  4. Karosserie
Starke Windgeräusche am Spiegeldreieck ab 80kmh
  • wizzard1337
  • 19. Juni 2013 um 20:38
  • wizzard1337
    Audi-Fan
    Hey Leute,
    habe leider nach Ostern ein Problem mit ziemlich nervtötenden Windgeräuschen am Spiegeldreieck.
    Dachte zuerst immer das es an der Türeinstellung lag bzw Fensterrahmen.
    Habe also eine Rolle Kreppband genommen und erstmal komplett alles an der Tür rundum abgeklebt...Wow war das ein leises fahren :D , aber nicht Sinn und Zweck der Sache über die Beifahrerseite einzusteigen ;)
    Bin also auf die Autobahn und habe Stück für Stück wieder abgzogen und das Geräusch kommt zwischen Spiegeldreieck und Scheibe durch!!
    Gut, dachte ich mir, baust du den Spiegel ab und dichtest das ganze mit schwarzen Gummidichtzeugs ab... gesagt getan, es brachte GARNICHTS :(
    Habe dann heute unseren Karosserieklempner schauen lassen, der hat mir auch erstmal die Tür eingestellt (2-türig), weil diese leicht hing => brachte aber auch nichts.
    Aber er konnte auch so nichts finden.
    Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild angehangen (allerdings Beifahrerseite).
    Das Rot makierte stellt mein Kreppband dar, wo ich abgeklebt habe und das Geräusch war weg bzw das "flattern".
    Habt ihr evtl. selbst schon Erfahrungen gesammelt, die dieses Problem beseitigen könnten???
    Bin für jede Hilfe dankbar, bin nämlich so langsam am Ende und auch keine Lust mehr da jedentag dran rumzudoktoren.
    Kurz und knapp: ES NERVT EINFACH! =/
    Vielen Dank!!!
    LG Sven
    spiegel.jpg 187,04 kB – 0 Downloads
    • 20. Juni 2013 um 08:58
    Da ist schwer was zu machen. Eventuell brauchts ein komplett neues Teil und Montierung.
    Man könnte aber mal Trick 17 probieren.
    Vorweg:
    Es gab mal eine BMW 3er Serie, mit den eckigen Leuchten. Das war in den Anfang 90er Jahren. Keine Ahnung welche Bezeichnung das war. War dieses Modell hier
    http://www.autobild.de/bilder/gebrauc…reihe-8281.html
    Wer aufmerksam schaut, sieht in den Scheinwerfergläsern mittig eine waagerechte Linie von kleinen Punkten(Erhöhungen).
    Auch der Fahrerspiegel (ich glaub der wars) hat auf der einen Seite des Halters so kleine runde Punkte.
    Das war ein Einfall unserer Entwickler damals, bezüglich Fahrtwindgeräusch-Optimierung.
    In den Anfängen machten wir die Tupfen mit der Silikonkartusche.
    Daher kann man mal probieren, auf dem Dreieck kleine Punkte zu setzen. Am besten mal mit Knete. Dann weiss wan welches Potenzial man hat. wenn es denn definitiv aus dem Bereich ist. Auch kann mann mal versuchen mit Knete ein paar Bereiche zu glätten etc.
    Ist jetzt nichts für die Endgültigkeit. Aber damit kann man leicht den Bereich herausfinden der tatsächlich die Verwirbelung auslöst
    • 20. Juni 2013 um 09:04
    Wenn das geräusch weg ist,wenn man den Austritt der Luftströmung dicht macht,dann kann man ja auch mal suchen ,ob es einen
    Lufteintritt irendwo in diesen Bereich gibt.Entweder über Türöffnungen und Fensterdichtung oder die Front des Dreiecks.
    Wenn man über eine Flaschenöffnung bläst,gibt es auch ein Geräusch,also kann es auch der Luftstrom außen lang sein.
    An manchen Aussenspiegeln zB der Konkurrenz sieht man ja so unmotivierte Stege und Absätze,die aber wie kleine Spoiler wirken.
    Auch wenn ich Dein Problem zZt nicht habe,mich nervt das OPEN SKY Schiebedach... aber nur über 200 km/h.....
  • wizzard1337
    Audi-Fan
    • 20. Juni 2013 um 13:07
    Schonmal vielen dank für eure Antworten.
    Hatte schonmal versucht aus kreppband so eine Art Spoiler anzukleben (direkt) vor meiner besagten stelle.
    Brachte aber auch kein Erfolg :(
    Aber ich werde aufjedenfall weiter probieren, auch wenn ich schon garkeine Lust mehr habe :-/
    Aber irgendwo muss diese "verwirbelung" doch entstehen !
    Bin aber auf weitere Antworten gespannt !! :))
    Dankeeee :)
    Lg Sven
    • 20. Juni 2013 um 13:15
    Eventuell kann man das Dreieck ja lupfen oder anheben. Dann würde ich mal versuchen an der Unterseite Schaumgummiband, bzw Tesa-Moll aufzukleben. Das drückt sich bei der Montage an und dichtet das Kunststoff-Dreieck gegen den Rahmen/Scheibe ab. Somit kommt hinter dem Dreieck keine Luft durch. Äusserlich störts weder optisch noch sonstwie und ist zudem günstig
    • 20. Juni 2013 um 13:31
    So wie ich das lese ,hat er das schon gemacht. Da das ganze wohl recht plötzlich gekommen ist ,könnte ich mir eine defekte
    Dichtung/Dichtfolie in der Tür noch vorstellen.
    @para ,schon komisch ,wenn man(ich) das gleiche denkt ,aber länger mit der Überlegung braucht bis zum abschicken...
  • Northi
    • 10. September 2013 um 15:36
    habe nun auch dieses Geräusch, 8PA Sportback.
    Meiner Meinung nach ist es noch nicht so lange da, ich bilde mir ein das es über den heissen Sommer hin stärker geworden ist.
    Spiegel hab ich schon angeklappt, hat aber nicht geholfen. Werde die abklebe Technik des Dreiecks mals ausprobieren, schön wäre wenn ich die "Stelle" bzw. die ursache des Rauschens finden könnte.
    Gibt es bei Euch noch neue Hinweise?
    Northi
