  4. Beleuchtung
umcodierung von UK auf DE Rückleuchten (NSL) VCDS
  • Hardy
  • 5. Dezember 2014 um 19:54
  • Hardy
    Hallo, kann mit VCDS die NSL nach links umcodiert werden und der Rückfahrscheinwerfer nach rechts?
    Das verlangt der TÜV von mir, da ich ein UK Modell (Rechtslenker) habe. Deutsche Rückleuchten werde ich dieses WE holen.
    Falls es nicht zu codieren geht: welche Kabel müssten wo umgepinnt werden? Das ist grad der letzte Punkt, der mir Kopfzerbrechen bereitet... und lose Kabelquerverbindungen will ich nicht.
    Vielen lieben Dank :)
    • 5. Dezember 2014 um 19:56
    Na ,da habe ich ja im Vorstellungspost den Punkt getroffen (über Kreuz gegangen).
    Bernie1972
    • 5. Dezember 2014 um 20:18
    Im Bordnetzsteuergerät mal von Rechts- auf Linkslenker umcodieren und gucken was passiert? Oder vertauscht man damit noch andere Dinge?
    Mit wundert aber auch, das die Scheinwerfer nicht bemängelt werden, Die für Linksverkehr haben doch ein umgedrehtes Streufeld.
  • Hardy
    • 5. Dezember 2014 um 20:40
    Was muss geändert werden im STG? Bin da Neuling. VCDS Kabel ist vorhanden. Eine genaue Anleitung würde mich da sehr freuen. Scheinwerfer habe ich umgebaut :)
    PS edit: ein umverkabeln im Kofferraum wollte ich eigentlich vermeiden ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Hardy (5. Dezember 2014 um 20:43)
    Bernie1972
    • 6. Dezember 2014 um 10:37
    Im VCDS mit dem Bordnetzsteuergerät 09 verbinden, unter Erweitert auf Codierung klicken, jetzt öffnet sich ein neues Fenster.
    Hier unter Byte 4 gucken(der 5. Block unter 3,da es mit Byte 0 losgeht), Bit 5 (Ausführung 0=Linkslenker, 1=Rechtslenker) sollte bei dir gesetzt sein. Das Häkchen rausnehmen und die neue Codierung zurückspeichern. Dann das Steuergerät wieder schließen.
    Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was das sonst noch so alles bewirkt. Also hinterher genau prüfen, ob sich weitere ungewollte Änderungen bemerkbar machen. Falls es sowas wie ein Parklicht gibt, leuchtet das dann sicher auf der falschen Seite? Bei komischen Erscheinungen wieder zurückändern!
    Ich hab es nicht getestet, ist nur laut gedacht! Alle Angaben ohne Gewähr!!
    • 6. Dezember 2014 um 10:52
    Bernie1972 dann denke ich auch mal laut und sage, das Parklicht hat damit nichts zu tun, denn das leuchtet in die Richtung in der man den Blinkerhebel ohne Zündung betätigt und das man die Blinkrichtung durch Codieren ändern kann halte ich für ausgeschlossen...
    Bernie1972
    • 6. Dezember 2014 um 13:01
    Gut, dann hab ich keine weiteren Ideen, was links/rechts-spezifisch sein könnte.
    Wie ist das bei Rechtslenkern überhaupt? Blinke ich da mit der rechten Hand, und wische mit der linken? Ich hab noch nie in nem Rechtslenker gesessen.
    Und was ich mir hier ganz doof vorstelle, ist das Überholen. Wenn ich rechts sitze und links ausschere, seh ich ja erst was, wenn ich schon voll auf der linken Spur bin. Besonders hinter LKW und Bussen und so.
  • Hardy
    • 6. Dezember 2014 um 16:25
    Danke für die Anleitung. morgen austesten :) :thumbup:
    Überholen geht etwas schwierig, aber wenn man rechts am vorrausfahrenden vorbeischaut klappts ganz gut.
    Blinken und wischen geht wie beim Linkslenker.
    • 7. Dezember 2014 um 00:53
    Licht ist nach vorne beim Linkslenker anders. Beim Linkslenker darf ja der Verkehr links und beim Rechtslenker der Verkehr rechts nicht geblendet werden.
    Bernie1972
    • 7. Dezember 2014 um 09:27
    matbold Die Scheinwerfer hat er ja schon gewechselt, das passt also.
  • Hardy
    • 7. Dezember 2014 um 15:03
    Grad eben hab ich umgestellt auf Linkslenker... nun erscheint im Tacho die Fehlermeldung NSL links defekt UND Rückfahrlicht rechts defekt (mit richtigen Leuchtmitteln und mit deutschen und englischen Lampenträgern getestet)
    Wo gehen die Kabel der Rückleuchten hin? Kann man die Stecker nicht einfach umpinnen?
    Schönen 2. Advent euch :)
    Bernie1972
    • 7. Dezember 2014 um 15:40
    Von der Fehlermeldung mal abgesehen, leuchten denn die Lampen richtig?
  • Hardy
    • 7. Dezember 2014 um 17:03
    nein, die leuchten nicht
    Bernie1972
    • 7. Dezember 2014 um 17:38
    Hmm, da wird's wohl doch auf die Kabelknüpferei hinauslaufen.
  • Hardy
    • 7. Dezember 2014 um 20:16
    Soo, die Kabel sind jetzt kreuzverkabelt. Lichter leuchten wie geplant. *Edit* Keine Fehlermeldung mehr :)
    vielen Dank für Eure Hilfe. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Hardy (7. Dezember 2014 um 21:12)
