3,2 Kompressorumbau, wohin mi dem Luftfilter?
    • [8P / 8PA]
  • hartzer
  • 2. September 2014 um 19:51
  • hartzer
    Hab da mal eine kurze Frage, macht es leistungsmäßig bzw.thermisch einen Unterschied, ob der Luftfilter unten/links in der Stoßstange, oder direkt am Kompressor angebracht? Die angesaugte Luft, wird ja vom Kompressor sowieso erwärmt, beim Verdichten.
  • Digi3.2qKompressor
    • 2. September 2014 um 20:32
    Ich habe ihn damals vom Kompi nach unten verlegt, da der Luftfilter direkt die warme Luft vom Wasserkühler angesaugt hat. Das Popmeter hat es als besser gefunden unten in der Stoßstange.
    mfg
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 5. September 2014 um 16:03
    Ich habe die Sache unter den Scheinwerfer gebaut. Die dortige Luftöffnung der Stoßstange versorgt den Luffi HERVORRAGEND mit frischer Kaltluft. Das ist seeehr deutlich im Popometer spürbar
    Chris
    http://www.custom-chips.de
    • 23. September 2014 um 12:26
    Was meinst du mit "unter den Scheinwerfer", in der Stoßstange ist ja quasi auch unter dem Scheinwerfer, wie sieht das dann bei dir anders aus?
    EDIT: Im Vergleich zu dieser Position: http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…6f8951bfd07147c
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (23. September 2014 um 12:27)
    • 23. September 2014 um 16:37
    Ist zwar oT ,aber wenn ich den Link aufrufe ,heisst es: Zugriff verwehrt ,nicht angemeldet.Bin aber angemeldet….könnte ja sonst auch nicht
    hier schreiben.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (23. September 2014 um 16:38)
    • 23. September 2014 um 16:42
    Komisch, bei mir zeigt er das Bild an in einem neuen Fenster.
    Mal so probieren:
    Link
    EDIT: Ne, so geht es bei mir gar nicht,...
    EDIT2: http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…6f8951bfd07147c
    2 Mal editiert, zuletzt von quattrofever (23. September 2014 um 16:43)
    • 23. September 2014 um 17:12
    Mit neuem Anmelden hats geklappt.. ist trotzdem merkwürdig.Angemeldet und nicht angemeldet gleichzeitig….
    • 23. September 2014 um 17:58
    Das ist ja echt komisch, na Hauptsache jetzt hat es geklappt,...
  • hartzer
    • 5. November 2014 um 18:52
    Wie groß sollte der Luftfilter sein? Reicht so einer von Raid Hp?
    Würde den Luftfilter gerne direkt über den Kompressoreingang machen, oder sollte er
    doch lieber unter den Scheinwerfer, hinter die NSW Blende?
    100-xl.jpg 198,15 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von hartzer (5. November 2014 um 18:55)
    • 6. November 2014 um 08:30
    Direkt über dem Kompressoreingang saugt er natürlich sehr warme Luft an, ich weiß nicht ob das so optimal ist. Ich denke dass sich RUF mit dem Kit wo der Schlauch bis unten in die Stoßstange geht, bestimmt etwas dabei gedacht hat, deshalb würde ich es so machen. Aber ein Versuch ist es Wert zu sehen ob es dort genauso gut geht oder ggf. sogar besser ist. Der Ansaugbereich würde dadurch deutlich kürzer werden, das Wechseln des Luftfitlers ist einfacher aber ob er da auch genug Raum drumherum hat um ausreichend Luft zu bekommen kann ich nicht sagen. Würde da schon ziemlich eng werden.
