  4. Interieur
Mittelarmlehne hinten auseinanderbauen
  • 19. Januar 2013 um 19:27
    Hallo, ich habe nervige Klappergeräusche von der Rückbank. Es kommt wohl aus der Armlehne/Durchreiche hinten. Diese habe ich auch schon ausgebaut, seitdem ist das Klappern weg. Die Armlehne soll natürlich wieder rein, davor wollte ich die aber erstmal klapperfrei bekommen. Aber die ist ziemlich verbaut, da ist kein rankommen, weiß jemand wie man die auseinander bauen kann? Ich will da mal reingucken und alles dämmen.
    • 19. Januar 2013 um 20:26
    Also ich habe da einen Verbandskasten/beutel drin ,da ist gut Spannung drauf.Könnte Klappern verhindern.
    • 19. Januar 2013 um 20:41
    Ist bei mir auch drin, daran liegt das nicht. Das ganze Ding ist sehr klapprig, das Innenleben scheint da Geräusche zu machen, und da will ich ran.
    videoschrotti
    • 20. Januar 2013 um 09:38
    könnte der Getränkehalter sein, hab einfach Papier eingeklemmt und Ruhe ist
    • 20. Januar 2013 um 11:26
    Hatte da auch schon rumgebastelt und mit Filz usw. vollgestopft, hat aber bis jetzt keine Abhilfe gebracht.
  • coaxspif
    • 20. Januar 2013 um 12:31
    Die Mittelarmlehne wird von der Rückseite aus angeschraubt, und dann dieser kleine Polsterriegel der unten dran ist per Plastiknasen eingeclipst. Kann sein, dass der nicht richti drau ist, dann klapperts auch. Kannste mit den Fingern fühlen wenn du unten reinfährst. oder du drückst mal kräftig gegen den kleinen Polsterriegel. Dann hörst ja auch ob er einrastet. Ich würd aber mal mit den Fingern fühlen ob da ein Spalt ist, musst halt zwichen Hinterlehne un HIntersitz mal reinfummeln ^^
    • 20. Januar 2013 um 12:42
    Hab das Ding doch schon draußen, hatte ich ja geschrieben, daran liegt es nicht, hatte die auch vor längerer Zeit schon mal ausgebaut.
  • coaxspif
    • 20. Januar 2013 um 14:31
    Lol, wer lesen kann..... sry.
    Weil oft liegts eben an dem kleinen Plsterriegel, da brechen auch dann und wann mal die Plastiknasen ab mit denen er verclipst ist. Und das klappert dann ziemlich nervig.
