Nockenwellenverstellung
  • oem32
  • 31. Januar 2014 um 22:23
  • oem32
    Seas. Mein A3 3.2l hat 1 Fehlercode im Fehlerspeicher. Und zwar:
    -16395 - Bank 1; Nockenwellenspätverstellung
    P0011 - 008 - Soll nicht erreicht
    Habe überhaupt keine Problem, kein ruckeln, kein Leistungsverlust, keinerlei Geräusche.
    Die messwertblöcke 208,209 sind -1 und +1. also annähernd perfekt und genau in der Toleranz.
    Weiß wer was dazu?
    mfg
    • 1. Februar 2014 um 08:27
    Das muss erst einmal nichts schlimmes sein, kann ein einmaliger
    Hänger gewesen sein. Fehler löschen und weiter beobachten.
    Falls nicht bereits getan, fleißig Öl wechseln und auf jährlichen
    Intervall umstellen.
    • 1. Februar 2014 um 09:47
    Kann auch ein korrodierter Massepunkt sein. Kontrollier mal alle wie die aussehen.
  • oem32
    • 1. Februar 2014 um 12:40
    Danke erstmal für eure Antworten!
    Wenn die Messwertblöcke so "Top" sind, kann ja eigentlich nichts sein oder?
    Bei 90,000 km wurde die Steuerkette durch Audi gewechselt. jetzt hab ich 150.000 oben!
    mfg
    • 1. Februar 2014 um 17:56
    na es kann auch ein Steuerventil sein, dass ggf. einen Ausfall hat oder temporär Spannungsunterbrechung. Siehe DIDI löschen und beobachten
  • oem32
    • 15. März 2014 um 08:27
    Hallo
    Heute bin ich das erste mal wieder gefahren.
    Habe das Fahrzeug jetzt ca 2 monate nicht bewegt. da ich es neu lackiert habe.
    Beim Beschleunigen von unten raus hört man ein rasseln??
    Zuvor war das zu 100 prozent nicht.
    Bitte um schnelle Antworten..
    mfg
    • 15. März 2014 um 08:53
    Kannst du uns eine Video/Audio Aufnahme zur Verfügung stellen?
  • oem32
    • 15. März 2014 um 13:19
    eher schwer, da er noch zerlegt ist.
    am Stand läuft er ganz normal. keiner außergewöhnlichen geräusche.
    Die messwertblöcke sind -2 und 1 also 208 und 209.
    Kann sein das die Ketten nicht genügend schmierung haben durchs lange stehen? leistung und verbrauch ist normal würde ich sagen.
    mfg
    • 15. März 2014 um 13:21
    mach mal 90/91 noch dazu und geb alle Werte in der Reihe an. (Messung im Leerlauf)
    Dazu Fehlerspeicher auslesen und angeben
    Was für Öl verwendest Du?
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (15. März 2014 um 13:23)
  • oem32
    • 15. März 2014 um 16:52
    ok werde ich machen.
    welche messwertblöcke sin das? bzw was sagen die aus?
    das addinol öl!
    mfg
    • 15. März 2014 um 17:27
    sag ich Dir dann wenn Du die werte hast
