  4. S3 und Audi RS3-Forum
Audi S3 8P (BHZ) Hochdruckpumpe
  • don camillo
  • 10. Dezember 2014 um 21:00
  • don camillo
    Hi ich brauche rat mein S3 ist gechippt stufe 1 310ps 420nm hab auch HG HFI AIRBOX, so läuft der s3 gut nur ich habe den verdacht das die pumpe so langsam schlapp macht ich hab den raildruck per VCDS gemessen und der wert ist bisschen komisch der druck spring bis 122bar hoch und wieder runter auf 119bar 8| der druck ist nicht richtig konstant immer hoch und runter besser neue pumpe kaufen !!!
    :D Audi S3 8P Es gibt immer was zutun :D
    Stufe 1 310PS 420NM By XBM-tuning 8o
    • 10. Dezember 2014 um 21:04
    Instand setzen bzw. Die Innereien der HD Pumpe gibt's als Tunigkits zu kaufen.
    Den Umbau kannst du mit einer Anleitung selbst erledigen, gibt hier im Forum Berichte darüber.
  • Flo6
    • 10. Dezember 2014 um 21:27
    Es kommt auch öfter vor dass das Druckbegrenzungsventil im Rail defekt ist, würde das zuerst tauschen, da wesentlich günstig wie eine neue Pumpe.
    Kostet ca. 40€
    • 10. Dezember 2014 um 22:02
    Falls es die HD-Pumpe sein sollte und/oder Injektoren...
    Probiers mal mit ner billigen Alternative.
    Fahr mal ein paar Tankungen mit nem Schuß ADDINOL Super 2T MZ406
    Mischungsverhältnis 1:200
    Besser du machst 250-300ml auf einen vollen Tank.
    Ein Bekannter hat dadurch bei seinem 1,4 TFSI das Ding wieder hinbekommen. Der Raildruck war damals auch abgefallen gewesen.
    Nach 6 Min unter 10 Bar
  • Wilde 13
    • 11. Dezember 2014 um 13:15
    http://20tfsi.blogspot.co.at/2014/04/guide-…motor-geht.html
    Dann auch gleich den Becherstößel erneuern.
    Einmal editiert, zuletzt von Wilde 13 (11. Dezember 2014 um 13:16)
    • 11. Dezember 2014 um 15:14
    @Para
    Macht das bei einem Benziner wirklich Sinn? Beim Diesel mag mir das einleuchten, da der Diesel dem Öl schon recht ähnlich ist, aber bei Benzin?
    • 11. Dezember 2014 um 15:18
    Ja. Klingt unglaublich, aber im Bekanntenkreis haben wir schon einige 1.4er wieder heile bekommen.
