  4. Workshop
[8P/8PA] Lambdasonden wechseln
  • 29. August 2013 um 21:13
    Aus aktuellem Anlass gibt es hier eine kleine Anleitung für das Wechseln der Lambdasonden.
    Die Steckverbindungen befinden sich an der Spritzwand, rechts wenn ihr vor dem Auto steht.
    Sie lassen sich durch einfaches Drücken entriegeln und anziehen. Wer nicht so viel Kraft in
    den Fingern besitzt, kann einen kleinen flachen Schraubendreher benutzen und mit ca. 1 mm
    Druck den Stecker aufhebeln. Manchmal hilft es auch den Stecker zusammen zu drücken um
    Vorspannung wegzunehmen. Danach den Leitungen folgen und immer eine nach der andere
    Lambdasonden abbauen und austauschen. Das Stecker Gehäuse säubern und Kontakte auf
    Korrosion prüfen ggf. reinigen. Für das Lösen unbedingt Handschuhe tragen und eventuell
    das geeignete Spezialwerkzeug nutzen. Ein passender Gabelschlüssel geht auch.
    Viel Spass beim Wechseln und anschließend Lernwerte im Motorsteuergerät löschen nicht vergessen.
    Didi
    01. Wo befinden sich die Lambdasonden und Steckverbindung.JPG 179,41 kB – 0 Downloads 02. Steckverbindung lösen.JPG 140,3 kB – 0 Downloads 03. Steckverbindung mit Werkzeug lösen.JPG 159,58 kB – 0 Downloads 04. Steckverbindung abziehen.JPG 178,35 kB – 0 Downloads 05. Spezialwerkzeug für Lambdasonden.JPG 159,3 kB – 0 Downloads 06. Lambdasonden in Downpipe.JPG 200,97 kB – 0 Downloads
    • 29. August 2013 um 21:15
    bitte ins lexikon damit
    • 30. August 2013 um 08:36
    Hätte noch einen Tipp dazu
    Wenn die Sonde sowieso kaputt ist und getauscht werden muss, dann kann man das Kabel abzwicken und eine Stecknuss verwenden.
    Zumindest hat das so bei mir die Werkstatt gemacht, als ein Marder das Kabel sowieso halb durchgebissen hat. Und so eine Sonde kann auch ganz schön fest sitzen :)
