an. Das bleibt jetzt aus.
    Hat Jemand ne Idee was das sein kann?
    Ich hatte ein paar Kisten Wasser getragen, der Schlüßel war in der Jacke und ich hörte es ein paar mal am Auto klicken. Ich kam da wohl auf die Tasten.
    Kann sich das dadurch verstellen?
    Gibts da ne Kombi zum codieren, oder was?
    • 13. Mai 2026 um 17:42
    • #526
    Müsste die Coming Home Funktion sein. Diese könnte im Auto ein-/ausstellbar sein, kommt aber ein wenig auf die Software im Fahrzeug an.
    Ansonsten per VCDS,...., normal dürfte sich das aber über eine Schlüsselkombination nicht deaktivieren.
    • 13. Mai 2026 um 17:57
    • #527
    Es kann nur so passiert sein. Heute Morgen war noch alles Ok
    • 13. Mai 2026 um 18:46
    • #528
    Batterie ist nicht zu schwach, dass er die Funktion deshalb deaktiviert hat? Geht das Innenlicht an?
    • 13. Mai 2026 um 18:50
    • #529
    Ja alles OK
    • 13. Mai 2026 um 18:52
    • #530
    Beim Abschliessen gehn auch die Blinker nicht mehr an
    • 13. Mai 2026 um 21:02
    • #531
    Ich glaub ich habs gefunden.
    Eben gingen die TFL an.
    Dann wollte ich im Car-Menü nachschauen. Da sah ich, dass die Kofferraumklappe offen war.
    Hab sie dann geschlossen. Dann ging es, aber nur kurz.
    Jetzt war der Batteriestand niedrig.
    Das dürfte die Ursache sein für das neuere Nicht-Gehen.
    Werde den Morgen mal laden, dann hoff ich dass es das war.
    Seltsam, dass mir das vorhin nicht aufgefallen war. Er startete nämlich normal
    IMG_3609.png 417,23 kB – 0 Downloads
    • 14. Mai 2026 um 12:43
    • #532
    Kann es sein, dass es eine Art Sicherheitsmodus gibt, um TFL oder ähnliches zu schützen?
    Die Batterie ist voll. Es hat alles wie gewohnt funktioniert.
    Dann drückte ich schnell hintereinander auf-, bzw- zuschliessen. Nach dreimal ging das TFL nicht mehr an. Und ab 5x schloß er nicht mehr ab.
    Nach Etwas Wartezeit gings wieder.
    • 15. Mai 2026 um 10:48
    • #533
    Es könnte gut sein, dass sich dein Heckklappenschloss gerade am Verabschieden ist. Wenn das die Schließprozedur nicht meldet, geht das Steuergerät von einer noch geöffneten Heckklappe aus und dann funktionieren natürlich auch nicht die Blinker oder Coming Home Funktion. Als du geschrieben hattest, dass auch die Blinker nicht funktionierten, war eigentlich klar, dass es einen anderen Grund haben muss.
    Das Wahrscheinlichste für mich ist aktuell der Microschalter im Heckklappenschloss.
    • 15. Mai 2026 um 14:08
    • #534
    Die Heckklappe war definitiv etwas offen. Also der Schalter sollte in Ordnung sein.
    Ich vermute dass beim Wasserkistentragen, ich auch auf den Taster der Heckklappe kam und die dann aufsprang. Oder Beim Entladen zuvor die Klappe nicht richtig ins Schloß gefallen war
    • 18. Juni 2026 um 18:36
    • #535
    Ich hatte jetzt bei 35 Grad und während der Fahrt einen kurzen Ruckler.
    Hab dann den Fehlerspeicher ausgelesen, da stand nichts von heute drin, nur ein alter Fehler. Den löschte ich. Jetzt wollte ich die Lernwerte resetten, aber das ist anders als beim 3.2 8P
    Kann mir jemand schreiben was ich wo wählen muss?
    Log-WAUZZZ8V1DA018344-166610km.txt 24,51 kB – 4 Downloads
    • 19. Juni 2026 um 07:41
    • #536
    Ruckler beim Diesel kann ja nur ein Spritproblem sein. Zündung gibt es nicht und Luft wird nicht so kurzfristig wegfallen können, dass es ruckt.
    • 19. Juni 2026 um 08:21
    • #537
    Vielleicht ein Injektor?
    Oder Luftblasen im Sprit?
    Ich glaub ich lass mal den Dieselfilter tauschen. Wobei der erst seit 10000km drin ist
    Hinterlegt ist nix im Fehlerspeicher.
    Das war jetzt so 3-4 aufgetreten. Immer nur EIN Ruck. Nicht mehrere
    • 19. Juni 2026 um 08:31
    • #538
    Dieselfilter kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich würde eher sagen, da hat ein Marder irgendwo eine Leitung angeknuspert und da zieht es vielleicht Luftbläschen rein und die führen zu den Rucklern. Wenn es ganz kleine Einstichstellen wären, ist es aber auch schwer zu finden.
    Dass ein Injektor Ruckler verursacht würde ich jetzt auch erst einmal nicht davon ausgehen. Natürlich kann das schon mal vorkommen aber dann müsste er für einen ganz kurzen Moment, deutlich verändert agieren und in der Zehntelsekunde danach wieder normal. Halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
    Wenn der Filter erst getaucht wurde, vielleicht auch da mal schauen, vielleicht haben sie dabei einen Fehler eingebaut. Aber gut wäre auch wenn noch andere ihre Kommentare dazu abgeben würden. Ich selbst mit ja kein richtiger KFZler, alles immer nur aus den Dingen zusammengereimt was man sonst so hört oder sieht.
    • 19. Juni 2026 um 09:30
    • #539
    Da der Blaue heut zur Vermessung geht hab ich grad die Autos im Hof gewechselt und den TDI ans Ladegerät geklemmt. Da fiel mir auf dass ein Unterdruckschlauch gelöst war. Der Hing frei, und war nicht im Clip.
    Vielleicht ein Wackler ?
    Weiter fand ich am Ausgleichsbehälter in der Wand ein Loch. Da war doch bestimmt ein Halter für den Kabelbaum drin oder?
    Mal dem Händler das Bild schicken und nachbestellen. Das Loch schaut nicht gut aus, mit was würdet ihr das auf Rostschutz hin behandeln, bevors mal gammelt?
    Audi A3 2.0 TDI quattro 1.jpg 345,88 kB – 0 Downloads Audi A3 2.0 TDI quattro 2.jpg 398,62 kB – 0 Downloads Audi A3 2.0 TDI quattro 3.jpg 469,39 kB – 0 Downloads Audi A3 2.0 TDI quattro 4.jpg 368,58 kB – 0 Downloads
    • 19. Juni 2026 um 09:44
    • #540
    OK, das könnte vielleicht ein heißer Kandidat gewesen sein, der das Problem verursacht hat. Ab jetzt erst einmal weiter beobachten ob es wieder auftritt, wenn ja, dann überlegen wir mal weiter.
    Der Kabelsatz über dem Loch sieht mir auch nicht original aus. Hast du mal was prüfen lassen, weil Stromprobleme vermutet wurden? Ich denke dass beim Neuumwickeln dieses Kabelsatzes der Halter vergessen wurde, wobei er schon lange zu fehlen scheint, so wie das aussieht.
