  4. Felgen & Reifen
Einstellwerte Spur/Sturz
  • The_Producer
  • 18. April 2013 um 14:35
  • MaverickS3
    • 21. April 2013 um 15:54
    • #41
    ok danke, werde morgen dann nochmal zum vermessen fahren, wie kommt ihr zu den vorderen Domlager weil die Öffnung so klein ist und die Plastik Abdeckung auch im weg ist, oder habt ihr die Plastik Abdeckung zerschnitten?
    • 21. April 2013 um 16:02
    • #42
    kannste doch hochklappen, wenn die Dichtung weg ist oder auch komplett am Fensterrahmen raus hängen. Hochklappen sollte aber langen.
  • The_Producer
    • 21. April 2013 um 16:05
    • #43
    Ich habe bei der Abdeckung das Teil mit dem Rautengitter ausgeschnitten! Mit nem Cuttermesser geht das sehr gut! Aber auf die fingerchen aufpassen!
  • MaverickS3
    • 21. April 2013 um 16:06
    • #44
    Vielen Dank.
    • 21. April 2013 um 16:08
    • #45
    oder ausschneiden und Gummiabdeckungen wie Karrosserie Service Öffnungen verwenden, geht auch.
    Der Kreativität sind da fast keine Grenzen gesetzt.
  • The_Producer
    • 21. April 2013 um 16:14
    • #46
    Tja, erfüllt auch den Zweck ;)
  • MaverickS3
    • 21. April 2013 um 18:18
    • #47
    Also hinten etwas höher, schleifen weg und vorne 15 Klicks härter und Lenkungsspiel ist auch nicht mehr zu spüren, sollte ich trotzdem nochmal vermessen lassen?
  • The_Producer
    • 21. April 2013 um 18:29
    • #48
    Du hättest hinten nur die Distanzscheiben Rausmachen können, dann hättest nicht höher Gemusst! Klar, immer vermessen!
  • MaverickS3
    • 21. April 2013 um 18:40
    • #49
    Gemusst!
    würde eigentlich gerne hinten noch breitere drauf machen :D
    • 21. April 2013 um 18:54
    • #50
    muss eigentlich ned sein, was haste Klicks hinten eingestellt?
    Weiß halt ned was Du so für Ansprüche hast, sonst würde ich VA natürlich noch mit 12 Klicks testen und den Sturz machen.
  • MaverickS3
    • 21. April 2013 um 19:01
    • #51
    hinten zuerst ganz auf dann 12 klicks härter gemacht, ist sich gleich besser gefahren.
    was ändert sich genau wenn ich vorne Sturz auf -2 und hinten auf -1, 8 stellen lasse? wird er noch direkter? fahren sich reifen dann trotzdem gleichmäßig ab?
    sorry das ich viel frage, hab halt wenig Ahnung.
    • 21. April 2013 um 19:49
    • #52
    Hab hier was Schickes für Euch Spurfanatiker gefunden. ^^
    http://www.febi.com/uploads/media/TRAIN_Car_FWS_Doku_D.pdf
    • 21. April 2013 um 20:04
    • #53
    Bin ich froh ,daß ich nichts einstellen muß/will.
    • 21. April 2013 um 20:14
    • #54
    also haste jetzt 18, dass ist zu viel nochmal 9-6 weniger und es passt.
    Die Untersteuerungsneigung und schieben über die VA nimmt deutlich ab. Bis etwa -2,5° geht das auch ned auf die Reifen und die Kurveneschwindigkeit nimmt zu und wird noch sicherer.
    • 21. April 2013 um 20:51
    • #55
    nice, die einfache Form, aber ich bin enttäuscht, keine De Dion Achse aufgeführt :(
    Earl, mit dem entsprechenden Equipment halb so wild. Da wird es dann etwas interessanter:
    http://www.andytec.de/html/spurmessgerat_as-10.html
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (21. April 2013 um 20:53)
  • MaverickS3
    • 3. Mai 2013 um 17:03
    • #56
    hab jetzt noch ein kleines schlagen bemerkt wenn ich über kurze Bodenwellen oder schlechte Straßen fahre. Können das die Gummis vom Stabi sein? weil alles andere nochmals kontrolliert und angezogen, kann ich da andere bessere reinmachen oder muss ich die originalen kaufen?
    • 3. Mai 2013 um 17:21
    • #57
    Les mal das, ob Du das soweit alles gemacht hast:
    Einbau K-Sport/ BC GME
    da es immer wieder zu kelinen Fehlern beim Einbau/ Abstimmung kommt, hier noch ein paar Hinweise.
    1. die OEM Hinterachs Gummiunterlage muss weiter verwendet werden
    2. die Höhe der HA wird über den Dämpfer eingestellt und nicht wie bei anderen Fahrwerken über die Federverstellteller
    3. die Federn in ausgelieferten Zustand von der Grundeinstellung belassen
    4. Setup der Dämpfer: VA ganz zu drehen (rechts rum) 12 Klick auf (links
    Drehung), HA 9 Klicks wie vor beschrieben (je nach Wunsch ggf.
    anpassen, wobei das wenn meist nur die VA betreffen könnte)
    5. Domlager Einstellung, beim Einbau auf Grundstellung 0 belassen
    6. Achse vermessen und Sturz/ Spur prüfen ggf. einstellen auf max. Sturz
    negativ (etwa 1-1,4°) danach Sturzlager so einstellen, dass etwa -2 bis
    -2,5° herauskommen beim nachvermessen, ggf. Spur ebenfalls nachstellen
    7. HA Spur/Sturz OEM max. -1,8° einstellen, bei breiten Felgen zwecks Feindberührung -2,5 bis -3°
    8. VA Einstellräder fest mit verbauen, damit kein Schmutz in die Stellkanäle gelangt
  • MaverickS3
    • 3. Mai 2013 um 17:51
    • #58
    was meinst du mit punkt 8 genau? die einstellräder zum verstellen der härte?
    das einzige wo wir uns unklar waren und im Nachhinein festgezogen haben war die 17 er schraube am Domlager.
    • 3. Mai 2013 um 18:41
    • #59
    die Verstellung der Härteeinstellung der Dämpfer an der VA.
    Wo habt ihr die Höhe der VA, HA eingestellt, am Dämpfer jeweils oder an den Federn?
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (3. Mai 2013 um 18:42)
  • MaverickS3
    • 3. Mai 2013 um 19:17
    • #60
    an den makierten stellen auf dem foto und im eingebauten zustand haben wir oben nochmal angezogen.
    img20130503_191518.jpg 84,76 kB – 0 Downloads
