geräusch ohne laufenden Motor???????
  • katurian
  • 23. Oktober 2005 um 14:21
  • katurian
    Hallo, ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
    Wenn man den 3,2er noch nicht gestartet hat aber den Schlüssel im Zündschloss schon auf die erste Position gedreht hat hört man ein Geräusch - so ein surren (vielleicht eine Pumpe??)
    Wer weiß was das ist?
    • 23. Oktober 2005 um 14:25
    Das müßte der Vorlauf der Kraftstoffpumpe sein.
    Ähnlich wenn Du Tür öffnest. Da surrt auch was.
    Mehr Infos HIER
    ganz unten,,,,ÖFFNEN DER TÜR
  • katurian
    • 23. Oktober 2005 um 14:31
    dachte ich mir schon !
    Ich bilde mir ein bis vor kurzem war es bei meinem a3 so - dass das geräusch auch nach dem starten kuz da war und dann aufhört - doch seit einiger zeit läuft das geräusch weiter
    Hast du dafür vielleicht auch eine Erklärung oder ist das eh immer so und bilde mir das ganze nur ein?
    • 23. Oktober 2005 um 14:36
    so genau hab ich da noch nie drauf geachtet :-o
    werd ich bei der nächsten Fahrt mal tun o--o
    • 23. Oktober 2005 um 15:39
    JA da laufen einige Pumpen an, unter anderem auch was von der Klima.
    • 24. Oktober 2005 um 11:33
    Auch nach dem Abstellen des laufen noch diverse Pumpen, bis zu 10 min, ist aber normal.
    • 24. Oktober 2005 um 18:01
    Da hab ich auch mal ne Frage zu...
    Bei mir ist auch regelmäßig eine Pumpe an, wenn ich den Motor abstelle. Manchmal steh ich noch auf der Bremse undes kann passieren, das es dann richtig laut dröhnt. Normal? Soll das so sein?
    Wenn ich den Fuß dann von der Bremse nehme (man spürt es dann auch im Fuß, ich erschreck mich jedes Mal), wird das dröhnen leiser, und geht auch schnell weg. Ich kann mich nicht erinnern, das im letzten Jahr auch so wahrgenommen zu haben, ob da was defekt ist?
