Motor stirbt ab-ESP Leuchtet
  • Pfisti94
  • 28. November 2014 um 16:52
  • Pfisti94
    Hallo 3.2er Kollegen
    Bin gerade eben zu meine Freunde gefahren und auf einmal ist mein A3 abgestorben!
    Als ich ihn wieder anstartette leuchtet die ESP leuchte auf und er starb wieder ab, er läuft nur dann wenn ich am Gas bleibe.
    Habt ihr eine Ahnung was das sein kann?
    Tester häng ich dann gleich an!
    • 28. November 2014 um 16:55
    Könnte das Problem mit der Saugrohrdichtung sein
    ESP Leuchte geht an, Motor ruckelt, Motor geht aus
    Bei einigen Fahrzeugen kommt es zu unrundem Lauf, Motorabsterben während der Fahrt, schlechtem Starten. Die ESP und Motorchecklampe gehen je nach Situation an. Fehler bezüglich Drosselklappe und Gemischbildung werden hinterlegt. Hier sind wohl defekte Dichtungen die Ursache an Drosselklappe und dem Saugrohr. Besonders am Saugrohrflansch der Saugarme. Mehr Infos:
    ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • Pfisti94
    • 28. November 2014 um 16:58
    Ok, also könnt die Dichtung defekt sein?
    Wie teste ich das am besten?
    • 28. November 2014 um 17:08
    Das ist schwer zu testen.
    Üblicherweise nimmt man ein Leckagemittel (Nekal), oder etwas Spüli und benetzt die Bereiche die in Frage kommen. Ist wo eine Undichtheit, bilden sich Bläschen.
    Aber man kommt halt nicht überall hin, und nicht immer ist das auch anschlagend.
  • Pfisti94
    • 28. November 2014 um 17:30
    ok also:
    Luftmassenmesser Wert zu klein
    fehler gelöscht und jetzt läuft er wieder einwandfrei :)
    • 28. November 2014 um 19:10
    Glück gehabt, aber das kommt wieder...
  • Pfisti94
    • 30. November 2014 um 15:55
    ja das ist mir klar, miss ich mich um einen neuen Umschauen :)
    • 30. November 2014 um 19:01
    So kann man auch Fehler beheben, einfach ein neues Auto suchen.
    Mal Spaß beiseite, du findest den Fehler und behebst ihn.
