  4. Beleuchtung
LED Beleuchtung
  • 18. September 2004 um 18:15
    • 26. Oktober 2010 um 16:18
    • #41
    die kofferraumlampe ?
    die kannst du ganz einfach raushebeln. mit dem fingernagel am vorderen ende - bzw in fahrtrichtung hinten - aushebeln. dann kabel rausführen und lampe wechseln. solltest du alleine hinbekommen ^
    • 26. Oktober 2010 um 18:15
    • #42
    Na doll :cursing:
    Glassockellampe raus, LED rein,,,nix tut sich, trotz Widerstand wie hier
    http://s10.directupload.net/file/d/2116/5iqma7ap_jpg.htm
    stattdessen das ganze Metall innen auf Teufel komm raus verbogen. Beim Geradebiegen brach noch n Teil ab...Ende vom Lied...neue Lampe muss her 8| X(
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 26. Oktober 2010 um 21:41
    • #43
    LoL Para, sry aber sowas kann wieder nur dir passieren ^^.
    Warum aber die Led net workt kann ich mir net erklären, wenns exakt wie aufm Bild aussah.
    • 26. Oktober 2010 um 21:46
    • #44
    Irgendwie wurde beim Einbau der LED dieses Drahtinnere aufgebogen, oder die LED ging durchs Löten kaputt, oder der Widerstand is nix.
    Fakt ist, mir reichts mit dem ganzen Kram. Ich bestell ne originale und gut ist. Immer das rumbosseln mit allem möglichen Kram. Dass es nie was zu kaufen gibt was Plug und Play ist :cursing:
    • 27. Oktober 2010 um 06:24
    • #45
    Das besagte Bild mit dem Widerstand ist ja von mir. Also ich habe so keine Probleme, funktioniert immer noch einwandfrei. Und der Ein/Ausbau ist auch ein Kinderspiel.
    Nur das Licht ausbauen, alte Birne raus, neue LED vorsichtig reindrücken. Beim ersten mal hatte es auch nicht geleuchtet. Dann mal abgeschlossen, aufgemacht, dann funktionierte es.
    • 27. Oktober 2010 um 07:33
    • #46
    Das nicht Leuchten könnte natürlich daher sein, dass ich keinen echte "Neustart" machte.
    Hauptproblem sind die total verbogenen Halterungen. Eine ist abgebrochen :(
    Bestelle nachher gleich 2 Neue.
    • 28. Oktober 2010 um 18:14
    • #47
    Heute die 2 neuen geholt. Beim Händler gleich eine reingemacht. Ging net :wacko:
    Trotz Zündung an Zündung aus ....grmmml
    Naja. Zurück zum Parkhaus...gekuckt. 8o Siehe da es brannte.
    Jetzt war ich auf die LED gespannt zu Hause.
    Vorhin dann den Widerstand etwas zurückgelötet dass er nicht so auf die Klammer drückt später.
    Dann in die neue Lampe rein....und?
    :cursing: Ging net.
    Motor an, Motor aus...ging net.
    Zündung an und aus....ging net
    10 M im Hof vor und zurück gefahren...ging net :cursing:
    Ich hätte :uebel: können :schimpf:
    Egal. Erst mal Bilder von der Baustelle gemacht. Danach wollt ich auf Testfahrt gehen, mit dem ganzen Kram an Bord.
    Kurz vorm losfahren schaute ich nochmal in Kofferraum :-o
    Was seh ich Cornel
    Es geht. Richtig hellweiss dance
    Warum nur????? rupfen braucht das solange bis es erkannt wird? Ist ja schlimmer als Hardware unter Win NT wasnlos
    • 1. November 2010 um 15:32
    • #48
    Hab grad das Licht im Handschuhfach eingebaut.
    Ist ja echt ne lausige fuddlige Arbeit
    Das Kabel ist so kurz dass das Handschuhfach ab mußte :cursing:
    Immerhin brannte es hier komischerweise dann aber sofort. Nicht wie im Kofferraum :huh:
    Auf alle Fälle ist das mal super hell. Genauso wie im Kofferraum. Kerze
  • gackes
    • 1. November 2010 um 15:48
    • #49
    Ich habe hier so weiße led birnchen fürs standlicht liegen aber die funktionieren nicht bei mir warum ?
  • waterchiller
    • 1. November 2010 um 16:05
    • #50
    gleiches Problem bei mir. Habe die von MTEC gekauft eingebut und geht nicht. Fehlermeldung dass defekt ist. Ausserdem funktionieren die leds im Fußraum nur halb. Sie leuchten ca. 6-7sekunden und gehen danach aus. Hab das große Lichtpakte bestellt bei fürsauto.de Alles andere läuft.
  • gackes
    • 1. November 2010 um 16:18
    • #51
    Bei mir kommt auch die fehlermeldung
  • Reppi
    • 1. November 2010 um 16:37
    • #52
    Na wenn sie nur rum "liegen" is klar, das sie nich funktionieren :D
    Aber mal Spaß beiseite, was genau für Led Birnen sind das, von wo und ganz wichtig: hast du sie mit Checkwiderständen bestellt?
    Denn das mit der Fehlermeldung im FIS hört sich für mich ganz nach fehlendem Checkwiderstand an.
    @Para: sagte ich doch, is ne verfluchte Fuddelarbeit mit der Birne im Handschuhfach und das sie gleich brennen würde, war auch klar.
    Einmal editiert, zuletzt von Reppi (1. November 2010 um 16:40)
  • gackes
    • 1. November 2010 um 16:40
    • #53
    die habe ich interresseweise aus dem conrad für 5 euro mitgenommen.
    die nennen sich eufab und kommen aus china.
    und wiederstände sehe ich da keine.
    @ reppi wo bekomm ich denn so schön weiß leuchtende standlicht birnchen her ?
    Einmal editiert, zuletzt von gackes (1. November 2010 um 16:41)
  • Reppi
    • 1. November 2010 um 16:45
    • #54
    Dann haben sie zu 99% einfach keine Checkwiderstände drin (für 5€ auch verständlich)
    Die siehste so auch nich, aber bei renomierte Händlern kannste immer wählen ob du mit oder ohne Checkwiderstand bestellen willst.
    Hier kann ich dir uneingeschränkt Hypercolor empfehlen, für das Led Standlicht z.B. diese >Hier< und immer schön mit Check bestellen, da sonst das FIS streikt.
    PS: ich hab meine Standlichtbirnen von Xenonwhite sind allerdings keine Led, ich bin jedoch mit der Farbe und Leuchtkraft zufrieden.
    Einmal editiert, zuletzt von Reppi (1. November 2010 um 16:46)
  • gackes
    • 1. November 2010 um 16:49
    • #55
    danke reppi werd mir mal die 10000 k standlicht birnchen bestellen.
    • 1. November 2010 um 16:50
    • #56
    Edit: Vollkommen verlesen....
    @Para
    Handschuhfach ab? Was hast du gemacht? :D
    Ich hatte damals keine 2 Minuten gebraucht :huh:
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (1. November 2010 um 16:51)
  • gackes
    • 1. November 2010 um 16:56
    • #57
    Man kennt doch Para.
    Das Handschuhfach wird noch ab sein, da halter abgebrochen sind und das Birnchen funktioniert auch nicht.
    Spaß bei Seite
    Wieso musstest du das Handschuhfach abmachen ?
    • 1. November 2010 um 17:15
    • #58
    Hier scheinen mich alle zu kennen :rolleyes: :D
    Naja, ich hebelte die Leuchte da aus der Oberseite raus und dachte mir, besser ziehste sie vom Kabel ab, um die LED schön auf dem Schreibtisch einzubauen, dass nichts verbiegt oder abbricht wie bei der Kofferraumlampe.
    War ja auch OK so, nur beim Einbau war der Stecker samt Kabel zu kurz. Ich hätte ne Hand im Armaturenbrett gebraucht der den Stecker halt, damit ich die Lampe da einstecken kann. War aber so nicht machbar. Der Stecker schaute nur kurz am Rand aus der Öffnung. Ein Einclipsen war so nicht möglich. Also HSF abgebaut, Stecker gehalten, Lampe eingeclipst und gut war :S
  • mrapper
    • 26. Februar 2011 um 21:38
    • #59
    ich wollte meine Innenraumbeleuchtung und die Leseleuchten (hinten und vorne) gegen LEDs austauschen.
    Dachte für die Leseleuchten an die hier (4 Stück): http://www.hypercolor.de/products/Innen…a9s-radial.html
    Frage hierzu: Passen diese PowerLED Lampen (zwei Reihen à 3 LEDs statt eine Reihe) in die ursprüngliche Halterung oder wird's zu eng?
    Für die Innenbeleuchtung dachte an diese PowerLEDs (2 Stück): http://www.hypercolor.de/products/Innen…fitte-43mm.html
    Hier auch die Frage, ob zum einen es von der Breite her passt oder ich die normalen, nicht Power-LEDs lieber nehmen soll. Zum anderen die Frage, ob die 43mm Soffitten passen, da lt. angehängter Übersicht es im A3 die 42mm Soffitten sind?
    Oder soll ich evtl. auf dieses Modell hier ausweichen: http://www.led-shop24.de/led-leuchtmitt…weiss-xenon.htm
    Hat noch jemand Erfahrung / Tipps, welche Lichtfarbe ich am besten nehmen soll? Sollte schon hell sein, gerne das LED-"echte" weiß statt dem gelblichen "Glühbirnen-weiß". Aber ist's nicht zu extrem wenn ich insgesamt 6 PowerLEDs z.b. mit 10.000k Lichtfarbe habe?
    Gibt's noch etwas bzgl. Autoelektronik zu beachten? z.b. wenn sich das Licht dimmt, weiß jemand ob es die LEDs mitmachen?
    Sind jetzt viele Fragen...aber danke schon mal vorab für viele Antworten :)
    A38PInnenbeleuchtung2.pdf 31,79 kB – 11 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von mrapper (26. Februar 2011 um 21:40)
    • 27. Februar 2011 um 09:00
    • #60
    Zitat von mrapper
    Für die Innenbeleuchtung dachte an diese PowerLEDs (2 Stück): http://www.hypercolor.de/products/Innenr…fitte-43mm.html
    Oder soll ich evtl. auf dieses Modell hier ausweichen: http://www.led-shop24.de/led-leuchtmitte…weiss-xenon.htm
    Ja die 43mm sollen passen, die LED werden in die Halterung reingehängt, die ist bisschen dehnbar. Am besten du hebelst dir das Plastikglas mit einem Schraubenzier mal auf(Vorne und hinten), dann sieht du es hervorragend, auch wegen dem Platzangebot.
    Ich selbst habe vor einem Jahr Standard gegen LED getauscht, da gab es noch keine Auswahl zwischen 5000K und 10.000K.
    Ich nehme immer gerne dieses Vergleichsbild (5000K vs. 10.000K) --> http://www.motor-talk.de/bilder/kennzei…i203220847.html
    Im Anhang ist auch mal ein Bild meiner Innenbeleuchtung, bei mir müsste es die 10.000K Variante sein mit dem Blauanteil den ich habe.
    Ich selbst kann dir aber nicht sagen, wie extrem der Unterschied zwischen einer LED Reihe und 2 Reihen ist. Mir ist eine Reihe hell genug.
    Beleuchtung neu.jpg 95,83 kB – 0 Downloads Beleuchtung neu (3).jpg 121,27 kB – 0 Downloads
