Datenbank zur Fahrwerkseinstellungen + Fahrwerke (SOLL Werte laut Hersteller, IST Werte User)
  • 5. Januar 2014 um 19:45
    Da häufig nach den Daten gefragt wird, hier die Idee für den Aufbau einer Datenbank mit Soll / Ist Daten
    und mit Kommentaren, warum welche Werte gewählt wurden.
    A3Q (ADY) 3.2L quattro, 3-Türer
    Baujahr: 08/2006
    Modelljahr: 2007
    Fahrwerk: K-Sport Street (KS-GF-2194) Gewindefahrwerk mit minimaler Sturzverstellung eingestellt (max. - 2°)
    Höhe: VA 350 mm / HA 360 mm
    Härteverstellung: VA 15/ HA 12 Klick geöffnet für max. Komfort Einstellung
    Vorderachse:
    Sturz (Soll): [-0°41'] +/- 0°30'
    Sturz (Ist): LI -1°00' / RE -1°00'
    Kommentar: etwas negativer als Sollwert, verbessert Kurvenhandling, Geradeauslauf gut,
    Reifenverschleiß gering erhöht
    Spur (Soll): [+0°05'] +/- 0°05'
    Spur (Ist): LI +0°05' / RE +0°05'
    Hinterachse:
    Sturz (Soll): [-1°20'] +/- 0°30'
    Sturz (Ist): LI -1°18' / RE -1°18'
    Kommentar: neutrales Verhalten der Hinterachse
    Spur (Soll): [+0°13'] +/- 0°05'
    Spur (Ist): LI +0°13' / RE +0°13'
    Didi
    PS: LI = Links, RE = Rechts, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse
    • 5. Januar 2014 um 23:42
    Ich ergänz das mal mit meinen Erfahrungen + BC-GME
    Baujahr: 08/2006
    Modelljahr: 2007
    [color=#ff0000]gewählte [/color]Höhe: VA 350 mm / HA 360 mm
    Härteverstellung: [color=#ff0000]VA 8[/color]/[color=#ff0000] HA 15 Klick[/color] geöffnet für max. Komfort Einstellung [color=#ff0000](max. VA/ HA 36Klick möglich)
    [/color][color=#ff0000]Keilform Einstellungen ergeben eine höhere Untersteuerungsneigung der VA[/color]
    Vorderachse:
    Sturz (Soll): [-0°41'] +/- 0°30' [color=#ff0000]= -0°11' bis -1°11'[/color]
    [color=#ff0000]Reifenverschleiß keine Beeinträchtigung, da im Vorgabe Bereich[/color].
    [color=#ff0000]Zur Eliminierung der VA Untersterungsneigung ist eine max. Sturzeinstellung von -2°40' [/color]
    [color=#ff0000]als optimal fest zu halten, bei erhöhten Reifenverschleiß
    [/color]
    Hinterachse:
    Sturz (Soll): [-1°20'] +/- 0°30'[color=#ff0000] = -0°50' bis -2°20'[/color]
    [color=#ff0000]Je nach Radsatz und Reifenbreite max. Sturzeinstellung von -2°40' [/color]
    [color=#ff0000]möglich, bei ggf. leicht erhöhten Reifenverschleiß.
    Kommentar: leichte Übersteuerungsneigung der Hinterachse
    [/color]
    [color=#0000ff]BC-GME (K-Sport gold)[/color]
    für sportliche ambitionierte Fahrer mit ordentlichem Rest Komfort
    speziell für schwere Fahrzeuge entwickelt (grösserer Kolbendurchmesser)
    max.sportlich komfortabel abstimmbar. Vergleichbar mit H&R tiefe Version (80mm)
    Passend auch für A3 Plattform mit 55mm Kolbendurchmesser.
    Komfort orientierte Fahrer und Fahrer der 4 Zyl. Modelle Audi S3/ Golf R/ GTi,
    als auch andere sollten besser das [color=#ff6600]K-Sport Orange[/color] wählen
    Golf V R32 (BUB) 3.2L 4Motion, 3-Türer
    [color=#000000]Baujahr: 04/2008
    Modelljahr: 2008
    Fahrwerk:BC-GME (KS-GF-2194) Gewindefahrwerk mit minimaler Sturzverstellung eingestellt (max. - 3°)
    gewählte Höhe: VA 320 mm / HA 320 mm
    Härteverstellung: VA 15/ HA 21 Klick geöffnet für sportliche Komfort Einstellung (max. VA/ HA 30 Klick möglich)
    Keilform Einstellungen ergeben eine höhere Untersteuerungsneigung der VA.
    Fahreindruck: Härte kommt von der HA, für sportlich ambitionierte Fahrer ok, persönlicher Eindruck HA auf 25 Klick geöffnet einstellen für komfortableren Betrieb.
    Vorderachse:
    Sturz (Soll): [-0°41'] +/- 0°30' = -0°11' bis -1°11'
    Sturz (Ist): LI -1°15' / RE -1°17'
    Reifenverschleiß geringfügige Beeinträchtigung
    Hinterachse:
    Sturz (Soll): [-1°20'] +/- 0°30' = -0°50' bis -2°20'
    Sturz (Ist): LI -2°04' / RE -2°02'
    PS: LI = Links, RE = Rechts, VA = Vorderachse, HA = Hinterachse, Höhe= Kotflügelunterkannte Radnaben Mitte[/color]
    6 Mal editiert, zuletzt von coolhard (6. März 2014 um 17:31)
    • 6. März 2014 um 17:38
    Hab mal zuvor etwas am Dämpfer Setup geändert.
    Nach Fahrtests auch mit meiner Holden im Gepäck und voll getankt, habe ich nach 15/15, 12/15, mit 8/15 das optimale Setup beim R32 finden können.
    15/15 war quasi vom Komfort Serie aber wesentlich besser zu fahren.
    12/15 war ganz eigenartig, da scheinen die hinterlegten Kennlinien Zug/ Druckstufe nicht gut zu sein, also das war regelrecht besch.. zu fahren, Frau hat auch gleich gemeint was dat denn :)
    8/15 teste ich vorläufig mal weiter aus, da liegt der top vs. meinem AP bei deutlich höheren Kurvengeschwindigkeiten und gutem Komfort.
    Fakt ist, der Dicke muss VA härter als HA abgestimmt sein, sonst passt das nicht
    NAch einiger Zeit werde ich noch eine 6/15 testen und dann auch nochmal mit der HA etwas testen Richtung 12
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (6. März 2014 um 17:39)
    • 9. April 2014 um 21:39
    Update K-Sport orange Gummiuniball Lager Version mit R32
    So nach nun zusätzlich 450KM BAB nach München und zurück habe ich die bereits getesteten 6/9, 7/9 so wie alle vorangegangenen Setups verworfen.
    Nach allen weiteren Test - gerade auch bei schnell aufeinander folgenden BAB Bodenwellen - ist das Setup 8/9 oder 9/9 für noch etwas mehr Komfort zu empfehlen. Die Abrollgeräusche verbessern sich zudem hörbar und raue Fahrbahnbeläge werden wesentlich besser weggefiltert.
    Grundsätzlich ist fest zu halten, das der Unterschied VA zu HA max. 1 Klick VA härter als hinten sein sollte oder beide Achsen auf identischer Einstellung gefahren werden.
    Bei Standard Uniball Lagern sollte man eher die 9/9 wählen, da diese etwas weniger abgedämpft an der VA sich darstellen, als die von mir gefahrene Gummiuniball Version.
    Für noch Komfort bewusstere Fahrer hat Didi beim A3 aktuell mit Uniball Lagern eine 9/12 Setup Empfehlung - zumindest bei warmen Temperaturen - ausgesprochen.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (9. April 2014 um 21:40)
