Vibration und Brummen an Pedal und Lenkrad
  • hudemartl112
  • 14. August 2013 um 22:31
  • hudemartl112
    servus ,
    hab ein kleines problem mir meinem a3 V6 .
    meine kleine hat mal die bordsteinkannte geküsst rechts vorne .
    felge und reifen sind im arsch .
    neue felgen und reifen gekauft und drauf gemacht , seitdem hab ich bei ca. 100 km/h
    ein brummen und vibrationen an den pedalen und ab 120 einen leichten lenkrad schlag .
    was könnte denn die ursache dafür sein ?
    bremsscheiben sind nicht mehr die besten aber kann das der grund sein ?
    danke schon mal für eure hilfe
    falls daten benötigt werden
    A3 Quattro 3.2 er V6 5 türer
    • 15. August 2013 um 08:18
    Radlager geprüft ?
  • bagheera
    • 15. August 2013 um 08:43
    Vernünftig ausgewuchtet wurde das Rad ja sicher, oder?
    earlgrey
    • 15. August 2013 um 08:51
    Spur /Fahrwerk vermessen lassen,wenn es nicht das Radlager ist.Schadet aber sowieso nicht,bei einem heftigen Aufprall.
  • hudemartl112
    • 15. August 2013 um 19:23
    danke . montag hab ich einen termin in der werkstatt .
    felgen und reifen sind neu und gewuchtet .
    schauma mal was die dazu sagen .
    • 15. August 2013 um 21:05
    Wenn der Einschlag wirklich so groß war, den Querlenker auf Risse prüfen (optisch) und das Traggelenk wechseln.
    Das Teil ist Außen am Querlenker mit 3 Schrauben und an der Radnabe mit einer Schraube befestigt.
    Didi
