  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A6 / S6 / RS6
Frage zu Audi A6 VCDS -Codierung
  • 8. April 2014 um 07:49
    Hätte mal ne Frage zur Codierung bei einem Audi A6 , 3.0TDI quattro, Bj: 2010
    Wir wollten einige Sachen codieren.
    Zeigertest, Öltemperaturanzeige etc. ging ja ganz gut über die Lange Codierung, Byte und Bit auswählen und anhaken.
    Jetzt wollten wir noch ein paar Dinge machen
    APS, optische Darstellung im MMI
    STG 76, Dann STG Codierung ---> Funktion 07 ist noch klar
    doch dann Punkt 3.
    02xxxxx mit optischer Darstellung
    Was ist da mit den X einzustellen? Muss da was ersetztm, berechnet werden, oder das direkt so eingetippt werden?
    http://www.stemei.de/pages/coding/a…lung-im-mmi.php
    Anpassung Komfortschliessen
    STG 46, dann STG Anpassung ---> Funktion 10 ist klar
    dann 3.) Wert entsprechend der gewünschten Einstellung einstellen
    +004 = Komfortschliessen: Schiebedach über Funkfernbedienung
    ist da alles so einzutippen : +004 , also inklusive dem Plus, oder muss der Wert zum voreingestellten Wert addiert und eingetragen werden?
    http://www.stemei.de/pages/coding/a…tfunktionen.php
    DWA schärfen mit Horn quittieren
    STG 46 auswählen, dann STG Codierung <<<- Funktion 07 ist klar
    Punkt 3. WERT UM +002048 Quiettierung DWA hupen (PR-A8U) erhöhen
    ist der Wert so wie er da steht zum angezeigten zu addieren, im normalen Zahlensystem, oder muss da was umgerechnet und addiert werden?
    Hex oder Dualsystem?
    http://www.stemei.de/pages/coding/a…-quittieren.php
    Hat der Coming/ Leaving Home über die Nebler zu codieren?
    fand da jetzt nichts spezifisches dazu. Oder ist das mit ANPASSUNG DES LICHTSENSORS-Einschaltschwellen gemeint?
    Falls nicht, was ist die Anpassung des Lichtsensors? Wozu ist das gut?
    Danke schon mal
  • Steve231
    • 8. April 2014 um 09:22
    Ich antworte mal :D
    Zum Thema optische Darstellung: Dort ist der vorhandene Wert an der 2. Stelle durch eine 2 zu ersetzen und die X durch die bereits vorhanden Zahlen.
    Bsp.: vorhandene Nummer 0001458 geändert --> 0201458
    Bei der Komfortschließung +004 : Dort muss der wert 4 zur vorhandenen Zahl addiert werden
    selbiges bei DWA Schärfen quittiern, sprich : 2048 addieren
    Bei der Anpassung des Lichtsensors wäre mir jetzt nur die Intensität des Sensors bekannt. Sprich wie schnell er anspricht.
    • 8. April 2014 um 11:44
    Vielen Dank für die Erklärung. Das hat geklappt. Bis auf das Komfortschliessen.
    Wir haben zum Wert 783 1 Zähler addiert und 784 eingetragen. Hat er auch akzeptiert.
    Allerdings funktionierte es nicht, wenn man dann bei abgesenkten Scheiben über die Funkfernbedienung die Tür verriegelte. Weder mit Dauerdrücken, noch mit mehrmals drücken.
    Kann es sein, dass hierzu erst der komplette Bus runtergefahren sein muss bis die Einstellungen übernommen werden?
    Hatte selbigen Effekt schon mal bei der Anpassung einer Tank-Kennlinie
    DWA-Ton beim Verriegeln ging auch nicht. Liegt hier wohl daran dass keine DWA verbaut ist :D
    Wusste der Fahrer nicht ;)
    Beim Lichtsensor bin ich überfragt. Es gibt nur 25% oder 83% einzustellen. Welchen Wert braucht man da, dass er verzögert? Also in der Garage nicht gleich die Xenon einschaltet?
    • 23. April 2014 um 11:33
    Bei den Fensterhebern glaube ich, dass du einen Reset des MMI benötigst, am besten vorher auf car drücken und dann dies gleichzeitig:
    http://www.motor-talk.de/bilder/mmi-res…i203216383.html
    DWA Ton geht nie ohne DWA.
    Beim Lichtsensor bin ich auch überfragt, glaube aber dass dort die Tönung der Scheibe angegeben ist. Ich bin mir nicht einmal sicher ob man damit wirklich eine Verzögerung hinbekommt, wenn ja würde ich es mit 25% ausprobieren.
    • 23. April 2014 um 11:47
    Danke, werd ich mal probieren mit dem Resett
    • 23. April 2014 um 12:00
    Ach so, das mit den Neblern sollte der A6 bei dem Baujahr standardmäßig machen (CH/LH inkl. Nebler). Abbiegelicht geht bei diesem Baujahr über eine separate Leuchte im Scheinwerfer, nicht über die Nebler.
  • Steve231
    • 23. April 2014 um 18:20
    Hab ich doch glatt den Thread hier vergessen ^^
    Zum Thema Komfortschließen: Wenn dort vorher der Wert 783 stand, musst du die 4 dazuaddieren. Also 787 eingeben.
    Dann evt. noch die Fensterheber neu anlernen. Also Scheibe ganz nach oben fahren und dann den Schalter nochmal 3Sek gezogen halten. Es kann sein, wenn eine Scheibe ihren Endanschlag nicht kennt, dass dann alle Scheiben nicht runter bzw. hochfahren bei der Komfortschließung.
    Mit der Verzögerung des Einschaltens ist mir nichts bekannt, kenne nur die ausschaltverzögerung. Es kann sein, dass es nur 2 Einschaltschwellen gibt. Für Scheibe 2 verschiedene Typen von Scheiben. Es gab auch so Thermoschutzverglasung für die Frontscheibe möcht ich meinen.
    • 24. April 2014 um 06:25
    4 dazu?
    Ich dachte 1?
    Er hat kein Schiebedach
    +001 = Komfortschließen: Fensterheber über Funkfernbedienung
    +002 = Komfortöffnen: Fensterheber über Funkfernbedienung
    +004 = Komfortschließen: Schiebedach über Funkfernbedienung
    +008 = Komfortöffnen: Schiebedach über Funkfernbedienung
    +016 = Komfortschließen: Fensterheber über eFH-Schalter Fahrertür
    +032 = Komfortöffnen: Fensterheber über eFH-Schalter Fahrertür
    +064 = Komfortschließen: Schiebedach über eFH-Schalter Fahrertür
    +128 = Komfortöffnen: Schiebedach über eFH-Schalter Fahrertür
    +256 = Komfortschließen: Fensterheber über Schließtaster
    +512 = Komfortöffnen: Schiebedach über Schließtaster
    • 24. April 2014 um 08:16
    Aus meiner Sicht müssten es +003 sein, da ich denke ja eigentlich beides funktionieren sollte. +004 würde ohne Schiebedach meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn ergeben. Wenn aber die Batterie mal abgeklemmt war, funktioniert das Komfortschließen oder Komforöffnen auch nicht, dann kann das Anlernen der Endpositionen der Fensterheber helfen, das würdest du aber merken, wenn die Komfortfunktion des Fensterhebers gar nicht funktioniert. D.h. wenn man den Fensterheberknopf bis zum zweiten Anschlag hochzieht und dann loslässt und das Fenster nicht komplett hochfährt, ohne den Knopf zu halten, dann sollte man die Fensterheber mal neu anlernen. Machen Sie dies ist ein neues Anlernen nicht notwendig, dann liegt das nicht funktionierende Komfortöffnen/schließen an etwas anderem.
    Das Komfortöffnen/-schließen funktioniert indem du den Knopf der Fernbedienung beim Abschließen des Autos gedrückt hältst bis die Fenster sich dann auch schließen. Es geht auch, wenn man das Auto abschließt und dann noch einmal lange auf den "Zu" Knopf drückt, wichtig ist aber den Knopf relativ lange zu drücken, sonst schließt sich nichts. (es ist kein einfaches Doppeldrücken etc)
    Was mich wundert, ich hätte gedacht, dass beim FL grundsätzlich das Komfortöffnen/Schließen funktioniert. Ein Regenschließen geht bei Audi gar nicht, das kann nur VW (nur falls ihr dies mal ausprobieren wolltet).
    • 24. April 2014 um 08:28
    Echt seltsam. Bei meinem A3 geht Komfortöffnen und Komfortschliessen über den Schlüssel.
    Wobei beim Öffnen nur die Scheiben runterfahren. Das Schiebedach bleibt zu.
    Beim Schliessen gehen die Scheiben UND das Schiebedach zu.
    Du meinst also ich soll ihn coden, mit der Option Schiebedach, obwohl keines drin ist?
    • 24. April 2014 um 09:28
    Nee, da hast du mich falsch verstanden. +001 ist "Komfortschließen für Fensterheber über FB" und +002 ist "Komfortöffnen für Fensterheber über FB" und ich denke dass beide Optionen gesetzt sein sollten, somit also der Wert +001 und +002 dazuaddiert werden sollte, was insgesamt +003 ergibt.
    Damit sollte Komfortöffnen und Komfortschließen der Fensterheber über die Fernbedienung funktionieren. Voraussetzung ist wie gesagt, dass das Komfortöffnen (also alleiniges Auffahren des Fensters per Taste in der Tür) ebenfalls funktioniert, geht dies nicht sollten die Endpositionen der Fenster neu angelernt werden.
    Bei deinem A3 denke ich, dass dann dort das "Komfortöffnen" nicht eingestellt ist. Dies ist wie unten in der Tabelle zu sehen beim A6 ja mit dem Wert +008 einzeln zu codieren, dies könnte bei deinem A3 auch erforderlich sein damit es geht.
    Das Schiebedach denke ich brauchst du bei dem A6 nicht zu codieren, damit das Komfortöffnen/-schließen über die FB für Fensterheber geht.
    • 24. April 2014 um 09:55
    Hm, irgendwie blick ichs grad nimmer.
    Ich hab doch am A3 Komfortschliessen und Komfortöffnen.
    Es geht doch um den A6, wo es nicht geht.
    Und da muss ich beide Funktionen in der Summe addieren?
    Also öffnen UND Schliessen codieren, und nicht nur eine Funktion?
    • 24. April 2014 um 11:07
    Bezüglich des A3 da hatte ich mich auf deine Aussage bezüglich des nicht funktionierenden Schiebedachs bezogen, welches du schreibst, dass es mit der Fernbedienung beim A3 beim Komfortöffnen das Schiebedach nicht mit aufgeht, siehe folgende Zeilen von dir:
    Dazu meinte ich nur, dass man bei deinem A3 ggf. das Komfortöffnen für das Schiebedach noch codieren sollte und dann sollte dies bei deinem A3 auch funktionieren.
    [Ende zu A3]
    [Anfang zu A6]
    Unabhängig davon zu dieser Frage
    Ja genau, das meinte ich, im Grunde auf die Ursprungscodierung (bevor du am A6 etwas gemacht hast) +003 hinzufügen aber da du ja schon +001 hinzugefügt hattest jetzt nur noch +002 hinzufügen und dann sollte Öffnen&Schließen über Fernbedienung für die Fensterheber gehen.
    Geht es noch nicht, einfach mal schauen ob das Komfortöffnen/-schließen über den Fensterhebertaster in der Tür funktioniert, wenn nicht -> Endanschläge der Fenster neu anlernen
    Geht es dann immer noch nicht -> ein MMI Reset durchführen
    Wenn es dann noch nicht geht ist der A6 irgendwie komisch,... :)
    Weiß nicht ob das so jetzt verständlich war wie ich es meinte, ist doch schon schwierig wenn man sich nicht gegenüber steht und nicht miteinander sprechen kann. :)
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (24. April 2014 um 11:08)
  • Steve231
    • 26. April 2014 um 09:36
    4 dazu?
    Ich dachte 1?
    Hatte mich da auf deinen allerersten Post bezogen, in dem du geschrieben hast +004 ;)
    Soweit ich jetzt folgen konnte, mach es so wie in Quattrofevers letztem Post beschrieben. :thumbup:
    4 dazu?
    Ich dachte
    • 11. Juni 2014 um 17:57
    Ähm noch mal kurz was dazu :rolleyes:
    Mit 786 hats jetzt nicht geklappt. Da gings nur automatisch runter.
    Mit 787 ging beides. Hoch und runter
  • Martin
    ...a
    • 11. Juni 2014 um 18:33
    In der 786 ist die "1" ja auch nicht drin geweesen...
    • 11. Juni 2014 um 20:02
    Wie nicht drin?
  • Martin
    ...a
    • 11. Juni 2014 um 20:41
    Du musst die Werte für alle gewünschten Funktionen zusammenaddieren, damit werden sozusagen die einzelnen Bits gesetzt.
    Die 786 ist gerade und kann somit die 1 nicht enthalten.
    Binär ist dies "1100010010", also 512+256+16+2
    • 11. Juni 2014 um 20:46
    Binärrechnung ist nicht so Para's... :D
    Die "Eins" drin meint da, dass die Zahl 786 nunmal nicht ungerade ist und deshalb die binäre entsprechung nicht auf 1 endet.
    786 dez = 1100010010 bin
    Wie man sieht endet die Binärzahl nicht auf 1.
    Bei der hier 10stelligen Binäzahl sind die Bits 1, 2, 6 und 9 gesetzt. Um 787 zu erhalten, muß auch Bit 10 gesetzt werden. Bei 10Bits ist die größtmögliche, darstellbare Zahl 2^11-1 = 1023. Dann sind alle Bits gesetzt. Damit kann man also 1024 Zahlen darstellen, denn die 0 gehört ja auch dazu.
    Mehr zum Thema Binärsystem:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dualsystem
    und auf vielen anderen Seiten im Internet. ;)
    • 11. Juni 2014 um 21:26
    uff :doofy:
