  4. S3 und Audi RS3-Forum
Welchen Spezialisten in Sachen Leistungssteigerung mit Chip + AGA könnt ihr empfehlen?
  • Filou86
  • 27. Oktober 2014 um 09:39
  • Filou86
    ewig Fragender
    Moin Zusammen!
    Ich befasse mich seit einiger Zeit mit der Leistungssteigerung meines S3. Leider ist die Angebotsvielfalt so enorm und teilweise unübersichtlich, dass ich mich mal an euch und eure persönlichen Erfahrungen wenden will.
    Meine Vorstellung der Leistungssteigerung sieht folgendermaßen aus:
    - Leistung um 330 PS und Drehmoment im Bereich von 450Nm, soll eingetragen werden
    - ich möchte keinen "Overboost" reinprogrammiert haben
    - 3" AGA ab Turbo mit EWG-Zulassung, soweit ich informiert bin, nur mit Klappensteuerung möglich
    - Software sollte auf die AGA natürlich abgestimmt sein
    - dabei lege ich Wert auf Passgenauigkeit und Verarbeitung
    - soundtechnisch sollte auch was bei rumkommen
    - Budget: ~3.500,00€
    Ich komme aus Schwerte (PLZ 58239), bin aber auch bereit weite Strecken zu fahren, insofern Preis und Leistung stimmen.
    Hoffentlich könnte ihr mir bei der Entscheidung ein Wenig helfen. Ein Angebot habe ich bereits von SLS-Tuning und HGR vorliegen. Im Laufe der Woche wollte ich mich noch mit DTH in Verbindung setzen.
    Bei CustumChips habe ich auch schon angefragt, nur leider gibt es dort kein Teilegutachten mehr für die Software-Optimierung. Schade...
    So, bin mal auf eure Erfahrungen gespannt :D
    LG Sven
    • 27. Oktober 2014 um 11:29
    Frag mal bei Oettinger oder/und mtm nach.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 27. Oktober 2014 um 11:35
    Jub, bin grad dabei mir von sämtlichen Anbietern Angebote einzuholen.
    Nur wären persönliche Erfahrungen dazu nicht verkehrt...
    • 27. Oktober 2014 um 11:37
    Bei Oettinger gibts ja noch Rabatt für A3Q Mitglieder
    • 27. Oktober 2014 um 11:46
    Hey,
    kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das dein Budget für die Leistung schon recht knapp ist. Natürlich kommst damit aus wenns sein muss, aber ich bin eher der Meinung wenn man in die Region will dann sollte man an alles denken nicht nur an die Motorleistung.
    Sachskupplung mit neuem ZMS 1200€
    HD Pumpe Wechselsatz 400€
    DTH AGA ab Turbo 2600€ (Anfang 2013)
    Luftführung zb HG HFI 600€
    SW allein 600€
    Einbau ??
    Eintragung AGA & Luffi fraglich bis umständlich.
    An deiner Stelle würde ich entweder die Leistungsvorstellung runterschrauben in Richtung 310PS oder mehr Budget einplanen damit du einen seriösen Umbau machen kannst.
    In meinem Fall sind zwar 350 PS mit den ganzen Hardwaresachen, aber du hast oder willst auch 450NM und das könnte ohne HD Pumpe oder andrer Luftführung knapp werden. Zudem wird die Serienkupplung das nicht lang mitmachen, also kannst gleich eine neue Sachs organisch, siehe oben, mit verbauen.
    Die AGA ab Turbo bringt definitiv Klang, Leistung bringt eigentlich nur die Downpipe aber dann wirds nur etwas lauter nicht klanglich besser.
    Mein Rat an dich wäre 310 bis max 320PS je nach dem, nur DP statt komplette AGA und Drehmoment max 420 NM. Dann liegts bestimmt im Budget und brauchst sonst keine Umbauten machen.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 27. Oktober 2014 um 12:23
    Den Einbau der Downpipe würde ich dann selber machen, da sehe ich kein Problem.
    Das Problem sehe ich dann eher darin, dass Budget aufzustocken. Demnach werde ich dann meinen Anspruch in puncto Leistung/Drehmoment runterschrauben.
    Die Änderung des Lufteinlasses wollte ich zusätzlich nächstes Jahr in Angriff nehmen und da werde ich wohl auf das HFI-System von HG zurückgreifen, weil mir der Umbau auf TTS-Ansaugung zu aufwendig ist.
    @Oberpfalz: Du meinst also eine Downpipe mit der Serienanlage des S3 zu fahren? Wirkt sich das nicht negativ aus, auf Grund der Querschnittsreduzierung nach der Downpipe?
    Bezüglich der Belastbarkeit der OEM-Kupplung habe ich bisher zig verschiedene Aussagen gefunden. Es wurde schon von erhöhtem Verschleiss bei bereits 420Nm gesprochen bis hin zu Haltbarkeit bis 480Nm. Finde es da schwer sich auf solche Aussagen zu verlassen, ohne jemanden persönlich angreifen zu wollen.
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (27. Oktober 2014 um 12:34)
  • Wilde 13
    • 27. Oktober 2014 um 12:50
    450 Nm und Serien ZMS gepaart mit Sachs Performance Kupplung hält auch nur begrenzt. Das ZMS ist das schwächste Glied und hält erfahrungsgemäß so 30 bis 50 tkm, wenn man das Drehmoment dann auch nutzt.
    In diesem Jahr kenn ich bei uns schon ca 20 S3 und Golf R mit defekten ZMS mit unterschiedlichen Chippern.
    Ich würd das Drehmoment runterschrauben.
  • Flo6
    • 27. Oktober 2014 um 12:54
    Downpipe mit anderen Kats und den Rest Serie lassen reicht völlig bei der angepeilten Leistung.
    Kupplung kannst du auch erstmal Serie lassen und danach schauen obs hält oder nicht, Pech hast du halt nur wenn sie schon beim abstimmen rutscht.
    Die Ansaugung würde ich aufjedenfall auch schon vor dem abstimmen einbauen.
    Also:
    Änderung Luffi wirst Probleme mit TÜV bekommen, kenn ich von meinem. Da die AGAs nur EG Solo haben, nicht i.V. mit anderen Umbauten. Daher wird mind. eine Standgeräuschmessung fällig und da bist mit Tuning und offenem Luffi zu laut. In meinem Fall waren es 93/94 db, zulässig 82db +5 db = 87db. Konnte ich nur mit Überbrückung der Klappe lösen fürn TÜV Termin. Mittlerweile hab ich Klappe wieder offen, aber mir von DTH einen zusätzlichen VSD schicken lassen. Kommt von der Lautstärke her etwa aufs gleiche raus, da ich es mit einem Billig DB Messgerät vorher/nachher verglichen habe.
    Also brauchst auf jedenfall eine AGA mit VSD sonst wirst zu laut, da bin ich mir sicher.
    Ob du nun DP oder komplette AGA ab Turbo fährst ist a) Geld b) Klang abhängig. Die Leistung wirst mit 310 oder 330 PS kaum beeinträchtigen, da die DP das wichtige ist um die Hitze nachm Turbo abzutransportieren. Wennst Geld hast mach komplett, wenn nicht spar noch ein Jahr oder lass es weg - meine Meinung.
    Meine Kupplung war nach 66t km hinüber/rutsche durch und das obwohl ich Serienleistung fuhr und keine Asphaltkiller bin. Der Verschleiss wird auf jedenfall höher in der Kupplung, denn es ist ja nicht nur der Abrieb der Reibplatte sondern auch die Anpresskraft der Druckplatte die nicht mehr ausreicht. Da kannst also auch eine neue OEM Kupplung reinbauen und die wird kaum halten.
    Da die Sachs organisch einen recht seriennahen Druckpunkt/Komfort aufweist, kann ich dir diese klar empfehlen! Natürlich härter zu treten aber die hält auch 525Nm locker aus, die ich selbst gefahren bin.
    Fazit nochmals:
    a) 310PS und DP ist das beste in deinem Budget
    b) noch ein Jahr sparen damit du die andre Hardware kaufen kannst, dann gehts auch seriös bis 330 oder gar 350PS
    c) auf gut Glück 330 einstellen lassen, aber die Kupplung machst dir dann sehr wahrscheinlich mittelfristig kaputt abgesehn davon ob du 330 ohne HD Pumpe/Ansaugung überhaupt schaffst
    Wennst auf alles TÜV haben willst musst eh zu Oettinger o.ä. Hersteller gehn. Ich hab alles selbst eingebaut und SW in Durlangen machen lassen. Hardware ist abgenommen, die Leistung sieht halt keiner.
    Ich selbst bin ja auch von 490 über 525 auf 450NM runtergegangen eben wegen dem ZMS, das hält über 450NM einfach nicht lange durch und dann klapperts. Der Aufwand zum wechseln ist leider sehr hoch für das eine Bauteil.
    Einmal editiert, zuletzt von OberpfalzS3 (27. Oktober 2014 um 12:57)
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 27. Oktober 2014 um 13:05
    @Oberpfalz: Mit Überbrückung der Klappe meinst du die im ESD? Sprich, den Unterdruckschlauch an der Dose?
    Da ich das ganze ja, wie oben beschrieben, gerne TÜV-konform hätte, würde ich den Umbau des Lufteinlasses erstmal zurückstellen und mich um Angebote im Bereich von ~315 PS / ~415Nm Leistungszuwachs in Verbindung mit einer Downpipe kümmern.
    Denke mit dieser Konfiguration werde ich auch zurechtkommen (müssen), da mein Goldesel an chronischer Verstopfung leidet :wacko:
    • 27. Oktober 2014 um 13:15
    Ja der im ESD und nein musst elektrisch machen, da der Unterdruck die Klappe zusaugt. Daher würde das abklemmen etc nur eine dauerhafte Öffnung des ESD nach sich ziehen.
    Wird aber erst intressant wenn du AGA und Luffi zusammen eintragen willst.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 27. Oktober 2014 um 13:19
    D.h., dass die normale Funktionsweise lahmgelegt werden müsste und statt dessen die Klappe ständig zu sein muss?
    • 27. Oktober 2014 um 15:05
    In meinem Fall damals, ja.
    Mit VSD könnte es auch so reichen, zumindest was die DTH AGA angeht. Die ist nun mal kompromisslos auf Leistung und Klang ausgelegt - angeblich bis 500PS.
    Daher kanns auch gut sein das die AGA von Oettinger zb gar nicht so groß/laut ist und sich das Problem dann gar nicht stellt. Aber da musst bei denen mal anfragen, denn auf der HP von Oettinger gibts keine DP mit TÜV, nur ohne Zulassung.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 28. Oktober 2014 um 10:38
    Fahrt ihr denn alle mit der eingetragenen Leistung? Oder habt ihr nur die Komponenten eingetragen, wie Downpipe etc?
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (28. Oktober 2014 um 10:50)
  • Wilde 13
    • 28. Oktober 2014 um 18:55
    Alles eingetragen!
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 30. Oktober 2014 um 20:57
    So, habe mich entschieden. Werde zum Tobi von DTH fahren. Ist zwar nicht bei mir in der Nähe, aber bei ihm habe ich das beste Angebot in puncto Preis/Leistung bekommen.
    Besten Dank für eure Beiträge, besonders die Tipps von OberpfalzS3 waren hilfreich :thumbup:
    Schönen Abend noch....
    • 30. Oktober 2014 um 22:31
    Klingt nach DP + SW, oder?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 31. Oktober 2014 um 05:18
    So sieht es aus.
