keine drehzahl und wassertemp funktion mehr!!!???
  • RS3_flo
  • 17. Februar 2014 um 14:29
  • RS3_flo
    hallo forum,
    hab o.g. problem, nachdem ich gestern meinen tacho auseinander gebaut habe um die tachoscheiben und zeiger vom TT-tacho einzubauen.
    tank und geschwindkeit funktionieren!
    drehzahl und wassertemp. zucken nichtmal, lassen sich aber bewegen und liegen bei"0" auf anschlag.
    hat da von euch einer ne idee?
    • 17. Februar 2014 um 17:56
    Sieht aus ,als ob nur die rechten Instrumente funktionieren.
    Also wohl besser nochmal auseinanderbauen und alles Kontrollieren ,vielleicht fehlt da eine Verbindung,bzw defekt.Auch mal die
    Kontrollleuchten im Drehzahlmesser checken, ob die gehen.
  • RS3_flo
    • 17. Februar 2014 um 19:44
    kann gelöscht werden!
    hab die stellmotoren gekillt beim draufmachen der neuen zeiger! X(
    hab jetzt neue stellmotoren reingelötet und geht wieder.
    drehzahlzeiger "ruckelt" jetzt auch nicht mehr!
    • 17. Februar 2014 um 19:49
    Na davon würde ich gerne Photos sehen..
    Aber : gut gemacht !
  • RS3_flo
    • 18. Februar 2014 um 12:02
    hab keine gemacht.
    kann dir nur die "reste" vom spender tacho zeigen!
    1625473_600124843399843_470164726_n.jpg 70,65 kB – 0 Downloads 1932432_600124826733178_237758778_n.jpg 73,76 kB – 0 Downloads
    • 18. Februar 2014 um 14:01
    Haha genau das gleiche habe ich gepackt beim Tausch auf die RS3 Scheiben und Zeiger :D
    Die Potis kaputt gedrückt. Hab neue bekommen und einölten lassen, dann war auch bei mir alles wieder im Lot ;)
  • RS3_flo
    • 18. Februar 2014 um 20:57
    :D :P
    jemand ne idee, ob man den zeigertest bei zündung programmieren kann!!???
    • 18. Februar 2014 um 21:03
    Nein das geht nur beim S bzw. RS Tacho ;)
  • RS3_flo
    • 18. Februar 2014 um 21:31
    wiso?
    funktion ist doch vorhanden, also sollte man das doch auch programmieren können!??? ?(
