  4. S3 und Audi RS3-Forum
RS3 Bremsen beim 3.2 einbauen????
  • MEKak
  • 9. September 2013 um 10:02
  • MEKak
    Luftpumpe
    Hallo...
    Ich brauch bald neue Bremsen....
    Dachte mir das ich mir die vom RS3 vorne einbauen da diese ja Plug´n Play passen sollen.
    Was nun die frage ist ob jemand weis wie es mit den Felgen vorne Aussieht?!
    Gelesen habe ich das 19" das min. sein soll oder eben 18" mit der Richtigen ET und so...
    Hat da jemand Erfahrung mit gemacht???
  • waterchiller
    • 9. September 2013 um 10:06
    18" ET 35 geht bei mir ohne Probleme. 19" ET 52 schleift etwas. 19" ET 45 geht aber. Beides Audi Doppelspeiche.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 9. September 2013 um 10:26
    Ok, danke !
    Ich habe 18" 7,5J ET 45............. ok das passen wird?!
    Aber wenn ET35 schon einmal passt ist das ja gut zu wissen.
    Viele Grüße
    • 9. September 2013 um 10:42
    8x18 et50 ist das mindeste.
    Die Form der Radschüssel ist ebenfalls wichtig für die Aufnahme der Bremssättel.
    Über die massiven Probleme der originalen Bremsen am RS3 gibt es im RS3-Forum einiges zu lesen.
    Da die 3.2/S3 Bremse offensichtlich für Leistungen um 350 PS gut ist ,würde ich mich auf eine RS3 Anlage nicht einlassen wollen.
    Meine Meinung.
  • waterchiller
    • 9. September 2013 um 10:44
    kann mich über die Anlage net wirklich beschweren. Fahr die seit 2 Jahren. Wenn die Scheiben unten sind werde ich aber auch auf eine andere Lösung wechseln. Für Leistungen jenseits 500 PS ist auch diese Anlage überfordert.
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 9. September 2013 um 11:06
    sprich 7.5x18 ET 45 wird zu eng????
  • waterchiller
    • 9. September 2013 um 11:08
    Nein. Je größer die Zahl desto weiter innen steht das Rad. Außerdem ist deine Felge zusätzlich noch schmäler um ein halbes Zoll.
    • 9. September 2013 um 11:17
    Wenn die bewusste 7,5-18 Felge auch für den RS3 zulässig ist laut Gutachten,dann wird die Bremse auch passen.
    • 9. September 2013 um 14:23
    RS3 Scheibn passen aber nicht, also entweder TT-RS Scheiben nehmen, oder noch besser, gleicheine gescheite Anlag verbauen ;)
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 9. September 2013 um 14:34
    Was ist ab den TT Scheiben anders zu dem RS3?
    • 9. September 2013 um 14:42
    Das hängt, meine ich, mit dem Radlager zusammen.
  • waterchiller
    • 9. September 2013 um 14:48
    Topftiefe hab ich mal gehört
  • Zwiebeldieb
    Wolf im Schafspelz
    • 9. September 2013 um 15:40
    Ist das beim A3/RS3 nicht gleich? Habe originale RS3 8x19" ET50 Felgen drauf, da sollte die Bremse ja passen. Oder ist am Auto irgendwas anders zum RS3, weshalb es doch nicht passen könnte?
    Spiele auch mit dem Gedanken, weil ich evtl. günstig an eine RS3 Bremse kommen kann...
  • MEKak
    Luftpumpe
    • 9. September 2013 um 16:08
    Dann müssten die Scheiben ja auch andere TN haben??
    Hat jemand zufällig die beiden TN´s ? also einmal vom RS3 und einmal vom TT-RS
  • AlexLi
    • 9. September 2013 um 19:36
    Hab die RS3 vorne, bei den 9-Speichen S-Line Felgen ist 1-1,5mm Platz, da passt kein Auswuchtgewicht mehr dazwischen!
    Die MTM Bimoto in 8,5x19 passen gut.
    Geile Anlage!!
  • Ericc
    VCDS User
    • 22. September 2013 um 00:24
    Tag
    Die RS3 Bremse passt an den 3.2 nicht Da die Topftiefe der Scheibe um 10 mm größer ist. Sprich die Scheibe steht zu weit Richtung Motor.
    Die TT-Rs Bremse passt Bzw. Die Bremsscheibe. Sattel beim RS3 und TT-Rs sind gleich.
    Ich fahre die Bremse seit gut 2,5 Jahren auf meinem S3. Bei Trockenheit ist die Bremse gut. Lediglich bei Nässe bin ich nicht ganz zufrieden. Nach längere nicht betätigen der Bremse entsteht ein Wasserfilm auf der Scheibe der das sofortige verzögern der Bremse verhindert.
    Muss auch sagen dass die Spritzschutzbleche bei mir fehlen, zur besseren Kühlung der Anlage.
    Es gibt die Möglichkeit den RS Sattel mit anderen Scheiben ( Movit, IS Racing.. ) und Belägen ( Endless Mx72) zu kombinieren um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Bei den Felgen passen die Orig. S3 Felgen 7,5*18 Et ? ) gerade so . Die Auswuchtgewichte müssen Richtung Felgen Innenseite verklebt werden( Absatz in der Felge) da hat es mehr Freiraum. bei 19" past das ganze besser.
    Gruß Ericc
    Mail.jpg 69,16 kB – 0 Downloads Mail 01.jpg 51,4 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Ericc (22. September 2013 um 00:39)
  • AlexLi
    • 2. Dezember 2013 um 13:02
    Wie kommt ihr drauf, dass die RS3 Scheiben nicht passen?
    Ich fahre die seit 2 Monaten und hab keine Probleme. Hat alles wunderbar gepasst.
    Die Bremse greift bissiger zu, bin echt zufrieden. Leider setzen sich die Löcher recht schnell zu.
    Was anderes: gibt es Unterschiede zwischen RS3 und A3 3.2 Hauptbremszylindern?
    Liebe Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von slugg (2. Dezember 2013 um 13:14)
  • BlaXXun
    • 21. März 2014 um 12:22
    Hat hier jetzt jemand dazu ne Info?
    Passt die RS3 Bremsscheibe mit der größeren Topftiefe auf den A3
    oder braucht man doch die TTRS-Scheibe bzw. bei anderen Scheiben die Topftiefe der TTRS Scheiben?
    Wäre super wenn hier jemand ne Antwort hat. :)
    Gruß,
    Flo
  • Bigtwin
    • 25. April 2015 um 07:04
    Die RS 3 Bremsscheiben passen nicht auf den A3 3,2 oder S 3 sie sind 10 mm zu tief.
    Wer auf RS Bremse umrüsten möchte muss die Bremsscheiben vom TT RS nehmen.
    Die Bremssättel und Halter unterscheiden sich nicht diese passen beide.
    Wer an Stahlflexleitungen Denkt muss drauf achten auch diese für den RS zu ordern weil die 3,2 Leitungen sind an der Ha zu kurz, bei Spiegler ca 90 €
    Unbedingt sollten die neuen Bremsstaubscheiben vom TT RS mit umgebaut werden, kosten ca 22€ plus Steuern und die Luftleitbleche.
    Ich selber fahre den 3,2 TT und den A3 3,2 jeweils umgerüstet auf RS Bremse an der VA.
    Laut Teilenummer bei Audi liegt der Unterschied beim 3,2 / S3 / RS3 nur in der Scheibengröße und den größeren Sättel an der VA, BKV, HBZ und Bremse HA sind identisch.
    Auch ist ein Tüv Eintrag bei der Ümrüstung eigentlich kein Problem.
    greetz
    Udo
