Haldex gen 4 Filter
  • Jan-Go
  • 23. Juni 2014 um 21:10
  • Jan-Go
    Hallo Zusammen,
    Um den Filter an der Haldex zu wechseln muss man was abbauen oder kommt man einfach dran? Ich habe heute bei KD einen Filter bestellt und wollte den Filter am Wochende wechseln. Ich weiß allerdings nicht Wohngebäude der Filter an der Haldex Sitz und wie gut man an den Filter rankommt.
    Für konstruktive Ratschläge ibn ich sehr dankbar. Gerne auch eine Anleitung
    • 24. Juni 2014 um 13:28
    A3 mit Generation IV ? Müsste 2009er sein ?
    Bauj ,Motor ? Ich denke ,so etwas kann man auch im Profil schreiben....
    Bei Gen II auf rechter Seite im Bereich/Höhe des Abgasrohres.Aludeckel mit vertieft sitzender Schraube,24er Nuß reicht,problemlos.
    Wenn Du tatsächlich Gen IV hast,dann müsste man es auch sehen,sind ja wohl zwei Schrauben.,aussen diagonal.Dazu deutl erkennbar
    der Alukopf/Deckel.Also vor Ort schauen,müsste auch problemlos gehen mit ev Gelenkratsche.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (24. Juni 2014 um 13:32)
  • Jan-Go
    • 24. Juni 2014 um 15:53
    Sorry. Genau. BJ 2009 TDI 2.0 l 170 PS.
    Ich habe auf jeden Fall die Gen IV Haldex. Ich dachte eventuell kann Jemand seine Erfahrung mitteilen, wie gut oder schlecht man an die zwei Schreiben kommt und ob eventuell noch was abgebaut wird.
    Vielen Dank!
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 24. Juni 2014 um 21:39
    sitzt an der Seite vom Auspuffrohr,
    Deckel geht einfach auf mit ner 1/8 Zoll knarre,
    hab meinen Filter nicht einfach so rausbekommen,
    musste den endpott abnehmen und den Filter mit ner schraube anbohren und rausziehen, und das nach 3 jahren und 30.000KM
  • Jan-Go
    • 25. Juni 2014 um 17:06
    Vielen Dank!
    Das hilft mir sehr!
    DIDI007
    • 25. Juni 2014 um 17:20
    Habs gestern so erledigt wie earlgrey geschrieben hat - Nuss, Gelenk, Verlängerung und Ratsche.
    Man kommt am Auspuffrohr vorbei zum Aufmachen des Verschlußdeckels.
  • Jan-Go
    • 25. Juni 2014 um 19:47
    Musstest du den endpott ebenfalls abbauen? Oder ging bei dir der Filter leicht raus? Ich habe heute den Filter von KD bekommen, werde es am We wechseln.
    2 Mal editiert, zuletzt von Jan-Go (25. Juni 2014 um 19:49)
    DIDI007
    • 25. Juni 2014 um 19:59
    Nix da, Abgasanlage bleibt verbaut, hab an einem BN Pipes Fahrzeug gemacht :)
    Filter ging leicht raus.
    • 25. Juni 2014 um 20:05
    Didi ,bedenke Gen II braucht die Nuß , Gen IV hat die zwei Schrauben....
    DIDI007
    • 25. Juni 2014 um 21:15
    Richtig, man sollte aber trotzdem ganz gut hinkommen.
  • quattro01
    • 8. August 2014 um 10:37
    Häng mich mal hier mit rein.
    Habe auch einen 09er 3,2 und möchte Morgen das Haldexöl samt Filter wechseln. Jetzt habe aber das Problem dass mir kein Freundlicher den Filter bestellen kann, weil laut deren Angaben mein Fahrzeug keinen Filter mehr besitzt :evil:
    Hat wer eine Erklärung oder gar eine Teilenummer für mich??
    • 8. August 2014 um 10:39
    Bestellbar über KD-Tuning in Worms (Haldexvertretung in D )
  • quattro01
    • 8. August 2014 um 10:53
    Danke Rainer.
    Original nicht zu bekommen?
    Kann nur Morgen auf die Bühne meines Bekannten :S
    • 8. August 2014 um 11:39
    Nur bei KD,d.h.direkt von Haldex. Ca 50€
    Laß Dir Zeit ,die Bühne wird schon mal wieder frei.
  • quattro01
    • 8. August 2014 um 11:48
    Muß er dringlichst mitgewechselt werden??
    Gemacht wurde der 1. Wechsel bei ca. 80000km X( . Dann Bei mir nochmals im Januar diesen Jahres mit 106000km. Da wurde mir beim :D schon erzählt dass er keinen Filter haben. Jetzt ist Ölwechsel fällig ( 9000km auf dem Öl ^^ ) und mein Gewissen wäre natürlich beruhigter wenn alles sauber gemacht wäre..
    • 8. August 2014 um 13:49
    Haldex empfiehlt Ölwechsel (mit Filter ) ca alle 30000 km.
    Da das ja keine Vorgabe von Audi ist kannst Du das selber mit den km so einteilen ,wie es Dir terminlich und dem eigenen
    Sicherheitsempfinden passt.
    Wenn also bisher der Filter ca 115000 km drin ist,würde ich auch bald wechseln (!!!),aber es kommt da sicher nicht auf den Tag/km an.
    Nur nicht aus dem Auge verlieren.
    Mein Vorschlag: einmal den Serviceplan von Audi als Tabelle erstellen und dann dazu entsprechend die eigenen Zeit/km Vorstellungen.
    Dann sieht man auch schnell,was man zB terminlich zusammenfassen kann.
  • quattro01
    • 27. November 2015 um 09:45
    Habe ebn einen Filter für meine Haldex bestellt. Jetzt stellt sich die Frage ob die 1 Flasche Haldexöl vom :D ausreicht zum wiederbefüllen, oder ob man durch den Filterwechsel mehr benötigt?
  • Loewentom71
    • 27. November 2015 um 10:08
    Das reicht. Ich glaube bei mir gingen knapp 750ml rein.
    Tom
  • quattro01
    • 27. November 2015 um 14:01
    Alles klar. Danke Dir!
    DIDI007
    • 28. November 2015 um 08:53
    Wenn der Filter gewechselt wurde, kurz Motor anlassen damit die Haldex Pumpe arbeitet.
    Danach nochmals den Ölstand im Haldex prüfen, denn es geht ja etwas Öl in den Filter rein
    und nun fehlen ca. 100ml, also nachfüllen.
