Ich weiss ja das die meisten von euch eine etwas andere Bremsanlage drinne haben werden als ich (2.0TDI). Habt ihr auch das Problem das die Bremsen vor allem nach Regenfahrten bzw bei hoher Luftfeuchtigkeit grade beim leichten Bremsen quitschen wie die Hölle. Ist das beim 3.2er auch so sprich ein allgemeines Audi Problem oder bin ich da ein Einzelfall?
Quietschen der Bremsen
Ab und zu Qiuetscht es- Egal ob Nass oder trocken. Schlimmer is das Bremsenrubbeln bei kleinen Geschwindigkeiten. Hatt PARA auch mal in MT gepostet. Er hat am 20.9 einen Termin. Der KD-Meister meinte die Bremse sei verzogen. Was ich beim 3.2er für unwahrscheinlich halte
bei meinem A3 3.2 habe ich auch festgestellt, daß er quietscht beim leichten anbremsen. Ist das normal, oder kann man dagegen etwas tun?
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, daß bei ähnlichen Problemen (anderes Fahrzeug) die Bremsen gereinigt und die dafür vorgesehenen Teile gefettet werden um dies abzustellen.Grüße,
PSJunky
Hi Leutz,
die Bemsanlage meiner Sportbacke quitscht seit neuerem auch immer öffter.
Aus Schrittempo leicht bremsen, dann gibts Musik.
Das kenn ich .
Muß ne 3.2er-Bremsen-Krankheit sein.
Hatte das letztes Jahr. Gerade beim Langsam fahren. Rubbelte Anfangs stark, ab und zu war ein Quietschen dabei.Der Freundliche baute die Beläge aus, reinigte alle Teile, und Ruhe war
Hier der Threat dazu
Also am Anfang hatte ich auch das quietschen der Bremse, aber übern Winter is mir nichts aufgefallen, mal sehen obs im Sommer wieder kommt oder jetzt endgültig weg is
Der Schlumpf quitscht auch.
Hatte mal gelesen, dass die 3.2er Bremsanlage unterfordert ist.
Ob was dran ist? -
Ob was dran ist?Das kann ich mir, bei mir, nicht vorstellen.
:o -
:oNee, wirklich nicht!
bei meinem 3,2 q tritt das quietschen gnau so auf. zudem ließ die bremsleistung beim 2. bremsen aus hohen geschwindigkeiten nach. darauf hin habe ich von audi komplett neue bremsbeläge bekommen. für 2 wochen war dann auch ruhe, aber seit dem ist es wie vorher.
bei meinem alten audi tt hatte ich ein ähnliches problem mit ate power-disc bremsscheiben und ferrodo bremsbeläge gelöst. doch leider gibt es für den a3 3,2 q solches zubehör nicht.gruss kai
Ein "leichtes" quietschen ist meiner Erfahrung nach bei großdimensionierten Bremsscheiben ganz normal,
v.a. bei langsamen Geschwindigkeiten.Gequietscht haben sie bei mir von Anfang an, dazwischen hat`s mal aufgehört und jetzt wo ich bald neue Scheiben brauchen werde fängt`s wieder langsam an.
Ist aber nichts was sich irgendwie beunruhigend anhört..
Das mit dem reibenden Geräusch kenne ich nur von abgenutzten Bremsbelägen, bzw. wenn sie gerade gewechselt wurden machen sie sich in engen, langsamen Kurven bemerkbar (auch ohne auf die Bremse zu treten) weil sie sich erst noch an die Scheibe anpassen.
Mir fiel auf, daß meine Bremsen wieder quietschen. Bzw bei langsamer Fahrt leicht rubbeln. Hier der Rubbel-Thread
Und was ich beobachtete, ist das erst seit kurzem, seit ich die Winterreifen auf den Ambition-Felgen montiert habe.
Bei den S-Line-Felgen war da nix.
Also guckte ich. Die Bremse is völlig zugestaubt, auf dem Sattel isses schwarz. War vorher nicht.Beim letzten mal quietschen reinigten die in der Werkstatt die Bremse, danach war Ruhe.
Kann das sein, daß die Ambitions nicht genug Platz zum "Entstauben" des Bremsstaubes bieten? Die Bremse zustaubt und quietscht?
Frage an alle anderen Quietscher und Rubbler.
Welche [lexicon]Felgen[/lexicon] hattet ihr drauf beim Quietschen/Rubbeln ? -
Hallo zusammen !
Mein freundlicher erklärte mir, dass die Bremsscheiben nicht ganz Plan sind, damit die Bremsscheiben zurückgedrückt werden. Damit kann sich Bremsstab ansammeln und das Quietschen verursachen..
Könnt ihr was dazu sagen.goofer
Ja bei mir wurden die gereinigt. Die Scheiben, Sättel, Beläge.
Danach war Quietschen und Rubbeln weg.
Ich stellte auch fest dass mit den Ambition-Felgen sich mehr Staub ansammelt und es dann quietscht als wie mit den S-Line
Da quietschte nichts -
Habe jetzt auch seit drei Tagen ein Quietschen der Bremsen, was vorher noch nie wahrnehmbar war. Ich meine, es kommt bei mir von den hinteren Bremsen. Felgen sind bei mir auch die Ambition (wobei ich nicht sicher bin, inwieweit dies wirklich relevant ist; immerhin bieten Stahlfelgen mit Radkappen noch weniger Platz zum Entweichen für den Bremsstaub und damit quietschen die Bremsen dann sicherlich auch nicht bei allen Autos).
Wie auch immer, werde das auf jeden Fall mal kontrollieren lassen, denn quietschende Bremsen in diesem Maße wie derzeit bei mir empfinde ich als äußerst nervig und störend, zumal ich das bisher in 8 Jahren Audi und nun fast 2 Jahren mit dem 3.2er noch nie erlebt habe.Grüße,
Testsieger -
Der Vergleich mit den Stahlfelgen fehlt uns Testsieger, da es keine gibt die passen. Aber ich wette es kommt von den Ambition-Felgen. Fahr mal zur Tanke an die Luftstation, und blas mal die komplette Bremsanlage mit Druckluft frei
doch das Notrad ist auf Stahlfelge
hier nochmal ein PIC
mfg
DSGFanatiker
Oh weh, wenn man das Bild sieht, tuts einem irgendwie weh....
die ärmste Backe... -
Para, OK, werde ich gleich direkt mal probieren, ob das was hilft. Melde mich wieder.
Testsieger -
Bei meinen 5 Arm fehlt sich nichts, da werden die Felgen gar nicht mal so dreckig, die sind so offen das der Wind im stehen die Felgen sauber macht
Oder DSGF was sagst du? -
Jetzt mitmachen!
