3,2 Kompressor Luftmassenmesser Fehler
    • [8P / 8PA]
  • hartzer
  • 30. Juni 2014 um 18:18
  • hartzer
    Was hat der Fehler: G70 Luftmassenmesser Signal zu groß, zu bedeuten?
    Fahrzeug ist ein 3,2er mit Kompressorumbau Stufe 2
    • 30. Juni 2014 um 20:16
    dasser platt ist. Zieh mal den Stecker ab und fahr mal mit und ohne was sich verändert. Wenn nix, dann platt.
  • hartzer
    • 30. Juni 2014 um 20:35
    also, neuer rein und fertig, wenn er platt ist?
  • hartzer
    • 30. Juni 2014 um 22:13
    besten Dank, ich habe ein Diagnosetool mit dem man auch erlernte Werte löschen kann, müsste bloß wissen welcher Kanal das ist
    • 30. Juni 2014 um 23:30
    Motorsteuergerät
    Kanal 00 Lesen + speichern
    Kanal 60 für Drosselklappe adaptieren
  • hartzer
    • 15. Juli 2014 um 15:51
    Leider geht das bei meinem Audi nicht mit 00. Mein Diagnosegerät zeigt dann an Funktion nicht unterstützt. Bei meinem alten Golf3 funktioniert es.
    Das mit der Drosselklappe anlernen funktioniert auch. Funktioniert ein Reset auch, wenn ich die Batterie abklemme?
    • 15. Juli 2014 um 17:06
    ja, geht mit Batt abklemmen, vorher aber Fehler auslesen, fallls was drin steht
  • Napkin
    • 12. August 2014 um 20:55
    Das Problem wirst du ohne rs4 lmm immer haben. 350g kneift er den Popo zu und dann steigt er aus.
    • 12. August 2014 um 23:11
    kenne den Wert sogar ab 343, je nach Wetterlage ist dass mal ganz schnell der Fall
  • hartzer
    • 13. August 2014 um 21:15
    Also soll/muss ich einen vom RS4 reinmachen?
    Wieso hat der so hohe Luftmasse? Dachte eher so 230-270g/s, original sind es ja ca 185g/s
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von hartzer (13. August 2014 um 21:32)
    • 13. August 2014 um 22:48
    kommt darauf an wieviel Leistung dein Kompi hat.
    • 14. August 2014 um 07:57
    Ich weis es nicht, kann mir aber nicht vorstellen dass ein 350-380 PS Kompi einen so großen LMM braucht, wenn Turbos den Serie bis 550 PS fahren können.
  • Loewentom71
    • 14. August 2014 um 08:37
    Bei dieser Leistung ist definitv kein RS4 LMM nötig.
    Da musst du schon um die 400PS PS fahren um den OEM auszureizen.
    Tom
