A3 3.2 DSG, sporadisches ruckeln im Leerlauf. Steuerkette NEU
  • Quattro2311
  • 30. September 2013 um 20:05
  • Quattro2311
    Nabend,
    ich habe seit Samstag meinen neuen gebrauchten Audi A3 3.2 Sportback mit DSG.
    Sehr geiles Teil erstmal :) . VMAX laut Tacho 270. Beschleunigung auf 100 wurde mit so nem Speedmessgerät auf knappe 6 sek. gemessen.
    Leistung ist also voll da, denke ich. DSG arbeitet auch sehr sauber.
    Hier ein paar Daten zum Auto:
    Bj. 10/2004
    mit DSG
    114000km gelaufen.
    Steuerkette kam bei 108000km neu! Es wurden alle Teile erneuert. Auch die NWV. Alles mit original Audi Teilen.
    MWB 208 und 209 wurden gestern ausgelesen. Ergebnis 0°KW und -1°KW. Denke das sind top Werte.
    Zündkerzen und Zündspule wurden ebenfalls vor 5000km erneuert
    Nun zum Problem...
    Ich kann fahren und alles ist wunderbar, an der Ampel ist die Drehzahl konstant auf 600 U/min.
    Das ganze geht dann eine unbestimmte Zeit gut und dann ruckelts plötzlich an der Ampel.
    Macht sich wie folgt bemerkbar: Drehzahl schwankt um ca. +-100 U/min. Das ganze entweder bei 600 U/min oder bei 1000 U/min.
    Man merkt das ruckeln bis in den Sitz und der Motor bewegt sich auch gut sichtbar bei geöffneter Haube.
    Der Fehler ist sporadisch und nicht reproduzierbar. Es kommt wann es will und hört auf wann es will :D
    Im Fehlerspeicher standen folgende Sachen:
    - Nockenwellensensor, irgendwas mit Endposition
    - Auf 5 oder 6 Zylindern Zündaussetzer
    Außerdem habe ich gerade ebend mal, bei laufenden Motor, den Öldeckel geöffnet...
    Sofort war ein zischen wahrnehmbar. Deckel zu, kein zischen. Unabhängig ob der Motor gerade ruckelt oder ruhig läuft.
    Ab morgen läuft der Wagen auf meinem Namen und ab morgen hab ich dann auch eine Multi Part KFZ Versicherung.
    Also bin ich ganz gut abgesichert wenn was schlimmeres auf mich zu kommt :)
    So, vielleicht kann mir ja jemand Tips geben wo ich selber schonmal suchen könnte???
    Ist das zischen bei geöffneten Öldeckel normal?
    Danke euch schonmal...
    Pascal
    Einmal editiert, zuletzt von Quattro2311 (30. September 2013 um 20:06)
    • 30. September 2013 um 20:11
    Bist Du sicher,daß alles bei Audi für das Geld repariert wurde?
    Außerhalb der guten Leistung und 208/209 würde ich eher an eine nicht korrekte und ausreichende Kettenreparatur denken.Oder Zündkerzen/spulen
    Motorsteuergerät usw.
    Tacho und 0-100 wage ich zu bezweifeln für einen Audiserienwagen.
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 20:15
    Ich war beim Kauf in der Werkstatt wo es repariert wurde.
    Mir wurden alle Unterlagen gezeigt und die Werkstatt hat einen sehr seriösen Eindruck gemacht.
    Der Vorbesitzer kannte den Besitzer der Werkstatt wohl und hat wahrscheinlich einen besseren Preis bekommen.
    War ein kleines Dorf... Da gibts noch nette Leute :D
    Hier mal ein kleines Video von meinem 3.2er...
    http://www.youtube.com/watch?v=uSyeLc18UjU&hd=1
    Er geht auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen.
    Aber der Fehler ist wirklich sporadisch, mal läuft die Kiste perfekt und dann auf einmal nicht.
    Wenn da irgendwas falsch gemacht wurde, müsste der doch immer wien Sack Nüsse laufen, oder?
    Die 2 Fehler im Fehlerspeicher, dieser Sensor?!? Kann der nicht dazu beitragen?
    Zündkerzen sind wiegesagt keine 5000km alt
    Und das zischen wenn der Öldeckel aufgemacht wird, ist das normal?!?
    Bin vorher einen Golf 4 VR5 geafahren, der hats auf jeden Fall nicht gemacht.
  • Audifan 3.0 V6
    • 30. September 2013 um 20:17
    Ersteinmal Herzlichen Glückwunsch zum Neuen :thumbup:
    Das hört sich schon einmal sehr gut an.
    :thumbup:
    Das der Motor Bauartbedingt bei 1000 u/min Ruckelt und wackelt ist normal und nicht zu beheben.
    Es darf aber die Drehzahl dabei nicht schwanken!
    Es gibt bei dem BJ auch ein Problem mit dem Kombiinstrument, da gab es welche mit altem Softwarestand und da schwankte die Anzeige auch - der Motor aber nicht.
    Das ist nicht gut, am besten mal zum Händler zurück und checken lassen.
    Das mit dem Zischen ist vollkommen normal. Er saugt in dem Moment ja Frischluft an und er ist nicht mehr dicht :D
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 20:21
    :thumbup:
    Ok, hatte halt nur meinen VR5 von damals im Kopf, dort konnte man den Öldeckel ohne zischen öffnen.
    Die Drehzahl schwankt eindeutig zum Motorruckeln...
    Werde den Wagen nächste Woche mal nach Audi bringen.
    Aber kann dieser NW Sensor was damit zu tun haben??
    Dann würde ich den schonmal tauschen...
    Einmal editiert, zuletzt von Quattro2311 (30. September 2013 um 20:22)
    • 30. September 2013 um 20:31
    Erstaunlich ,wie ungenau der Tacho geht für einen A3 ,eher wie ein G5 R32.
    Die Drehzahl war max für 250 gut nach Drehzahl Geschwindigkeitsdiagramm.Meiner komt bei der 6200 nicht an Tacho 250.Und das
    mit 260 Prüfstand-PS (NWT)
    LC habe ich noch nie und werde ich nie machen,aber das passt schon .
    Wenn alle den Wagen so gut kennen und der so gut geht,dann ist der Preis für einen Wagen ohne versteckte Macke ja schon mehr als
    ein Schnäppchen.Und wenn der Preis so schöngerechnet wurde unter Freunden,na ja.
    Wenn die Versicherung ggf greift,dann würde ich den zu Audi stellen und die sollen alles verbindlich diagnostizieren,anhand der
    Fahrzeughistorie gegenchecken usw.
    Aber es kann auch alles gut gehen,bei dem Preis kann Dir ja garnichts passieren.
    Edit: der "sound "klingt eher (für mich) nicht so schön,eher mit Aussetzern.Mit 1000 stehe ich eigentlich auch nach dem kaltstart nicht an der Ampel und ein Wackeln fände ich da auch nicht normal.
    Aber vielleicht ist man nach NWT /DSG nur verwöhnt.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (30. September 2013 um 20:42)
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 20:46
    Sound nicht gut?? Dort war die Drehzahl konstant bei 600 U/min, also alles normal...
    Was ist denn jetzt mit diesem NW Sensor :D?
    Der scheint ja irgendeinen Fehler zu produzieren, sonst wäre er ja nicht im Fehlerspeicher.
    Was gestern beim durchchecken noch aufgefallen ist, wir haben eine Logfahrt gemacht und bei Vollgas wird zu viel Zündung zurück genommen...
    Einmal editiert, zuletzt von Quattro2311 (30. September 2013 um 20:47)
    • 30. September 2013 um 20:54
    Ist eben die Frage ,was das für ein NW sensor ist . Kann einer der beiden Hallgeber sein ,die über MWB 208/209 auszulesen wären,oder Sensoren für die ventilgesteuerte NW-Verstellung. EINEN Nw sensor kenne ich nicht,da ja Ein und Auslass NW eine Verstellung haben.
    Hallgeber kein Problem,der Rest könnte teurer werden.
    Naja und das mit der Zündung? Irgendein Chiptuning?Für eine komplett erneuerte Kettensteuerung passt das alles nicht wirklich.
    Welche Audi SW ist denn drauf ? Müsste bei einem BMJ Motor mit DSG die 8036 (letzte) oder 7001 sein,das war bei EZ08/05 meine
    originale.
    PS : Sound ist sujektiv,das Motorgeräusch klingt für mich nicht schön.Auch subjektiv vielleicht. Da kann man aber ja vielleicht am einfachsten was ändern.Lass das mal beiseite.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (30. September 2013 um 20:58)
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 20:57
    originale.
    Beim Nockwellen Sensor Fehler, stand irgendwas mit Bank 2.
    Hab mir den ganzen Fehler leider nicht notieren können.
    Chiptuning hat der auf gar keinen Fall.
    Wieso passt das für eine komplett erneuerte Steuerkette nicht?
    Auf der Rechnung belaufen sich die reinen Materialkosten auf ca. 1000 Euro ohne Mwst.
    Welche SW drauf ist? KA. Kann ich das irgendwie selber herrausfinden, ohne VCDS?
    • 30. September 2013 um 21:00
    Bank zwei ist Auslaß NW.
    Wenn alles regelrecht wäre durch die Reparatur,dann sollte es nicht nötig sein ,diese Fehler hier zu besprechen.Abe irgendwas läuft ja nicht richtig.
    Ohne VCDS ist die für mich beste Möglichkeit das autodia S 101 OBD II Lesegerät,für 140 € für mich Gold wert.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (30. September 2013 um 21:02)
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 21:04
    Das ist mir klar, aber von der Reparatur bis jetzt, können ja wirklich irgendwelche Sensoren kaputtgegangen sein, die was auch immer verursachen...
    Also NW Sensor Auslaß, was sagt mir das jetzt? Wenn der ein Problem hat, was ist dann??
    Mich wundert die ganze Sache doch nur so extrem, weil der Motor SUPER laufen KANN!!!!
    Und dann aufeinmal läuft er unrund, Wagen neustarten und schon ist alles wieder tutti.
    Das kann ich mir halt nicht erklären, für mich liegt ein richtiger defekt erst vor, wenn irgendwas überhaupt nicht mehr funktioniert....
    • 30. September 2013 um 21:13
    Wenn Du schon ein bisschen hier mitgelesen hast ,dann wüsstest Du ,daß Vielen hier Erklärungen fehlen.Da man leider keine
    Hilfe von Audi erwarten kann,ist man auf Erfahrungen angewiesen,die aber nie so ganz genau übertragbar sind.
    Da braucht man selbst im Bereich der Laienhilfe jemanden ,der alles Auslesen und Bewerten kann und sich dann auch traut ,Dir
    kostenintensive Ratschläge zu geben.
    Aber ohne ,daß jemand die elektronischen Probleme vor Ort bewertet ,wird es nicht gehen.Wer hat denn die erwähnte Logfahrt gemacht und die MWBs ausgelesen und die Fehlercodes ? Was sagt denn derjenige dazu ?
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 21:16
    Das war ein renommierter Chiptuner...
    Er meinte das die Zündungs Rücknahme bei Volllast sehr komisch ist und das ich auf jeden Fall bei den Zündkerzen anfangen soll. Sprich tauschen.
    Aber das der NW Sensor Auslaß einen Fehler reinwirft, muss doch irgendwas heißen...
    Nochmal meine Frage, was macht dieser Sensor??????
    Komme aus der IT Branche und habe mir mein jetztiges KFZ Wissen über Jahre Hobbybedingt angeeignet, aber alles kann man ja auch nicht wissen.
    DIDI007
    • 30. September 2013 um 21:46
    Der Sensor misst die mechanische Verstellung deiner Auslassnockenwelle.
    Er ist nicht kaputt sondern, besagt daß die tatsächliche Verstellung
    nicht wie erwartet funktioniert.
    Ein erste Hilfe wäre beide Sensoren ausbauen und jeweils an der anderen
    Stelle einbauen. Wandert der Fehler mit ist dieser Sensor kaputt.
    Bleibt der Fehler an der besagten Stelle, dann ist wieder etwas an den
    mechanischen Nockenwellenverstellern.
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 22:03
    Super, dass Du auf meine Fragen eingehst :thumbup:
    Jetzt weiß ich was der Sensor macht...
    Kann dadurch auch das ruckeln kommen, wenn der Sensor falsch misst?
    Kann ich beide Sensoren quertauschen?
    Fehler auslesen... Und wenn der Fehler mitwandert, ist er kaputt?
    DIDI007
    • 30. September 2013 um 22:09
    Ruckeln kommt eher von der falsch eingestellten Nocke.
    Beide quertauschen und wenn der Fehler mitwandert,
    dann ist der Sensor kaputt.
    Nachtrag: mit den Zündspulen von Zyl. 5+6 ebenso
    verfahren und mit Zyl. 1+2 quertauschen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (30. September 2013 um 22:13)
  • Quattro2311
    • 30. September 2013 um 22:20
    Also kommt das ruckeln eher von einem Mechanischen Fehler?
    Was finde ich mit dem tauschen an der Zündspule herraus?
    DIDI007
    • 1. Oktober 2013 um 07:25
    Um das Heauszufinden machst du den nächsten Test.
    Mit dem Zündspulen tauschen findest du deinen beschriebenen Fehler heraus
    und ob es tatsächlich an den Zündspulen liegt.
    DIDI007
    • 1. Oktober 2013 um 07:47
    Nachtrag: da du ein Modell aus 2004 fährst, wäre es sehr von Vorteil
    die Massepunkte im Motorraum zu überprüfen.
    Teil 1-4 von quattrofever: http://www.a3q.de/index.php?page…1593#post161593
  • Quattro2311
    • 1. Oktober 2013 um 10:51
    [quote='DIDI007','index.php?page=Thread&postID=191082#post191082']Nachtrag: da du ein Modell aus 2004 fährst, wäre es sehr von Vorteil
    Teil 1-4 von quattrofever: Massepunkt beim Audi A3 korrodiert / Korrosion
    Dank Dir erstmal!
    Werde die Sachen mal alle kontrollieren...
    Hab in einem anderen Thread gelesen, dass die NWV falsch eingebaut waren und dadurch der Motor geruckelt hat.
    Kann das bei mir auch sein? Oder müsste der Motor im Falle von falsch eingebauten NWV IMMER ruckeln?
    Heute morgen 30km gefahren, komplett ohne Ruckeln, super sauberer Leerlauf!
    Noch eine Frage: Kann man die NWV ohne Motorausbau nachjustieren?
