Probleme mit dem gerade Auslauf.
    • [Benzin]
  • ds_bn
  • 13. November 2013 um 16:29
  • ds_bn
    Schönen guten Tag und zwar ich hab ne kleine Frage ich bin jetzt mit dem S3 knapp 1000km gefahren und ich habe das Gefühl das der Wagen ganz leicht nach rechts zieht sobald man das Lenkrad so dreht das es mir gerade erscheint.
    Ich muss wenn ich den Wagen aus der Einfahrt rausfahre einen kleinen Bordstein von knapp 4-5cm runter bzw hochfahren dies mache ich aber immer extrem langsam sprich ich hebe den Wagen quasi darüber.
    Hat Vllt schon jemand dieses Problem beobachtetet?
    Kann es wirklich an dem Bordstein liegen?
    Fahrzeughistorie
    Audi S3 8P HS 07.09. --> 01.11
    Audi TT Roadster 2.0 TdI HS 01.11 -->12.13
    Audi S3 Sportback Stronic 8V 12.13 -->???
    • 13. November 2013 um 16:49
    Als erstes würde ich den Reifenluftdruck überprüfen.
    Auch der allgemeine Straßenzustand kann da etwas suggerieren. Ansonsten eine völlig ebene Strecke(ohne Spurrillen ,nicht wegen
    Wasserablauf seitlich hängend) suchen und dann mal
    bremsen ohne das Lenkrad festzuhalten.Könnte ja eine werkseitig nicht optimale Spur sein.
    Bordsteine sind immer ein Problem ,müssen aber bei "sachgemäßem" Handling nicht immer Folgen haben.
    • 14. November 2013 um 19:35
    Wie ist denn der Geradeauslauf, wenn Du das Lenkrad nicht ganz genau in die Mitte zwingst, sondern den Wagen laufen lässt? Wenn er dann nicht zu einer Seite zieht, ist vermutlich das Lenkrad nicht mittig zentriert aufgesetzt.
    Das Problem gab es beim 8P auch. Gerade in den ersten Baujahren war das bei fast allen Fahrern, die ich kenne, so. Nicht schön, man konnte aber mit leben. Da half auch der Versuch nicht, das Lenkrad einen Zahn links oder rechts zu versetzen. Dann war es meistens noch schlimmer.
    Bislang habe ich das beim 8V aber so noch nicht gehört. Dein Problem ist da doch noch neu, was evtl. auf einen anderen Fehler hinweist. Luftdruck wäre da die einfachste und wohl auch häufigste Ursache.
    • 14. November 2013 um 20:16
    Beim 8P gabs in der ersten Zeit jede Menge Fahrzeuge mit schiefstehendem verbautem Lenkrad.
    Wurde das schon geprüft? Gut möglich dass da 1 oder mehrere Zähne das Lenkrad falsch auf der Lenksäule sitzt.
    Dann stehn die Räder etwas schief wenn dein Lenkrad gerade ist und umgekehrt.
    Oder aber die automatische Geradeauslaufkorrektur stimmt nicht. Gabs beim 8P auch schon
    Die A3 Technik im Detail
    Oder was ganz neues.
    Zu Beginn des 8V wurde intern immer von größeren Problemen an der Achse und dem Fahrwerk gesprochen. Es kam nie raus was genau das war.
    Ich hatte keine Probleme. Nur zu Beginn ein Phänomen, was nach dem Einfahren weg war.
    Ist es immer noch , könntest mal am Fahrwerk die Kunststoffschutzrohre und Endanschlag-Federn aus Cellasto (die gelben runden Dinger) prüfen.
    Die Knatschen gern wenn sie dreckig, nass und feucht sind und aneinander reiben.
    Ab und zu löst sich auch das Schutzrohr und reibt an der Feder (Cellasto)
  • ds_bn
    • 1. Dezember 2013 um 00:46
    hey schönen guten abend sorry das ich mich erst jetzt auf eure antworten melde aber wir hatten einen todesfall in der familie.
    Also die problematik mit dem reifendruck kann ich ausschliessen hatte in den letzten tagen den reifen druck mehrmals überprüft und er war bei allen 4 reifen gleich (hab ich zum testen mal so gemacht)
    Ich werd kommende woche mal meinen freundlichen anrufen und ihn mal auf die thematik ansprechen. ein bekannter von mir meinte das es eventuell auch diese automatische geradeauslaufkorrektur sein kann .
    Fahrzeughistorie
    • 1. Dezember 2013 um 11:57
    ggf. stimmt die Spur/ Sturz nicht. Wenn das wie bei den 8P ist und es keine Möglichkeit gibt den Sturz exakt gleich hin zu bekommen,
    dann stimmt auch die Spur nimmer. Denke muss nochmal neu eingestellt werden (Spur).
  • Lop
    • 1. Dezember 2013 um 20:54
    Guten Abend.
    Hat der A3 eigentlich einen Lenkradwinkelsensor , müsste er haben bei der automatischen Geradeauslaufkorrektur ?
    Das mit der Geradeauslaufkorrektur lese ich hier zum ersten Mal , einfach genial was man so alles hier erfährt.
    Das würde das tänzeln erklären bei zunehmender Geschwindigkeit , mein Lenkrad steht nämlich seit dem Einbau der pu Buchsen ca 1,5 cm nach links schief.
    Also auf zur Achsvermessung und das Lenkrad gerade stellen lassen an den Spurstangenendstücken auch Kugelköpfe genannt.
    Oder liege ich da falsch ?
    • 1. Dezember 2013 um 22:15
    manche PU Lager verändern die Spur, weil die nicht mittig gelagert sind.
  • Lop
    • 8. Dezember 2013 um 19:57
    So wollte mal eine kurze Rückmeldung geben.
    Habe die Achsvermessung machen lassen , die VA war leicht aus der Gesamtspur , Lenkrad gerade gestellt an den Kugelköpfen .
    Nun läuft er wieder so im Geradeauslauf wie ich das gewohnt bin und nicht ab ca 130 wie als wenn die Straße teilweise überfroren ist. :)
