  4. (Audi A3 8V) F.A.Q., Technik, Mängel und Tipps zum Kauf
Der neue A3/S3 als Limousine
  • olli190175
  • 27. März 2013 um 08:01
  • olli190175
    VCDS-User
    Heute Nacht um 00:01 Uhr wurde der A3/S3 als Limousine vorgestellt:
    Die Studie gefiel mir irgendwie besser:
    Verbrauch Audi S5 Sportback:
    Einmal editiert, zuletzt von olli190175 (27. März 2013 um 08:03)
    • 27. März 2013 um 08:13
    Sieht immer noch sehr gut aus und sportlich obendrein, bin gespannt den live zu erleben
    und zu sehen wie hier die Wirkung / das Aussehen rüber kommt.
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 27. März 2013 um 10:38
    So gefällt mir ein A3 deutlich besser. Der Sportback war eh nur ein Kompromisskauf weil ich nichts mit Stufenheck gefunden hatte.
    • 27. März 2013 um 10:52
    Pressemitteilung
    Ingolstadt, 27.03.2013
    Die Audi A3 Limousine –
    Start in ein neues Marktsegment
    A3 erstmals als attraktive Limousine
    Hocheffiziente Antriebe und innovative Fahrerassistenzsysteme
    S3 Limousine mit 221 kW (300 PS); 0 auf 100 km/h in 4,9 Sekunden
    Mit der A3 Limousine startet Audi im Frühjahr in das global größte Marktsegment, die Klasse der kompakten Limousinen. Der dynamische Viertürer bringt alle Stärken der A3 Baureihe mit – niedriges Gewicht dank Leichtbau, starke und hocheffiziente Antriebe sowie zahlreiche Highend-Lösungen beim Infotainment und den Fahrerassistenzsystemen. Das Topmodell der Baureihe ist die S3 Limousine mit 221 kW (300 PS).
    Das Außendesign
    Die Audi A3 Limousine steht sportlich auf der Straße, ist präzise und ausdrucksstark in jedem Detail. Ihr Design schlägt eine Brücke zwischen dem klassischen Three-Box-Konzept und der Coupé-Philosophie. Die Tornadolinie bildet eine starke Lichtkante, die über die ganze Flanke läuft. Die Überhänge sind kurz. Bei 2,64 Meter Radstand kommt der Viertürer auf 4,46 Meter Gesamtlänge.
    Über den Schwellern verläuft die Dynamic Line stärker geneigt als bei den beiden anderen A3 Modellen. Die Seitenflächen sind intensiver gewölbt und die Radhäuser etwas weiter herausgezogen. Die A3 Limousine ist mit 1,80 Meter elf Millimeter breiter als der A3 Sportback, in der Höhe (1,42 Meter) bleibt sie neun Millimeter unter dem Schwestermodell.
    Bei der Kontur der Motorhaube, bei den Stoßfängern, bei den Lufteinlässen und beim Einsatz des Singleframe-Grills folgt der Viertürer ebenfalls einer eigenen Linie. Am Heck ist der Spoiler in den Gepäckraumdeckel integriert, die Leuchten betonen mit ihrem breiten und flachen Schnitt die horizontalen Linien. Auf Wunsch strahlen sie in LED-Technik. Vom Marktstart an liefert Audi auch Voll-LED-Scheinwerfer – sie unterstreichen die Ausnahmestellung der A3 Limousine durch ihre innovative Technik und ihr markantes Erscheinungsbild.
    Die Karosserie
    Mit dem 1.4 TFSI wiegt die Limousine leer nur 1.250 Kilogramm. Für niedriges Gewicht und höchste Festigkeit verwendet Audi in der Fahrgastzelle zahlreiche Teile aus formgehärtetem Stahl, während die Motorhaube aus Aluminium besteht. Die Karosserie ist in hohem Maß steif, crashsicher und akustisch komfortabel.
    Auch im Interieur und bei den Aggregaten herrschte in der Entwicklung das strikte Diktat des Leichtbaus. So wiegt der Vierzylinder-Motor kaum mehr als 100 Kilogramm.
    Der Antrieb
    Zum Start der Audi A3 Limousine in Deutschland und Europa umfasst das Motoren-programm drei Vierzylinder. Von Grund auf neu entwickelt, bringen sie die Effizienztechnologien von Audi zusammen – die Direkteinspritzung, die Turboaufladung, das innovative Thermomanagement und das Start-Stop-System. Das Angebot an Motoren und Kraftübertragungen wird weiter wachsen, unter anderem durch zwei neue Basis-Aggregate.
    Der 2.0 TDI leistet 110 kW (150 PS) und entwickelt 320 Nm Drehmoment. Er beschleunigt die A3 Limousine in 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter auf 220 km/h Höchstgeschwindigkeit. Im Mittel begnügt er sich auf 100 km mit 4,1 Liter Kraftstoff – ein CO2-Äquivalent von 107 Gramm pro km.
    Beim 1.4 TFSI lauten die Eckdaten 103 kW (140 PS) und 250 Nm. Das COD-System (cylinder on demand) legt bei niedriger Last zwei Zylinder still. Der 1,4-Liter verbraucht durchschnittlich nur 4,7 Liter Kraftstoff pro 100 km, seine CO2-Emission beträgt 109 Gramm pro km. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert lediglich 8,4 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 217 km/h.
    Der 1.8 TFSI gibt 132 kW (180 PS) und 250 Nm Drehmoment ab. Er bietet ein umfangreiches Paket an Highend-Technologien auf, darunter eine duale Einspritzung in die Brennräume und ins Saugrohr. Mit 7,3 Sekunden für den Standardsprint und 235 km/h Spitze ermöglicht er sportliche Fahrleistungen. Der mittlere Verbrauch beträgt 5,6 Liter pro 100 km, analog 129 Gramm CO2 pro km.
    Abhängig vom Aggregat wird ein manuelles Sechsganggetriebe oder die S tronic eingesetzt. Das Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge ohne spürbare Zugkraftunterbrechung. Seine Steuerung erfolgt über den Wählhebel oder auf Wunsch mit Wippen am Lenkrad.
    Das Kennfeld D ist auf maximale Effizienz ausgelegt, im sportlichen Modus S liegt das Drehzahlniveau etwas höher. In Kooperation mit dem Fahrdynamiksystem Audi drive select bietet die S tronic im efficiency-Modus einen Freilauf, der den Verbrauch weiter senkt.
    Das Fahrwerk
    Die Pole Position, die die Audi A3 Limousine in ihrem Segment einnimmt, geht in weiten Bereichen auf das Konto des Fahrwerks. Die Grundlage dafür bildet die fein austarierte Achslastverteilung (abhängig von der Motorisierung im Verhältnis von 60 Prozent vorn zu 40 Prozent hinten). Alle Motoren sind um zwölf Grad nach hinten geneigt eingebaut, die vordere Radaufhängung ist weit vorn platziert.
    Bei der Vorderachse handelt es sich um eine McPherson-Konstruktion mit Dreiecks-querlenkern und Aluminium-Schwenklagern. Sie ist an einem Aluminium-Hilfsrahmen angelenkt. Die elektromechanische Servolenkung arbeitet feinfühlig, effizient und mit verschiedenen Assistenzsystemen zusammen. In der Vierlenker-Hinterachse, die einen Achsträger aus Stahl nutzt, sind die Federn und Dämpfer separat montiert. Die Sportfahrwerke für die Linie Ambition und S line legen die Karosserie um bis zu 25 Millimeter tiefer.
    Die Audi A3 Limousine steht auf Rädern im Format 16 bis 18 Zoll; die quattro GmbH liefert Räder bis 19-Zoll-Durchmesser. Die vorderen Bremsscheiben sind innenbelüftet.
    Die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC umfasst auch die elektronische Quersperre. Bei schneller Kurvenfahrt bremst sie das kurveninnere Vorderrad ganz leicht ab, damit minimiert sie das Untersteuern und verbessert die Traktion.
    Der Innenraum
    Große Liebe zum Detail charakterisiert das Interieur der Audi A3 Limousine. Die Linien und Flächen sind klar gestaltet, unter der Windschutzscheibe spannt sich ein langer Bogen. Die Instrumententafel mit ihrer geschwungenen Front ist schlank, die Mittelkonsole orientiert sich leicht zum Fahrer hin. Das optionale Farbdisplay des Fahrerinformationssystems (FIS) präsentiert die Grafiken in hochdetaillierten 3D-Darstellungen.
    Ab der Ausstattung MMI Radio ist das Bediensystem MMI mit dem elektrisch ausfahrenden Bildschirm an Bord. Sein Terminal befindet sich auf der Konsole des Mitteltunnels. Die elektromechanische Parkbremse wird über eine Taste aktiviert. Das Lenkrad hat je nach Version drei oder vier Speichen. Zusätzlich kann der Kunde den Kranz unten abgeflacht sowie Multifunktionstasten und Schaltwippen bestellen. Auf Wunsch montiert Audi vorn Sportsitze. Beim Ambition sind sie Serie, hier gibt es optional S-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen.
    Die Interieurfarben – schwarz, titangrau, pashminabeige und kastanienbraun – orientieren sich an der Ausstattungslinie. Die zweifarbige Audi design selection lassobraun hält eine exklusive Farbwelt bereit. Das S line-Sportpaket, lieferbar für die A3 Limousine Ambition, taucht den Innenraum ganz in schwarz. Bei den Materialien sind Stoffbezüge, ein Mix aus Stoff und Kunstleder, das Leder Milano und eine Kombination aus Leder Perlnappa und Alcantara erhältlich.
    Dank des langen Radstands genießen auch die Passagiere im Fond reichlich Platz und komfortablen Zustieg. Das Volumen des Gepäckraums misst 425 Liter. Es lässt sich durch das Umklappen der Fondlehnen, in die optional eine Durchreiche integriert ist, erweitern. Nach dem Entriegeln schwingt die Heckklappe selbsttätig auf.
    Das Infotainment und Audi connect
    Wie die Schwestermodelle in der Baureihe nutzt die A3 Limousine den neuen Modularen Infotainmentbaukasten (MIB). An der Spitze steht die MMI Navigation plus mit einer 64 GB fassenden SSD-Festplatte, einem DVD-Laufwerk und einer Ganzwort-Sprachbedienung. Der hochauflösende 7-Zoll-Monitor zeigt das Kartenbild in detaillierten 3D-Grafiken. Über eine Bluetooth-Schnittstelle koppelt die MMI Navigation plus Mobiltelefone und mobile Player an. Im Bedienterminal ist der Dreh-/Drück-Steller mit dem MMI touch zum „Touchwheel“ zusammengefasst – das berührungssensitive Feld zur Eingabe von Buchstaben, Schriftzeichen und Zahlen bildet die Oberseite des Bedienrades.
    Weitere Infotainment Bausteine sind ein Modul für digitalen Radioempfang (DAB+), die Audi phone box zur komfortablen Ankopplung des Mobiltelefons an die Autoantenne und das Bang & Olufsen Sound System. Sein 705-Watt-Verstärker steuert im 5.1-Sound 14 Lautsprecher an, LED-Lichtleiter beleuchten die Rahmen der Tieftöner in den vorderen Türen.
    Der Begriff Audi connect umfasst alle Technologien, die den Fahrer mit dem Auto, dem Internet, der Infrastruktur und anderen Fahrzeugen verbinden. Audi hat das System noch attraktiver gemacht – die Verbindung zum Internet läuft jetzt, wo immer möglich, über den superschnellen Standard LTE. Das LTE-Telefonmodul ersetzt dabei das bisherige UMTS-Modul, wodurch im Auto eine Download-Rate von bis zu 100 MBit/s möglich wird.
    Audi connect bietet den Beifahrern über den integrierten WLAN-Hotspot freies Surfen und Mailen. Für den Fahrer bringt es die maßgeschneiderten Internet-Dienste von Audi ins Auto – von der Navigation mit Bildern von Google Earth und Google Street View über die Audi Verkehrsinformationen online bis zur Smartphone-App Audi music stream. Nachrichten- und Info-Services runden das Angebot ab. Die Online-Community-Dienste Facebook und Twitter sind fahrzeuggerecht ins Infotain-ment integriert; neben einer Vorlesefunktion steht eine praktische Textfunktion mit vorgefertigten Bausteinen bereit.
    Ein neuer Dienst von Audi connect, der in der A3 Limousine debütiert: die Parkplatzinformationen. Sie zeigen Parkplätze, Parkhäuser und Tiefgaragen an einem vom Fahrer ausgewählten Ziel an. Wo immer möglich, nennt der Service die Anzahl der freien Plätze und die Gebühren. Die Adresse des Parkplatzes lässt sich als Navigationsziel übernehmen.
    Die Ausstattung
    Die neue Audi A3 Limousine geht mit einer großzügigen Serienausstattung an den Start. Das Paket an Rückhaltesystemen umfasst auch einen Knie-Airbag für den Fahrer. Das farbige FIS bei den Linien Ambition und Ambiente beinhaltet das Effizienzprogramm samt Schaltanzeige sowie eine Pausenempfehlung.
    Darüber hinaus bietet die Linie Ambition ein Sportfahrwerk, 17-Zoll-Leichtmetallräder, Sportsitze und das System Audi drive select. Die Linie Ambiente bringt eine Geschwindigkeitsregelanlage, ein LED-Innenlichtpaket und eine Einparkhilfe hinten mit. Ergänzend hält Audi komfortable Einzel-Optionen bereit – etwa das Panorama-Glasdach, den Komfortschlüssel, die Standheizung oder das Xenon-basierte adaptive light. In Kooperation mit der MMI Navigation plus nutzt es die Strecken-daten, um die Straße je nach Situation optimal auszuleuchten.
    Die optionalen Fahrerassistenzsysteme stammen ebenfalls aus der Oberklasse. Die adaptive cruise control (ACC) hält die A3 Limousine bis 150 km/h Geschwindigkeit auf dem gewünschten Abstand zum Vorausfahrenden; mit dem Assistenz-Paket, das mehrere Systeme zusammenfasst, wächst der Regelbereich bis 200 km/h. Im Zusammenspiel mit der S tronic bietet die ACC zudem eine Stop&Go-Funktion für niedrige Geschwindigkeiten.
    Der Heck-Radarsensor Audi side assist überwacht den Spurwechsel, der Audi active lane assist unterstützt den Fahrer beim Halten der Spur, indem er die elektromechanische Lenkung gegebenenfalls leicht korrigiert. Die Videokamera des Audi active lane assist wird auch für die Verkehrszeichenerkennung eingesetzt.
    Als Highend-Lösung für komfortables Einparken dient der Parkassistent mit Umgebungsanzeige – er nimmt dem Fahrer in Quer- und Längsparklücken die Lenkarbeit ab.
    Eine weitere Highend-Option ist das Sicherheitssystem Audi pre sense basic. Seine Ausbaustufe pre sense front ist in die adaptive cruise control integriert. Bei einem drohenden Auffahrunfall warnt das System den Fahrer nach einem abgestuften Konzept; wenn erforderlich, leitet es eine Vollverzögerung ein. Unter 30 km/h Tempo verzögert Audi pre sense front die A3 Limousine im Notfall mit nahezu voller Kraft. Kommt es zu einem Crash, sorgt der Bremsassistent Folgekollision dafür, dass das Auto nicht unkontrolliert weiterrollt.
    Der Markt
    Mit der A3 Limousine tritt Audi in das weltweit stärkste Marktsegment ein, die Klasse der kompakten Limousinen.
    In Deutschland und vielen europäischen Ländern steht der Viertürer im Spätsommer bei den Händlern. Der Grundpreis für den 1.4 TFSI beträgt zirka 25.000 Euro.
    Die Audi S3 Limousine
    Wenige Monate nach dem Start der neuen Limousinen-Baureihe bei Audi folgt das Topmodell – die S3 Limousine. Der 2.0 TFSI leistet 221 kW (300 PS) und 380 Nm Drehmoment. Der Hochleistungs-Vierzylinder bringt modernste Effizienztechnologien zusammen – die duale Einspritzung, einen im Zylinderkopf integrierten Abgaskrümmer, das Audi valvelift system und ein Drehschieber-Modul für das Thermomanagement.
    Die Audi S3 Limousine beschleunigt in Kombination mit der S tronic in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, mit dem manuellen Getriebe dauert es 5,3 Sekunden. Bei 250 km/h wird die Geschwindigkeit elektronisch begrenzt. Der Vierzylinder-Turbo verbraucht im Mittel pro 100 km nur 6,9 beziehungsweise 7,0 Liter Kraftstoff (mit S tronic beziehungsweise Schaltgetriebe) – ein CO2-Äquivalent von 159 respektive 162 Gramm pro km. Im quattro-Antriebsstrang verteilt eine schnell arbeitende Lamellenkupplung die Kräfte auf Vorder- und Hinterachse (vorläufige Daten).
    Das Fahrwerk legt die Karosserie um 25 Millimeter tiefer. Hinter den serienmäßigen 18-Zoll-Rädern arbeiten große Bremsen; die vorderen Scheiben haben 340 Millimeter Durchmesser. Die elektrisch unterstützte Progressivlenkung variiert die Übersetzung – etwas indirekter um die Mittellage, sehr direkt bei starkem Lenkeinschlag. Das Fahrdynamiksystem Audi drive select ist Serie, die Dämpferregelung Audi magnetic ride optional erhältlich.
    Optisch gibt sich das Topmodell durch Modifikationen an den Stoßfängern, am Singleframe-Grill, an den Lufteinlässen, an den Außenspiegelgehäusen, an den Seitenschwellern und am Heckspoiler zu erkennen. Der Diffusor schließt die vier ovalen Endrohre der Abgasanlage ein, sie tragen verchromte Blenden. Im Innenraum wartet die S3 Limousine mit Sportsitzen (optional S-Sportsitzen), Instrumenten mit grauen Zifferblättern und Dekorleisten in schwarzer 3D-Optik auf.
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    A3l130001_medium.jpg 67,86 kB – 0 Downloads A3l130002_medium.jpg 96,5 kB – 0 Downloads A3l130003_medium.jpg 95,96 kB – 0 Downloads A3l130004_medium.jpg 93,7 kB – 0 Downloads A3l130005_medium.jpg 47,33 kB – 0 Downloads A3l130006_medium.jpg 49,52 kB – 0 Downloads A3l130007_medium.jpg 71,32 kB – 0 Downloads A3l130008_medium.jpg 45,88 kB – 0 Downloads A3l130009_medium.jpg 102,37 kB – 0 Downloads A3l130010_medium.jpg 86,36 kB – 0 Downloads A3l130011_medium.jpg 115,1 kB – 0 Downloads A3l130012_medium.jpg 102,78 kB – 0 Downloads A3l130013_medium.jpg 94,61 kB – 0 Downloads A3l130014_medium.jpg 49,96 kB – 0 Downloads A3l130015_medium.jpg 49,57 kB – 0 Downloads A3l130016_medium.jpg 60,17 kB – 0 Downloads A3l130017_medium.jpg 48,34 kB – 0 Downloads A3l130018_medium.jpg 71,09 kB – 0 Downloads A3l130019_medium.jpg 60,03 kB – 0 Downloads A3l130020_medium.jpg 57,98 kB – 0 Downloads A3l130021_medium.jpg 66,34 kB – 0 Downloads A3l130022_medium.jpg 63,52 kB – 0 Downloads A3l130023_medium.jpg 71,01 kB – 0 Downloads A3l130024_medium.jpg 68,84 kB – 0 Downloads A3l130025_medium.jpg 90,53 kB – 0 Downloads
    • 27. März 2013 um 11:06
    Die S3-Variante
    S3l130001_medium.jpg 57,62 kB – 0 Downloads S3l130020_medium.jpg 62,11 kB – 0 Downloads S3l130002_medium.jpg 62,66 kB – 0 Downloads S3l130021_medium.jpg 59,95 kB – 0 Downloads S3l130003_medium.jpg 63,93 kB – 0 Downloads S3l130022_medium.jpg 48,23 kB – 0 Downloads S3l130004_medium.jpg 63,17 kB – 0 Downloads S3l130023_medium.jpg 58,03 kB – 0 Downloads S3l130005_medium.jpg 74,69 kB – 0 Downloads S3l130024_medium.jpg 68,44 kB – 0 Downloads S3l130006_medium.jpg 115,45 kB – 0 Downloads S3l130025_medium.jpg 58,75 kB – 0 Downloads S3l130007_medium.jpg 90,37 kB – 0 Downloads S3l130026_medium.jpg 40,92 kB – 0 Downloads S3l130008_medium.jpg 85,82 kB – 0 Downloads S3l130027_medium.jpg 125,63 kB – 0 Downloads S3l130009_medium.jpg 87,99 kB – 0 Downloads S3l130028_medium.jpg 25,53 kB – 0 Downloads S3l130010_medium.jpg 104,92 kB – 0 Downloads S3l130011_medium.jpg 76,63 kB – 0 Downloads S3l130012_medium.jpg 84,22 kB – 0 Downloads S3l130013_medium.jpg 93,97 kB – 0 Downloads S3l130014_medium.jpg 112,5 kB – 0 Downloads S3l130016_medium.jpg 50,98 kB – 0 Downloads S3l130017_medium.jpg 72,32 kB – 0 Downloads S3l130018_medium.jpg 67,63 kB – 0 Downloads S3l130019_medium.jpg 62,11 kB – 0 Downloads
  • Digi3.2qKompressor
    • 27. März 2013 um 14:59
    Davon einen ausgereiften RS3. :love:
    • 27. März 2013 um 15:57
    Gefällt mir :)
    Ist eigentlich auch ein A3 Avant geplant?
    Den vom Golf gibt es ja auch immer einen Variant :)
  • Klaus_Z
    • 27. März 2013 um 16:11
    Genau das dachte ich mir auch ^^
    ich würds jedoch praktischer finden wenn beim kofferraum die scheibe noch mit
    öffnen würde :)
    A3 2.0l quattro:
    Ninja 250R:
  • nudo87
    • 27. März 2013 um 16:28
    Hubraumkrüppel... :thumbdown:
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 27. März 2013 um 17:37
    Den dann noch mit 2 Türen weniger als Coupé, nen schönen VR6 rein -- ich würde all mein Erspartes geben! :rolleyes:
    Und wahrscheinlich auch brauchen :thumbup: :thumbup:
  • nudo87
    • 27. März 2013 um 17:46
    Genau so sieht es aus.
    Viele Fahrzeuge aus dem Konzern würden sich wie geschnitten Brot verkaufen, wenn es anständige Motoren gäbe (Golf, Scirocco, Touran etc etc)
    • 27. März 2013 um 18:03
    Das Coupe vom A3 heißt TT:)
    • 27. März 2013 um 18:34
    Starten wir eine Petition ?
    Will haben einen R36 mit Registeraufladung
    (wie bei anderen Anbietern mit kleinem + großem Turbolader hintereinander geschaltet).
    • 27. März 2013 um 18:49
    ich wäre dabei
    • 27. März 2013 um 19:03
    Im Moment die Hardware, die mir am meisten zusagt. Ich denk, damit könnte ich mich anfreunden.
    Ich find aber sicher einen Motor in der verfügbaren Palette :rolleyes:
    Roady
    • 27. März 2013 um 19:10
    "bis jetzt" ist der 2.0 TDI echt gut :rolleyes:
    • 27. März 2013 um 20:10
    Schon ganz lecker. Aber mir sinds auch 2 Türen zu viel und eine grosse (Heck-)Klappe fehlt mir auch. Fertig wäre der Baby-A5. :D
    Vor einem knappen Jahr hieß es mal, es gibt noch eine Coupe-Version. So ganz kann ich es nicht glauben - Axel hat Recht, das A3-Coupé heißt TT. Aber wenns noch einen 3-Türer mit einer flacher auslaufenden Heckklappe geben sollte, dann wär ich sofort Feuer und Flamme. ;)
  • Jan A3 3.2
    ....fast zu schnell!
    • 27. März 2013 um 20:31
    Da bin ich dabei....verkaufe dann meine letze Unterhose :D
    Ich find die Limo Hammer
  • nudo87
    • 27. März 2013 um 20:40
    Klingt gut, wenngleich der "normale" R36 schon reichen würde für das kleine Fahrzeug :) Hauptsache 6 Brennräume - als Benziner geht ein 4-Zylinder gar nicht, Diesel ok.
  • VR632
    • 27. März 2013 um 21:32
    Als 5 Türer will er mich noch nicht so recht überzeugen!
    Aber ich glaub als Coupe wäre der richtig schick :thumbup:
