Druckluftreiniger
  • Revenost
  • 6. Dezember 2013 um 11:16
  • Revenost
    Ich suche eine gescheite Alternative zur Druckluft-Spraydose, um meinen PC und evtl. auch andere Geräte sauberzumachen. Habe schon Conrad etc. bemüht, aber nichts Passendes gefunden. Besonders hohen Druck braucht es ja nicht. Gibt es vielleicht etwas mit handlichem Mini-Kompressor oder ein simples Handstück mit auswechselbarer Druckluft-Kartusche? Hatte schon an die CO2-Kartuschen fürs Fahrrad gedacht, aber da bräuchte ich wahrscheinlich allein 10 Stück um den Rechner auch nur annähernd sauber zu bekommen.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (6. Dezember 2013 um 11:20)
    • 6. Dezember 2013 um 11:21
    Wäre es mit einem Booster? Dann hättest noch was für die Reifen aufzupusten oder Gummibälle
    Batterie-Booster
    Ist leider nicht billig.
    Aber so ne Spraydose kost ja auch bestimmt 15 Euro
  • Revenost
    • 6. Dezember 2013 um 12:19
    Batterie-Booster
    Die Spraydosen sind saubillig eigentlich, bei Ebay gibt's den 6er-Pack für 15,50 € z. B. Ich finde die Teile bloß nicht optimal, wenn man mal an schwer zugängliche Stellen muss. Hält man die Dose dann zu schief, fehlt der Druck. Man könnte zwar den PC drehen, aber mit so einer schweren WaKü drin artet das in Schwerstarbeit aus.
    Die Dosen haben in etwa 5 bar. Eigentlich bräuchte ich nur eine gescheite elektrische Luftpumpe, die diesen Druck schafft. Die Auswahl ist da recht groß, aber keine Ahnung, was davon etwas taugt.
    [size=8]
  • Revenost
    • 6. Dezember 2013 um 14:32
    So ein Booster scheint im Nachhinein gar nicht so verkehrt zu sein. Habe einige für ~50 € mit Pumpe gesehen (wie in Paras Thread). Alternative wäre eine günstige 12V-Druckluftpumpe für ~20 € plus Adapter auf 230V.
    Hat jemand noch andere Ideen?
    [size=8]
    • 6. Dezember 2013 um 17:47
    Vielleicht ein günstiger Airbrush-Kompressor ?
    Da hätte man dann noch andere Möglichkeiten ,selbst Lackreparaturen...
  • dieselschrauber
    • 7. Dezember 2013 um 10:21
    Winterräder mißbrauchen :)
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…2212?ref=search
    https://www.google.com/search?q=Adapt…iw=1366&bih=568
    http://www.pbportal.de/forum/showthread.php?t=220497
    Es gibt viele Möglichkeiten
    http://www.amazon.de/Druckluft-Komp…d_sim_sbs_diy_1
  • Revenost
    • 7. Dezember 2013 um 13:28
    Ich wollte eigentlich soweit wie möglich unter 50 € bleiben. Diese Kombi erscheint mir recht brauchbar:
    - AEG 97136 Kompressor KD 7.0 - mit digitaler Druckvorwahl und Abschaltfunktion, LED-Beleuchtung, 12 Volt, max. 7 bar / 100 psi, inkl. Zubehör (~20 €)
    - o. g. hat leider nur 12V, daher noch den hier obendrauf:
    Tristar Netzgleichrichter 220-240 Volt/12 Volt 6 Ampere (72 Watt) schwarz KB-7980 (~15 €)
    [size=8]
  • dieselschrauber
    • 7. Dezember 2013 um 16:48
    Das Problem stellt der Speicher dar. Der erreicht zwar sieben bar, aber wenn er offen ist kommt da nicht viel. Allerdings können ein paar Meter Druckluftschlauch schnell Abhilfe schaffen.
  • Revenost
    • 7. Dezember 2013 um 17:02
    Meinst Du die Teile mit so einer Art "Pistolengriff" vorne dran? EIn Beispiel-Link oder -Bild wäre nicht schlecht.
    [size=8]
  • dieselschrauber
    • 8. Dezember 2013 um 08:14
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
    http://www.maschinenhandel-kimpfbeck.de/WebRoot/Store1…tole-BP-200.png
    http://www.maschinenhandel-kimpfbeck.de/WebRoot/Store1…stole-BP-60.png
    http://www.autozubehoer-shop24.de/images/product…einig396790.jpg
    http://www.esska.de/esska_de/bilde…314070736_z.jpg
    Dann noch ein paar Meter Druckluftschlauch (2 Meter sollten reichen) und der kleine Reifenfüllkompressor wird Dir für kurze Druckstöße ausreichend Luft liefern.
    Mir persönlich wäre das aber zu wenig, ein Netzteil oder Kühler vernünftig und schnell auszublasen würde ich den Kompressor mit Kessel vorziehen. Da der Platzbedarf und die Kosten nicht weit aus einander liegen.
    Und wenn es sehr günstig sein muss......
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…1066?ref=search
    oder ähnliches.
    Da muss man schon präzisieren, billig, vernünftig oder eine Mischung mit jeweiligen abstrichen :)
  • Revenost
    • 8. Dezember 2013 um 09:06
    oder ähnliches.
    Soll schon was Vernünftiges sein. Ich kaufe lieber einmal richtig als zwei Mal. Was hältst Du von dem Teil hier? Güde Kompressor Airpower 180/08
    Das Teil hat ordentlich Leistung und ist gemäß Hersteller auch für die Druckreinigung vorgesehen. Kostet um die 70 € in der Bucht. Güde sagte mir bisher nichts, das scheint aber ein recht großer Anbieter zu sein.
    Jedenfalls werden jetzt erstmal ordentliche Staubfilter für den Rechner gekauft, dann muss man vielleicht gar nicht mehr so oft mit dem Druckreiniger ran.
    Das Teil macht 97 dB, da werden sich die Hausbewohner und Nachbarn aber freuen. Ich kaufe mir am besten wieder ein paar Dosen oder leihe mir einen Kompressor aus. Danach alles mit Filtern abdichten und es müsste passen. Es gibt für meinen Tower inzwischen ein Set mit magnetischen Filtern, die man einfach nur auflegen muss. Temperaturmäßig stört der viele Staub kaum, weil die WaKü recht üppig dimensioniert ist.
    [size=8]
    3 Mal editiert, zuletzt von Revenost (8. Dezember 2013 um 09:17)
  • dieselschrauber
    • 8. Dezember 2013 um 09:55
    Tja da sind dann zumindest schon ein paar Meter Leitung dabei, das sollte reichen.
    Jeder Filter verringert den Luftstrom und damit die Wärmeabfuhr ;)
  • Revenost
    • 8. Dezember 2013 um 10:05
    Ach, das passt schon. :D Im Leerlauf springen die Lüfter durch den großen Radiator (4x 120) sowieso nichtmal an. Wenn die dann unter Last ein bisschen länger mit 500 U/min. laufen müssen, kann ich damit leben. Zumal man sowieso nichts hört.
    [size=8]
