  4. Workshop
Steckdose 12V im Handschuhfach nachrüsten
  • 11. August 2005 um 11:03
    Für den DVD-Player will ich mir ne Dose ins Handschuhfach setzen. Dazu muss ich Kabel des Zigarettenanzünders anzapfen.
    Weiß jemand wie ich da ran komm?
    Ich hab den versenkbaren. Kann man den irgendwie nach oben ausherbeln, oder muss die Verkleidung weg?
    Falls ja weiss jemand wie das geht?
    Steckdose hab ich bestellt. Hol ich morgen ab.
    Teilenummer folgt
  • Sven87
    • 11. August 2005 um 15:24
    Hi!
    ich hab mir zwei Steckdosem im Handschuhfach nachgerüstet.
    Hab 4 Bei ebay für knapp 20Ö gekauft. Sind hald leider von mercedes.
    Ich hab den Saft vom Verteilerkasten im Motorraum.
    Den zigi anzünder wollt ich net anzapfen, das ist keine gute lösung find ich.
    Das mit den neuen Kabeln ist ähnlich wie bei der Beleuchtung gelöst, also mit nem Stecker sodass das Handschuhfach wieder herausnehmbar ist.
    Hab leider keine Bilder vom Einbau gemacht, versuche aber noch heute welche zu machen.
    mfg Sven
    Audi A4 1.8TFSI, silber
  • Sven87
    • 11. August 2005 um 16:53
    So die Pics:
    Das ist der Beste Ort für die Dosen, da dahinter am meisten Platz ist:
    Hier kommt der Saft her (man sieht auch schön die neue extra siherung):
    Dort geht er hin:
    Man muss hier aber noch die Plastik-verkleidung abnehmen, die auch durch die Scheibenwischer gehalten wird, deswegen sieht man jetzt nicht in welchen Schlauch das Kabel geht.
    Aber es ist der Kabelschlauch, der zwischen lenkrad und radio in dem bereich (natürlich muss man die verkleidung abbauen) raus kommt.
    Ist zwar etwas aufwendiger alles, aber dafür halt vorbildlich gemacht.
    Bei deiner Lösung para würde ich folgendes empfehlen:
    neues Kabel (also eigentlich 2) durch den tunnel in richtung Radio zihen und wenn das handschuhfach ausgebaut ist siehts du schon nen Spalt wo's in richtung radio geht.
    • 12. August 2005 um 15:59
    Danke Sven für die klasse Anleitung
    Wie ich das mit Strom genau mach, da überlege ich noch. Holte schon mal die Steckdose. Eigentlich wollt ich ne normale. Aber die vom Sportbääck hatts mir angetan
    Teile-Nr.: 8E0 925 071 A 6PS 22.44.- Euro
    • 12. August 2005 um 16:07
    Sven87
    Plus-Pol is mir jetzt ma klar. Da is auch Sicherung dran.
    Wieviel Ampere haste rein?
    Wo ist das Kabel am Minus dran?
    Klappt die auch´von alleine auf wie die bei dir vorne??
    • 12. August 2005 um 16:08
    jaaa.
    du tippst nur leicht drauf, schon klappt sie hoch.....einfach geil...
  • Sven87
    • 12. August 2005 um 20:03
    Hi!
    Also ich weiß nemmer so genau wo mir minus dran haben, aber ich vermute mal beim lenkrad irgendwo, also im Innenraum.
    Die Steckdosen (beide) sind mir insgesamt 15A abgesichert.
    Ich wollte erstmal gucken ob das reicht.
    Anderenfalls werd ich evtl ne 30A sicherung rein machen.
    Bei mir klappt da leider nix von alleine auf, halt Mercedes schrott.
    mfg Sven
