Hallo zusammen!
Am Freitag habe ich einen Blindstopfen am Heckscheibenwischer eingebaut d.h. Heckscheibenwischermotor ausgebaut, Wasserleitung blockiert etc. Dazu habe ich von einem Bekannten via VCDS den Heckscheibenwischer rauscodieren lassen.
Heute früh wollte ich meine Scheibenwaschanlage für vorne betätigen und es kam nichts Gerade in der jetzigen Jahreszeit ist das ziemlich bescheiden!
Die Reinigungsanlage für die Scheinwerfer funktionieren. Habe auch alles ausprobiert: Nur Zündung an ohne Licht, geht nicht. Mit Licht, geht nur die Scheinwerferanlage.
Kann das sein, dass die Codierung die Reinigungsanlage für die Frontscheibe stillgelegt hat? Die Scheibenwischer bewegen sich und man hört auch das Geräusch, wenn man die Reinigungsanlage betätigt aber es kommt kein Wasser.
Ist das evtl auf die Codierung für den Heckscheibenwischer zurückzuführen oder ist eher die Pumpe o.ä. defekt?
Würde mich über schnelle Hilfe freuen!
Viele Grüße
Tina/Alsuna
