  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
Frage zu MMI Navigation basic plus
  • 21. Februar 2014 um 14:00
    Kann obiges Navisystem Spielfilm-DVDs abspielen? Oder zumindest Videoclips?
    Baudatum wäre Ende 2010, Audi A6 3.0 TDI quattro 4F
    Der Rechner hat SD-Kartenslot und DVD-Laufwerk
    • 21. Februar 2014 um 14:09
    basic plus sollte eine Navi CD abspielen, basic high benutzt DVD.
    Also glaube ich nicht an das Filme abspielen.
  • Shaft13
    • 21. Februar 2014 um 14:12
    Für Filme benötigt man ja eine Abspielsoftware,glaube nicht, das sowas das Navi hat.
    • 10. März 2014 um 09:24
    Das MMi High könnte es über den DVD Player, das Basic plus kann es nicht. Abspielen von Videos über AMI oder SD Karte funktioniert generell nicht.
    • 10. März 2014 um 10:14
    Hab jetzt mehr Details.
    Ist ein MMI 3G low ohne Festplatte und ohne Joystick auf dem Steuerrad
    Dann sollte TV free wohl nur beim HIGH mit VCDS gehen, oder?
    http://www.stemei.de/pages/coding/a…reischalten.php
    Würde bedeuten, das Low spielt keine Film DVDs und Videos von Stick ab?
    Was könnte man nachrüsten für DVDs zu schauen?
    • 10. März 2014 um 10:32
    TV free bedeutet ja nur, dass man Filme auch während der Fahrt anschauen kann. D.h. wenn es im Stand geht, kann man das ändern was unter "TV free" verstanden wird und dann sollte es auch während der Fahrt gehen. Prinzipiell ist aber das MMI 3g Low wohl dem MMI 2G High recht ähnlich von daher könnte es irgendwie funktionieren. Wenn aber das Video anschauen bisher gar nicht funktioniert könnte es etwas schwierig werden,..., notfalls sollte es mit einem Dension Gateway oder Nachrüstung der MMI High Komponenten funktionieren. Das Display in der Headunit könnte beim 3G low das gleiche sein (bin mir da aber nicht sicher). Demnach müsste man das TV free auch einfach aktivieren können, was einem natürlich noch nichts bringt, wenn man keinen geeigneten DVD Player dafür hat.
    Das Abspielen von Videos via Stick oder der SD Karte geht auch beim MMI 3G nicht, das kann man max. mit Zubehörhardware wie z.B. Dension Gateway realisieren aber auch damit ist es nicht immer leicht/günstig.
    Leider hatte ich noch kein MMI 3G low zum codieren da sonst hätte ich dir etwas genauer weiterhelfen können aber die Voraussetzungen sollten deutlich besser als bei dem monochromen MMI 2G low sein.
