Keine Kommunikation Steuergerät Allrad. ESP leuchtet
  • gackes
  • 13. Juli 2013 um 17:07
  • gackes
    Hallo hab seit einigen Tagen das Problem , das mein ESP immer wieder angeht.
    War eben mal fehlerspeicher Auslesen lassen.
    1 Fehler: keine Kommunikation Steuergerät Allrad.
    2 Fehler: Fehler Allrad funktioniert nicht.
    Habe selbst keine Möglichkeit das Auto auszulesen, daher bitte ich euch mal um Rat.
    Steuergerät, Kabel oder Vorladepumpe ?
    Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
    Gruß und danke Schonmal
    • 13. Juli 2013 um 17:59
    Klingt nach Vorladepumpe. Frag mal Psychedelic
  • gackes
    • 13. Juli 2013 um 18:19
    Getan
    • 13. Juli 2013 um 19:09
    bzw. Du bist ja an der Quelle nicht weit.... fahr mal zum Herr Dabrowski in Worms...
  • gackes
    • 13. Juli 2013 um 20:31
    Erstma schauen was kaputt ist
    • 14. Juli 2013 um 12:18
    Wenn Vorladepumpe kaputt ist, ist Haldex nicht im Zustand Aktiv. Daher kommt die ESP-Lampe, da das Bremssteuergerät die Inaktivität der Haldex bemängelt.
    1. Bei laufendem Motor mit VCDS unter den Messwertblöcken der HAldexsteuerung den aktuell gezogenen Strom der Vorladepumpe begutachte. Der sollte einen Konstanten Wert haben, bei mir sind es ca. 1,5Ampere.
    2. Mit VCDS die Stellglieddiagnose im Haldexsteuergerät durchführen, die Pumpe wird dort manuell angesteuert, wenn sie funktioniert, hört man sie deutlich unter dem Auto surren. Bei laufendem Motor geht das schlecht, da zuviele andere Geräusche im Umfeld sind.
    Beim Wechsel der Pumpe gleich Öl und Ölfilter mit wechseln. Beim Ausbauen der Pumpe kommt einem sowieso das halbe Öl der Kupplung entgegen. ;)
  • gackes
    • 14. Juli 2013 um 14:06
    Welches Öl und welchen Filter brauch ich da ?
    Geht das selbst ohne Probleme ?
    Kann ich die Pumpe anders bzw. Ohne vcds testen ?
    • 14. Juli 2013 um 15:05
    Wie para schon sagte ,so nah an KD Tuning (Haldex) ist doch selten jemand. Diagnose und Therapie werden die schon hinbekommen.
    Um im Bild zu bleiben,ist womöglich sonst nur ein Rumdoktern.
    • 14. Juli 2013 um 15:08
    Ausserdem repariert der auch sowie ich noch in Erinnerung hab.
    Dürfte alle Mal die bessere Wahl sein als bei Audi
  • gackes
    • 15. Juli 2013 um 19:30
    So am Mittwoch gehts in die Werkstatt Stellglied Test usw. Machen.
    Ma gespannt was auf mich zukommt
  • gackes
    • 16. Juli 2013 um 16:10
    Heute hab ich alle 6 Spulen getauscht bekommen.
    Diagnose vom ESP. Vorladepumpe Defekt
    • 17. Juli 2013 um 06:45
    Da würd ich glatt mal zu KD-Tuning fahren
