Alles zum DSG-, Haldex- und Diff.-Ölwechsel
  • mcb
  • 3. April 2015 um 20:22
  • tburnz
    • 4. November 2024 um 23:38
    • #41
    Zitat von Paramedic_LU
    Müßte man prüfen mit Schlüßelnummer und Motorcode welchen Filter die Haldex braucht
    Moin,
    Kriegt man doch eigentlich auch per VCDS raus, wenn man sich noch nicht drunterlegen will.
    Adresse 22 / Allrad -> Teilenummer:
    0AV *** *** = Haldex 2
    0BR *** ***/ 0BY*** *** = Haldex 4
    Oder hab ich da was missverstanden?
    Als Ergänzung zu den schon genannten Teilenummern...
    bzgl. Haldex 2:
    -Öl: Borg Warner 2000884 (0.85l bei Neubefüllung)
    -Filterkit Borg Warner 120456
    Idealerweise nach dem Befüllen eine Stellglieddiagnose der Vorladepumpe durchführen oder alternativ das aufgebockte Fzg mit eingelegtem Gang 2 Minuten "rollen" lassen. Da geht dann noch ein Schlückchen Öl mehr rein[size=10] [/size];)[size=10] .[/size]
    bzgl. Diff:
    -Öl G052145S2 (0.95l)
    -Schrauben: Febi 101021, 2x
    Grüße, T
    Bewusstsein... dieser lästige Zustand zwischen zwei Nickerchen
    • 5. November 2024 um 16:38
    • #42
    Haldex 2 und Haldex 4 ist ja kein Problem.
    Aber bei der Haldex 4 gibts 2 verschiedene Filter. Diese Version sagt mir soweit ich weiss VCDS nicht.
    Änderung ist 2009 erfolgt mit Auslauf der 3.2 quattro zum Modelljahreswechsel. Aber die verbauen kreuz und quer entgegen jeder Logik die Teile.
    Es gibt Fzg die sollten Gen 4 haben, haben aber 2, und umgekehrt.
    Anderes Beispiel:
    Mein TDI 8V. gebaut KW45 in 2012
    War der erste quattro der in NSU rausging. 8V gabs seit August 2012 ca.
    Als 5 Jahre später meine Hädex und Differential ausgebaut wurde, was stand da wohl drauf? Nix 2012
    Sondern Okt 2011, da gabs den A3 8V noch gar nicht
    Die verbauen, was gerade da ist und weg muss :D
    Anwendungsliste Haldex-Upgrade Gen 2-4_03.pdf 142,59 kB – 3 Downloads
  • tburnz
    • 5. November 2024 um 23:00
    • #43
    [...]Aber die verbauen kreuz und quer entgegen jeder Logik die Teile.
    Es gibt Fzg die sollten Gen 4 haben, haben aber 2, und umgekehrt.[...]
    Ach du scheiße :wacko: ...
    Danke für die Aufklärung.
    • 6. November 2024 um 08:47
    • #44
    Ja echt übel. Wenn man sichergehen will, sollte man alles über die FIN machen.
    In besagtem Fall war das so, dass das Fahrzeug eine Gen4 hat. Ich nahm den bereits bekannten Vaico Gen 4 Filter vom VR6.
    Der auch bei den anderen passte ( 2,0 TFSI etc). War aber alles unter 2009.
    Und bei dem TDI aus 2009 passte er nicht. Da gibts nen anderen für die Gen4.
    • 9. April 2026 um 13:12
    • #45
    Kann das wer bestätigen?
    Golf 4 Haldexöl ab Werk nicht mehr gelistet?
    VW Teile-Nummer: G052 175 A1 entfallen ohne Ersatz!
    • 9. April 2026 um 15:34
    • #46
    Ja, das ist nicht mehr lieferbar.
    Ravenol hat aber eine Alternative für das Haldexöl im Sortiment --> RAVENOL AWD-H Fluid
    • 9. April 2026 um 18:08
    • #47
    Danke für die Info.
    Dann lass ich mal meine Beziehungen bei Fuchs/Rivolta spielen.
    Der OEM war Fuchs und die interne Teilenummer hab ich auch :)
