  4. (Audi A3 8V) Interieur
Sitzverstellung Sportback/Dreitürer unterschiedlich?
  • 27. August 2013 um 20:23
    Als ich gerade den Leihwagen, einen 03-2013er Sportback 8VA mittels VCDS auslesen wollte, fiel mir auf, dass der Fahrersitz irgendwie nicht soweit nach hinten geht wie in meinem 2012er 8V Dreitürer.
    Man merkt ja den Unterschied des Abstandes zu Pedalerie, Lenkrad, Armaturenbrett irgendwie. Das war komplett ne andere Sitzposition als gewohnt.
    Also hab ich mal geschaut dass ich nichts vergessen hab und gewissenhaft das Gestühl komplett nach hinten geschoben.
    Dazu stellte ich den Sitz im Sportback so ein wie mein Sitz im Dreitürer was Auflage, Lehne, Lehnenneigung etc angeht.
    Ich hatte immer noch das Gefühl da fehlt was 8|
    Also Meter geholt und gemessen. Ich komm auf gute 2cm Unterschied
    Hat jemand ähnliches beobachtet?
    Oder hab ich nur irgendwo nen Hebel übersehen?
    Vielleicht kann unser Sitzexperte coaxspi weiterhelfen
    • 28. August 2013 um 19:05
    kann es sein, dass der hebel nicht ganz drin steckt? letztens im AH hatte ich den von der höhenregulierung beim verstellen in der hand. sah vorher irgendwie komisch aus... hab das dann mal wieder in ordnung gebracht ^^-
    Einmal editiert, zuletzt von Otis Wright (28. August 2013 um 19:07)
    • 28. August 2013 um 19:17
    nee, is durch perspektive so. beide sitze waren ganz hinten
  • coaxspif
    • 28. August 2013 um 20:22
    Naja, also 2 cm würde ich jetzt mal als normal ansehen. Kann genausogut am Polster liegen, dass es schon bisserl plattgedrückt ist, oder an der Schiene, haben ja auch ne Toleranz. Da n paar mm, da n paar mm.
    Aber ums genau zu überprüfen, müsste man wohl mehrer 3 und 5-türer vergleichen :D
    • 28. August 2013 um 20:25
    Der Radstand ist doch eigentlich beim SB größer.
    • 29. August 2013 um 08:33
    was hat der hebel mit dem radstand zu tun?
    • 29. August 2013 um 08:59
    Wer sagt was von Hebel?
    Außerdem erschließt sich mir nicht die " Messstrecke"
    Wenn der Radstand größer ist ,sollte in der Regel der Fussraum hinten etwas größer sein.Wenn also Michael von
    Rücksitzlehne zur Rückbank gemessen hat ,dann wäre es verwunderlich .dass im SB weniger Platz ist.Daher das EIGENTLICH.Wenn aber die Sitzschienen leicht anders am Boden montiert werden ,also der Verstellbereich absichtlich etwas eingeschränkt wird,
    um dem SB scheinbar geräumiger aussehen zu lassen beim hi Fussraum,dann passt es wieder.
    Also wäre die genaue Messstrecke schon wichtig (oder hab ich da überlesen?)Die Photos von Sitz zu Schiene zeigen für mich eher
    eine stimmige gleiche Relation.Also : ich denke eher an absichtlich geringeren Verstellbereich,auch um den richtigen
    Gurtverlauf von der B-Säule bei weit zurückgeschobenem Sitz noch korrekt sicherzustellen.
    LG ,Rainer
    • 29. August 2013 um 09:32
    Gemessen hab ich vom Bremspedal bis zur Vorderkante Sitz. Das ist eine gerade, reproduzierbare Messstrecke.
    Der Pedalbock müßte eigentlich bei beiden gleich montiert sein
    Das mit dem Gurt könnte hinkommen. Wenn der Sitz zu weit hinten ist, und ein Fliegengewicht im Sitz ist, ist es schon denkbar dass die Spannung nicht so gut gewährleistet ist.
    Mein 3.2er bleibt jetzt bis Mittwoch in der Werkstatt. Somit hab ich fast gute 2 Wochen den SPortback genauer zu untersuchen, und das Wochenende ist ja bald. Da hab ich Zeit
  • HummelA3
    • 12. Januar 2015 um 12:55
    Hallo an Alle,
    das Thema ist etwas älter, ich wollte jedoch keinen neuen Thread eröffnen, da mein Problem meines erachtens hier reinpasst.
    Mir ist aufgefallen, dass sich bei meinem 8V Dreitürer der Sitz nachdem er nach vorn geschoben wurde, damit jemand einsteigen kann nicht in die eingestellte Position zurückschiebt. Er steht dann ein paar "Raststufen" weiter hinten als vor dem vorschieben.
    Ist das normal?
    • 12. Januar 2015 um 13:34
    Ich sag mal so, beim 8P ist es normal, dann gehe ich mal davon aus, dass es beim 8V wahrscheinlich genauso gelöst ist.
    • 12. Januar 2015 um 14:14
    Eigentlich sollte zu diesem EasyEntry in der Bedienungsanleitung doch etwas erklärt sein.Also .ob man die Lehne genau in Position halten muß
    oder so beim Schieben.
  • HummelA3
    • 12. Januar 2015 um 15:44
    Ins Handbuch hatte ich noch nicht geschaut, werd ich nachher mal tun.
  • coaxspif
    • 12. Januar 2015 um 17:12
    Normalerweise soll er schon in die Ausgangsposition zurückgehen. Das ist ja Sinn der Sache.
    Ich werd mal nachfragen morgen, in welcher Form da Memorysteine verwendet sind.
  • Ragoe
    • 13. Januar 2015 um 08:55
    Also bei meinem geht er wieder in die Ausgangsposition zurück.
    Wenn der Sitz beim Einstellen nicht 100%ig eingerastet war, dann klappt das mit der richtigen Position bei mir auch nicht. Dann nochmal den Sitz "hart" einrasten lassen und es geht wieder einwandfrei.
  • coaxspif
    • 13. Januar 2015 um 16:50
    Also der muss zurückgehen. Habs heute bei einigen Sitzen ausprobiert.
    Du kannst mal versuchen, den Sitz komplett nach vorne zu schieben bis zum Anschlang, dann komplett nach hinten. Dann setzt dich rein und stellst den Sitz auf deine Position ein und probierst es nochmal.
    WEnns wirklich gar net geht würde ich das mal bei Audi ansprechen... dann stimmt was nicht.
  • HummelA3
    • 13. Januar 2015 um 20:05
    Ich hab heute mehrmals den Sitz nach vorne zum Einsteigen und wieder zurück in Ausgangsstellung geschoben.
    Ich konnte mein oben beschriebenes Problem nicht mehr reproduzieren.
    Weiß nicht was das war, ich beobachte es mal. Da ich jedoch nicht oft jmd an der Fahrerseite nach hinten lasse, würde es mich nicht großartig weiter stören.
  • coaxspif
    • 14. Januar 2015 um 15:43
    Najo, vllt war der Memorystein einfach verschoben. Deshalb hilft das Sitz vor- und zurückschieben meistens, dann "nimmst" ihn wieder mit.
    Denke mal dein Problem sollte dann auch weg sein.
    • 15. Januar 2015 um 15:29
    Also bei meinem 8P Bj. 2004 verstellt es den Fahrersitz immer wenn ich die "easy-entry" Funktion benutze. Der Sitz geht zwar in eine bestimmte Position wieder zurück aber nicht in genau die wie es zuvor war. Auf der Beifahrerseite funktioniert es im Gegensatz dazu wunderbar. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass dies ein Defekt sein könnte und bin immer davon ausgegangen, dass es funktioniert wie es soll. :)
  • coaxspif
    • 15. Januar 2015 um 15:31
    Naja, kannst ja auch mal deinen Sitz ganz nach vorne bis zum Anschlag fahren, dann nach hinten bis zum Anschlag und schauen ob es dann geht. Wenn nicht dann hat sich dein memorystein verabschiedet, was beim 8P durchaus hin und wieder vorkam, dass der aus der Schiene gefallen ist.
    • 15. Januar 2015 um 15:35
    Hast du ein Bild von diesem Baustein? Oft ganz vor oder ganz zurück hatte ich ihn wegen des Umbaus nun schon häufiger und auch beim Aussaugen geht der Sitz immer ganz vor oder ganz zurück, das Problem bestand aber immer, von daher kann wirklich nur ein grundsätzlicher Defekt vorhanden sein.
    Das es diesen Baustein generell bei den frühen Baujahren auf der Fahrerseite gar nicht gab kann nicht sein?
