  4. (Audi A3 8V) Interieur
Knarzen im Armaturenbrett Audi A3 Sportback 8VA
  • 27. August 2013 um 19:26
    Ich hab derzeit für eine Woche ein Ersatzwagen für meinen 3.2
    Audi A3 Sportback, 8VA, Baujahr 03-2013, 1.4 TFSI 122PS
    Kilometer 6300
    Hier knarzt es gewaltig 8o
    Schon beim Losfahren. Ein typisches knarzen von Verwindungen. Man merkt es beim Fahren auf unebener Strasse, bei Verwindungen der Karosse (Bordstein, Kurve, Surwechsel etc.)
    Es sind mehrere Einflüße.
    Lokalisieren konnte ich folgende Bereiche:
    a) Kniepad
    b) Umrahmung Schaltkulisse
    c) Abdeckung Schaltkulisse
    d) Ausfahrmechanismus Monitor MMI (ohne Navigation)
    Punkt a-c konnte ich abstellen mittels speziellem Fett, welches ich durch eine Spritze in die Spalte und Kontaktflächen drückte.
    Nahm ich auch damals fürs Schiebedach an meinem 3.2er
    Am Mechanismus für das MMI komm ich derzeit nicht weiter.
    Intressant aber folgende Tatsache. Klopft man mit der Faust im Bereich von 5-10 cm um den Schacht herum aufs Armaturenbrett, so hört man das Knarzen. Zudem scheint das Material hier dünner oder weniger gedämmt zu sein als in meinem A3 8V 2.0 TDI von November 2012 mit 13000km
    Klopft man hier ist der Bereich genauso fest wie alles drumrum und klingt dumpf.
    In meinem hab ich bisher noch nix Knarzen gehört.
    Liegts an der Dämmung des TDI allgemein gegenüber 1,4 TFSI?
    Oder wurde wieder wo was eingespart?
    Im Vergleich kommen mir die Fahrgeräusche im 1,4 TFSI im Innenraum lauter vor als in meinem TDI.
    Dies bestätigten auch Testfahrten nacheinander mit 2 Freunden vorhin. Die haben auch den Eindruck
    • 27. August 2013 um 19:44
    Üblicherweise sind die leistungsstarken TDIs besser gedämmt als die kleinen TDIs und
    bei den Benzinern ist es eine ganz andere Geschichte, weil vom Verbrennungsprozess so wieso leiser.
    • 27. August 2013 um 20:28
    Dämmung kann unterschiedlich sein, ja.
    Stellte ich seinerzeit fest.
    Der A3 2.0 TDI auf der Händlerpräsentation Frankfurt im August hatte weniger Dämmung in der Kofferraumseite als meiner von Dezember 2012
    Da hab ich sogar Bilder.
    Aber warum klingts jetzt hier im Armaturenbrett hohler?
    Ich glaub nicht dass die das anders fertigen.
    Könnte höchstens sein, dass das kleine MMI anders gebaut ist von der Aufnahme und Verschraubung her, und somit den Randbereich anders festigt.
    Weiss jemand wie man die Bildschirmeinheit ausbaut?
    Mich juckt es da das Knarzen wegzubekommen.
    Alles andere hab ich ja schon wegbekommen
    • 27. August 2013 um 23:03
    Hat der Leihwagen das grosse MMI oder das Kleine? Da könnte evtl. auch ein Unterschied sein, vielleicht sogar in der Versenkmechanik - und dann wird auch die Dämmung anders sein.
    • 28. August 2013 um 06:30
    Ist das ganz kleine MMI mit Radio, ohne Navi
    • 28. August 2013 um 21:46
    WTF ?(
    Jetzt knarzt der Fahrersitz ;(
    coaxspif
    Hattes Du sowas nicht mal erwähnt?
  • Keeper
    • 13. März 2016 um 22:11
    Zitat von Paramedic_LU
    a) Kniepad
    Hallo Paramedic_LU,
    kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, welches spezielle Fett du genommen hast? Habe das gleiche Problem und bin im Moment auf der Suche nach einer Lösung.
    Dein Tipp bzgl. Gurtschloss hat jedenfalls schon mal gut funktioniert, thx :)
    Vielen Dank schonmal!
    • 14. März 2016 um 06:29
    Ich hatte hier das Addinol Multiplex genommen. Ein Haptikfett.
    http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…s/71722572-0013
    Du darfst das aber nur ganz sparsam anwenden, da es die Eigenschaft hat, in dünnen Spalten hochzukriechen. Dann hat man eine Art Fettfleck auf der Kunststofffläche. Muss man dann sanft reinigen mit Spüli und Wasser.
    Es geht auch gut mit nem Zahnstocher wenn man das Fett mit dessen Spitze in Spalte oder Fugen drückt.
    Ab und zu reicht es auch die Verschraubungen der Plastikteile zu lösen, und zwischen der Anschraublasche und der unteren Kunststoffläche etwas Gewebeklebeband für Kabelbaumfertigung klebt. Zum Trennen halt. Alternativ tut es auch Hansaplast aus Baumwollgewebe.
Zitat speichern
