  4. Kaufberatung
Was denkt ihr, 3.2er Sportback
    • [8P/8PA]
  • cobracio
  • 7. September 2014 um 20:11
    • 7. Dezember 2014 um 20:44
    • #81
    Wieder nur 2-3 Worte. Aussehen tut es trotzdem genauso.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 7. Dezember 2014 um 21:07
    • #82
    Also für mich sieht das auch aus wie BiXenon, die haben doch den doppelten Ring rundherum, um die Linse hochzustellen bei Fernlicht.
    Bei meinem "normalen" Xenon ist dieser doppelte Ring nicht.
    • 7. Dezember 2014 um 21:14
    • #83
    Kann ja schon so sein,habe kein Photo meines A3 von vorne hier vorliegen.
    Aber eigentlich hieß es zB bei wiki: Bei BiXenon kam das Tagfahrlicht. Und das sollte eigentlich nicht so hell sein(kein LED).Ausserdem
    sieht die Streuscheibe gleich oder ähnlich aus.
    Ist ja aber auch egal,weiß auch nicht,wozu die Frage gut war,wenn die Antwort bekannt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (7. Dezember 2014 um 21:16)
  • cobracio
    • 7. Dezember 2014 um 21:42
    • #84
    Ich weiß es ja erst seit heute, weil ich dort war ;). Nicht böse sein.
    • 7. Dezember 2014 um 21:45
    • #85
    Hat es denn wenigstens geklappt?
    Bei unserem IsmaningTreffen haben wir auch über Deinen schönen A4 geredet….
  • cobracio
    • 7. Dezember 2014 um 21:56
    • #86
    Ja ich hab den gekauft.
    Ja der A4 ist schon ganz nett ;)
  • cobracio
    • 10. Dezember 2014 um 19:13
    • #87
    Hallo zusammen.
    Ich hab mal ein Video des "schabens" der Steuerkette gemacht. Erst einige Sekunden im Radkaste (dunkel :P ) dann zwischen Motor und Lufi.
    Wie hört sich das denn für euch an, defekt? Ich Dank euch schonmal ;).
    http://youtu.be/ocfi-DWVnwA
    Einmal editiert, zuletzt von cobracio (10. Dezember 2014 um 19:14)
    • 10. Dezember 2014 um 19:50
    • #88
    Die Kette ist nicht mehr so toll ! Was zeigen die Messwerte mittels VCDS?
  • cobracio
    • 10. Dezember 2014 um 20:02
    • #89
    Das ist etwas komisch:
    Am Sonntag -1/-4.
    Am Montag dann bin ich abends kurz abdampfen gegangen. Auf der Rückfahrt ist er nach ein paar hundert Metern einfach ausgegangen. Er lief scheiße und ging sobald man anhalten wollte wieder aus bis dann schließlich die Motorkontrollampe dazukam. Zuhause Fehler gelöscht und alles scheint wieder iO. Bis heute nichts mehr, heute bin ich aber auch nicht wirklich gefahren.
    Gestern haben wir dann die Massepunkte im Motorraum sauber gemacht, auf der jeweils 25-30 min Hin- wie Heimfahrt keine Probleme. Beim auslesen waren die Werte gestern dann 0/-4.
    Alles seltsam irgendwie.
    • 10. Dezember 2014 um 21:01
    • #90
    Vielleicht mal einen Ölwechsel mit zuvor dem Lambda Reiniger probieren?
    Gibt's beides im Forum Shop.
  • cobracio
    • 10. Dezember 2014 um 22:27
    • #91
    Danke für den Tipp. Wie funktioniert das denn mit dem Lambada Reiniger?
    Vor dem Ölwechsel jetzt mal mit in Tank, eine Füllung? Oder den Oil Primer oder was ;)?
    Macht es dann Sinn mit dem Ölwechsel auch gleich die Zündkerzen zu wechseln?
    EDIT
    Hab grad mal im Shop gelesen, also du meinst vmtl den Oil Primer 500ml. Anleitung steht dort ja auch. Richtig?
    3 Mal editiert, zuletzt von cobracio (10. Dezember 2014 um 22:34)
    • 11. Dezember 2014 um 06:31
    • #92
    Einmal bitte Großputz von innen und außen :thumbup:
    Es gibt eine Variante für den Tank und eine im Motoröl.
    Die Anleitung steht auch auf der Flasche.
  • cobracio
    • 11. Dezember 2014 um 07:07
    • #93
    Okay, also beide einfach gleichzeitig nutzen, Tank und Oil.
    Dann muss ich das bestellen.
    • 11. Dezember 2014 um 07:52
    • #94
    Jeglicher davon gelöster Schmutz landet im Motoröl oder
    wird verbrannt.
    Gleich danach bitte den Ölwechsel mit Ölfilter und
    Zündkerzen.
  • cobracio
    • 13. Dezember 2014 um 20:04
    • #95
    Kann mir eigentlich noch jemand zu der großen Spreizung der MWB sagen
    208/209
    0/-4
    • 13. Dezember 2014 um 20:25
    • #96
    Ein isolierter Wert muß nichts ,kann aber alles bedeuten.Große Spreizung soll ungünstig sein,Werte über zB -8 eher fatal.
    Um das zu klären ,kannst Du den Lambda Oil Primer probieren und auch mal die Hallgeber quertauschen.Die sind nicht immer überaus genau.
    Ansonsten erwartet man Geräusche,Motorkontrollleuchte ,Leistungsmangel/verlust ,erhöhter Verbrauch wenn eine Kettenlängung besteht.
    Ansonsten ist man ja in letzter Zeit eher hinter der guten Funktionsweise der Spanner und Versteller her,die tatsächliche Längung ist eher
    weniger als gedacht.Und da kann der OilPrimer etwas bewirken.
    Und,da kaum sofort etwas passiert,muß man eben auch mal etwas machen,Zeit und km vergehen lassen und sehen was passiert mit einem guten
    Motoröl inside.. Panik
    ist jedenfalls zunächst mal unangebracht.
    Vielleicht wären Lackschäden nicht so wild gewesen.Aber ich denke ,wenn Du mal bei einem Münchner Treffen bist,könnte man auch schon was klären. Mußt mal DIDI fragen,der hat ja mit VCDS einige Möglichkeiten des Auslesens und Bewertens.
  • cobracio
    • 13. Dezember 2014 um 22:16
    • #97
    Naja gut, dann werden wir das nun mal testen.
    Danke für deine/eure Hilfe ;).
  • cobracio
    • 31. Dezember 2014 um 18:13
    • #98
    Sodele, da gewünscht, hier nun nur mal kurz 3 schnelle Bilder ;)
    A3 Sportback Quattro 3.2
    • 31. Dezember 2014 um 18:32
    • #99
    Schaut doch stimmig aus.
    Audi Karosserieteile (Zubehör) rundum.Und auch die Pedalerie nachgerüstet.oK.
    Rückleuchten wohl auch.
    Im Übrigen : lass erstmal Frühling werden,208/209 ist doch oK.Und weit zum NWT/DSG hast Du es ja auch nicht.[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
  • cobracio
    • 31. Dezember 2014 um 18:47
    • #100
    Dankeschön ;).
    Ja die Schweller sind die Orig. Audi Zubehör. Heckleuchten sowie Frontscheinwerfer in Bi-Xenon wurden ebenso wie ein FL Lichtschalter nachgerüstet.
    Leider wurde der Heckwischer gecleant, da muss ich jetzt Teile bestellen um den wieder einzubauen.
    Außerdem ist noch eine Edel01 AGA ab Krümmer mit Schalter für die Klappe verbaut (Schalter original neben dem Warnblinkanlagen-Schalter).
    Das mit der Kette lass ich jetzt erstmal, klar. Evtl. mal bei BTS Racing vorsprechen, ob er sich das mal anschaut.
    Wenn die Werte alle stimmen, ebenso der LMM, dann möchte ich schon gern im Frühjahr/Sommer zu Zoran, NWT/DSG machen lassen.
