  3. Autopflege, Reinigung
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
    • [Allgemein]
  • 3. März 2015 um 11:26
    • 2. April 2026 um 10:45
    • #101
    Ich gehe mal von einer nicht bekannten Verdreckung aus und würde gern mit dem Flushing Oil vorreinigen und dann mit neuem Oil und Oil Primer versuchen alles richtig gut raus zu bekommen und an zu lösen. Daher meine Idee von der obigen Vorgehensweise.
    Oder macht Flushing Oil in älterem Öl, dass ggf. noch hell aussieht, keinen Sinn?
    Mein Gedankengang dabei war. Das vorhandene Öl wird schon noch etwas aufnehmen können und das Flushing kann dann schon einmal etwas stärker anlösen, bevor das Spülöl mit Oil Primer kommt und dann richtig reinigen soll.
    Oder brint Oil Primer genug und das Flushing ist zu agressiv, dass man das gar nicht tun sollte, wenn es keine offensichtlichen Probleme gibt?
    • 2. April 2026 um 10:47
    • #102
    Dann mach doch das Flushing Oil ins Altöl und lass den etwas laufen
    Dann raus und Spülöl mit Lambda Oil Primer rein und Fahren
    und dann das finale Öl
    • 2. April 2026 um 12:06
    • #103
    Genau so der Plan, wenn dem nichts entgegen spricht, würde ich das mal so andenken.
    Danke dir.
    • 2. April 2026 um 12:40
    • #104
    Da spricht nichts dagegen
  • OberpfalzS3
    • 7. April 2026 um 16:27
    • #105
    Hab letztes Jahr eine Spülung gemacht (Liquy Moly) mit 10min Leerlauf, 2-3mal Gas geben auf 2-3t U/min und dann Ölwechsel, kam mir jetzt nicht anders vor als ein normaler Ölwechsel aber halt viel dünner.
    Beim letzten normalen Ölwechsel war das Öl auch pechschwarz obwohl erst 7t km gefahren.
    Dieses Jahr mache ich vielleicht nochmal eine Spülung aber ich denke viel verdreckt ist mein Motor nicht anscheinend.
    Audi S3 2.0 Turbo 2010-2015
    • 8. April 2026 um 15:21
    • #106
    Ich würde es auch eher bei Fahrzeugen machen wollen, wo die NWV verkoken, typischerweise die VR Motoren. Beim TT hatte ich es auch mal gemacht, der war aber von Grund auf schon recht sauber und mit seinen 3000 km Intervallen wird er vermutlich eher sauberer als dreckiger.
