Es quietscht
  • David2304
  • 18. August 2014 um 18:46
  • David2304
    • 23. August 2014 um 09:55
    Hab es überall gesucht ,vllt wurde es schon mal "vergessen"?
    • 23. August 2014 um 10:10
    Hm das glaub ich eher nicht.
    Hab mal im Internet grad geschaut zu Bildern mit Winkelgetriebe. Da isses nicht passend zu finden. Eventuell sitzt es in der Nähe, ist aber woanders befestigt. Ich frag mich Montag mal in der Werkstatt durch wo das genau ist. Spätestens Dienstag, da hab ich n Termin mit dem Roten.
  • David2304
    • 23. August 2014 um 10:11
    Sehr gut danke erstmal.lasse ihn jetzt erstmal bis Montag stehen.
    • 23. August 2014 um 10:15
    Wir kriegen schon noch raus was das bei Dir ist
  • David2304
    • 23. August 2014 um 12:35
    Was wäre mit Kardanwellenmittellager? Könnte sich das Geräusch dort entwickeln und übertragen?
    • 23. August 2014 um 12:48
    Siehe mein post,14.
  • David2304
    • 23. August 2014 um 13:32
    Werde ich gleich oder morgen alles kontrollieren.
    Wie meinst du Halden abklemmen? Einfach Stecker ab?
    • 23. August 2014 um 14:01
    So wird es gesagt,hab es aber noch nicht selber gemacht.Wird ja so auch auf einem "Nicht-Allrad"-Leistungsprüfstand gemacht.
  • David2304
    • 23. August 2014 um 14:04
    Ok,werde es versuchen.dahre gleich in die halle und berichte heute Abend wieder
  • David2304
    • 23. August 2014 um 18:01
    So hab die Auspuffanlage demontiert und den halben Unterboden.
    Geräusch natürlich noch da.haben ihn dann laufen lassen und optisch den antriebsstrang ab Vg geprüft. Sah soweit
    Ok aus.als nächstes haldex abgeklemmt,Geräusch immer noch da...
    Dann nochmals mit Stethoskop am Vg gehorcht,Geräusch im Vg.
    Im Vg ist es auch sehr laut,mahlend und das Geräusch vom Video.
    Das wärmeschutzblech welches para im Beitrag erwähnt ist nirgends zu finden.
    Meine Vermutung ist nun,das durch dieses fehlende Blech das Vg zu viel wärme vom darüberliegendem abgaskrümmer
    Abbekommen hat und dadurch iwas im Vg Defekt ist.
    Getriebe kommt Montag oder Dienstag raus,dann mal sehen. Warte auch noch paras Rückmeldung ab(nochmals danke
    Dafür).
    Wenn dann nichts hilft kommt ein generalüberholtes Getriebe inkl Vg (1150€)rein und es gibt ne neue Kupplung inkl Zms.(beides zus. 800€)
    Spätestens dann hoffe ich auf ruhe, da ich den Motor ja schon im Februar komplett überholt habe.
    • 23. August 2014 um 18:28
    Ja ,klingt alles recht merkwürdig,natürlich auch gut ,daß nichts neues gefunden wurde.
    Die Vermutung ,daß das Abschirmblech/Teil ja auch einen Sinn haben wird,hatte ich auch schon mal kurz...
    Die Teilenummer ist ja auf paras Foto zu sehen,vielleicht lässt sich so der Einbauort eruieren.
  • coaxspif
    • 23. August 2014 um 18:54
    Also ich kenn mich da nicht aus, aber zu der Teilenummer hab ich folgendes Bild gefunden, vllt kann ja jemand damit was anfangen.
    http://www.partscats.info/volkswagen/?i=…tail_id=1293480
    • 24. August 2014 um 17:25
    Ich hab jetzt mal ne Schnellantwort von nem Bekannten bekommen.
    Das Blech sitzt über der rechten Gelenkwelle.
    Schau da mal bitte nach.
    Das muss da sein. Falls nicht, schau mal ob am Gehäuse Reste mit einem abgebrochenen Teil erkennbar ist. Dann hättest Du es wohl schon verloren gehabt
    siehe Bild: ähnlich hier
    10622099_274305279433347_370366807_n.jpg 67,76 kB – 0 Downloads
    • 26. August 2014 um 08:11
    Hast Du nochmals geschaut?
    Ich war heut in der Werkstatt. Das Blech soll am Winkelgetriebegehäuse befestigt sein.
    Ich hatte im Frühjahr an der Motorträgerplatte so schmieriges Zeug. Ähnlich einer Mischung von festerem Öl oder Harz. Wir fanden keine Leckagen damals.
    Der Meister meinte das könne von den Hydrolagern am Motor kommen. Ich hatte jetzt seit ich das mit dem Blech weiss die Gelenkwelle in Verdacht, dass hier durch zu große Hitze das Gummi ris und Fett austrat.
    Am 10.9.14 wird das Blech ersetzt und alles darunter überprüft.
    Gelenkwelle, Stabi, Koppelstangen, Lager
  • David2304
    • 2. September 2014 um 19:47
    Heute ging es endlich weiter. At-Getriebe da und eingebaut,noch paar Verkleidungen und aga dran und fertig.
    Haben mal laufen lassen und Geräusch ist weg. Genaueres folgt nach Fertigstellung morgen oder Donnerstag.
    Im Anhang Foto eins mit der Lebensfüllung vom verteilergetriebe und Foto zwei das was an der Ablassschraube
    So gesammelt wird.
    Soviel erstmal dazu. Weiteres zum Geräusch folgt....
    Lg
    image.jpg 401,63 kB – 0 Downloads image.jpg 379,34 kB – 0 Downloads
  • Bodycheck303
    • 3. Dezember 2014 um 21:07
    Ich habe bei meinem S3 seit 2 Tagen sehr ähnliche Geräusche. Nach ca. 2 km fahren quietscht es permanent von der VA wie reibende Gummiteile. Egal ob mit oder ohne Gang und ab 70km/h nicht mehr zu hören Ich vermute, dass es von vorne links kommt. Hab es nach Gehör dort stärker oder lauter vernommen. Morgen geht er in die Werkstatt. Der Meister will erst mal die Bremsanlage zerlegen, da sich das Geräusch bei stärkerem Bremsen verändert, aber seit ich dieses Thema hier gelesen habe kommt das Getriebe leider auch in Frage. Ich hoffe Freitag weiss ich mehr.
  • Bodycheck303
    • 5. Dezember 2014 um 11:01
    Geräusch ist weg. Es war ein großes Blatt, was im Bremssattel feststeckte. 8|
    Vermutet habe ich es auch, aber die Geräusche waren derart laut, dass ich es mir nicht vorstellen konnte. In meinem Fall zum Glück nur 55€ für Bremse auseinander bauen und Blatt entfernen. Sachen gibts. :huh:
