  3. A3Q - Marktplatz
  4. Händler-Bereich
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
  • 3. März 2015 um 11:26
    [size=14]Produktinfo Lambda Additive[/size]
    Lambda Tank Otto 500 ml
    Lambda Tank Diesel 500 ml / 750 ml
    Lambda Oil Primer 250 ml / 500 ml
    Lambda Oil Primer EXTRA 250 ml
    Wie verwende ich Lambda Produkte?
    Lambda Tank Otto für Benzinfahrzeuge
    Zur Vorbeugung von Ablagerungen und/oder der Reinigung von leichten Ablagerungen reicht es 1 Dose 500ml auf einen vollen Tank Benzin zu geben.
    Wiederholung zu jedem Service (alle 10-15000km)
    Normales Fahren reicht völlig aus
    Bei Problemen oder Ablagerungen 1 Dose 500ml auf einen halben Tank Benzin geben.
    Zum Normalen Fahren sollte man ab und zu auch Beschleunigen und auch mal etwas strammer Fahren, bzw. Autobahnfahrten vornehmen. Den Tank auf Viertel runterfahren und dann Nachtanken.
    Lambda Tank Diesel für Dieselfahrzeuge
    Zur Vorbeugung von Ablagerungen und/oder der Reinigung von leichten Ablagerungen reicht es 1 Dose 500ml auf einen vollen Tank Diesel zu geben.
    Bei Problemen oder Ablagerungen 1 Dose 500ml oder 750 ml auf einen halben Tank Diesel geben.
    Lambda Oil Primer
    Er dient zur Reinigung des Ölkreislaufes im Rahmen des Ölwechselservice.
    Er wird dem Motoröl beigefügt.
    Motoren bis 5-Liter Ölvolumen : 250 ml-Dose
    Motoren über 5-Liter Ölvolumen: 500 ml-Dose
    Bei VW/Audi Aggregaten mit 1,8 bzw. 2-Liter Hubraum sollte man auch die 500 ml-Dose nehmen.
    Es ist darauf zu achten, daß alles zügig nacheinander gemacht wird.
    Vor dem Einfüllen ist der Ölstand zu kontrollieren.
    Bevor man den Oil Primer einfüllt, muss man 500 ml Altöl ablassen oder absaugen.
    Bei Verwendung der 250 ml-Dose statt der 500 ml-Dose, dementsprechend nur 250 ml.
    Den Motor ca. 3-5 Minuten im Stand laufen lassen, um eine gute Durchmischung zu erhalten.
    Danach den Motor ca. 30 bis maximal 50 km fahren.
    Der Motor ist warmzufahren. Danach sollte man das Fahren mit konstanter Drehzahl oder konstanter Geschwindigkeit vermeiden. Eine Reinigung ist hier nicht so effektiv.
    Um alle Teile gut zu säubern, sollte man wechselnde Lastzustände herbeiführen.
    Öfteres Beschleunigen, auch mal höhere Drehzahlen, Autobahn.
    Viele Teile im Motor wie Nockenwellenversteller, Kettenspanner, Ölventile leben von der Bewegung. Nur wenn Sie richtig bewegt werden, können sie effizient gereinigt werden.
    Bei den Nockenwellenverstellern ist es wichtig, dass sie alle Verstellwege auch ausreizen.
    Nach der Fahrt ist das Motoröl SOFORT abzulassen !!!
    Es darf nicht abkühlen. Ein Ablassen des Motoröl zu einem späteren Zeitpunkt darf nicht erfolgen.
    Gut austropfen lassen (Ca. 10-15 Minuten)
    Danach den Ölfilter erneuern und frisches Öl einfüllen.
    Ca. 5-10 km fahren, um die wenigen Reste gut mit dem frischen Öl zu vermischen.
    Der Oil Primer EXTRA dient der Reinigung von Verschmutzungen im laufenden Betrieb, die vom normalen Oil Primer nicht gelöst werden konnten.
    Oft kann es vorkommen, dass die bis zu 50 km Reinigungsfahrt zu kurz ist und nicht ausreicht, um alle hartnäckigen Verschmutzungen zu lösen.
    Der Oil Primer EXTRA löst die durch den Oil Primer bereits angelösten Verschmutzungen schonend weiter auf und führt sie dem Ölfilter zu.
    Es ist kein Reiniger im herkömmlichen Sinne, sondern besitzt schmierende Komponenten.
    250 ml Oil Primer EXTRA in den Ölkreislauf geben. Motor starten und ca. 3 Minuten im Stand laufen lassen.
    Dann SOFORT MINDESTENS 10 Km zur Durchmischung fahren !!!
    Das ist unbedingt einzuhalten.
    Der Oil Primer EXTRA darf nur in frisches Öl gegeben werden. NICHT in Öl was schon länger im Motor ist !!!
    Dauer: Es wird angeraten nicht mehr als 5000-7500km damit zu fahren.
    Im Anschluß, wenn die Kilometer erreicht sind, sollte man eine Ölspülung mit dem Lambda Oil Primer vornehmen, um alle Reste des Oil Primer EXTRA und gelösten Stoffe aus dem Motor zu spülen. Danach wieder frisches Öl mit neuem Filter verwenden.
    Der Ölstand ist so einzustellen, dass mit den 250 ml des Oil Primer EXTRA die vom Hersteller geforderte Füllmenge erreicht ist.
    [size=14][color=#ff0000]Produkte von Lambda gibt es im A3Q-Ölshop zu kaufen:[/color][/size] http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…len%22/Additive
    Im Anhang sind die Sicherheitsdatenblätter
    Lambda Oil Extra MSDS Revision 2.pdf 42,86 kB – 34 Downloads Lambda Oil Primer MSDS Revision 2.pdf 42,2 kB – 26 Downloads Lambda Tank Otto MSDS Rev2.pdf 54,12 kB – 17 Downloads Lamda Tank Diesel MSDS Rev2.pdf 55,29 kB – 6 Downloads
  • Nightfly
    Saarländer
    • 3. März 2015 um 12:05
    Jetzt noch drucken und in jedes Paket, dann ist alles paletti :)
    • 3. März 2015 um 13:11
    Ja , wobei ich es glaub als PDF an die Bestellung hänge. Das spart Papier und Toner und ist umweltfreundlicher.
    Im Lexikon habe ich es auch eingetragen
    • 3. März 2015 um 13:46
    Das lange abtropfen lassen hast du beim Oil Primer nicht mit angegeben, dies steht im Shop aber mit drin,..., ich glaube 10-15 Minuten steht da drin.
    • 3. März 2015 um 13:52
    Dann mach ich das noch mit rein :)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. März 2015 um 19:36
    Hallo Para,
    nimmst Du das Oil Extra auch noch mit in die FAQ? Klingt auch sehr interessant: http://www.lambda-motor.de/index.php/produkte/oil-extra
    Und vielleicht noch als Ergänzung, welches der Mittel eine Herstellerfreigabe besitzt und welches nicht. Beim Tank Otto wissen wir es ja durch die Nennung in der TPI.
    Grüße[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
    • 5. März 2015 um 19:47
    Das ist doch drin ?(
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. März 2015 um 19:59
    Ups, ach so. Hab ich ganz übersehen. Hab nur Oil Primer gelesen. :pinch:
  • taube zz 180
    • 25. März 2015 um 12:46
    @Para
    Vielen Dank für die Anleitung!!! [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Könntest du bitte noch Drosselklappenreingier mit aufnehmen?
    Ich bin grad ein wenig negativ auf die Firma Lambda R.U.F. zu sprechen, nicht das Produkt.
    Für knapp 200€ dort eingekauft, explizit nach Anwendungsanleitung für Öl Primer 500ml, Öl Extra 250ml und Tankzusatz 500ml bei der Bestellung gefragt sowie nach Info material für das Bedi Gerät/Reinigung.
    Leider kam hier nichts, auch keine Versandinfo...
    Grund für die Frage war natürlich wie viel wo hin und was dann machen da es scheinbar mehrere möglichkeiten lt. Inet gibt. Leider wird man in dieser Hinsicht von Lambda völlig ignoriert.
    Aber es gibt ja so Leute wie Para [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Zudem finde ich auf der Seite von Lambda den Bedi Incjet Reiniger nicht, der auf der sinnfreien Papierbeilage jedoch zu sehen ist.
    • 25. März 2015 um 12:54
    Man muss dazu sagen, dass die Firma RUF Lambda seit dem letzten Quartal 2014 komplett die Geschäftsleitung gewechselt hat.
    Der Herr Stephan der die Firma aufgebaut hat , ist altersbedingt ausgeschieden.
    Er wohnt nur 2 Orte von mir, da klappte alles wunderbar. Support, Beratung, Einkauf.
    Ich schau mal was ich rausfinden kann
    • 28. März 2015 um 15:24
    Aaalso.... :)
    Es war mal so, dass es beide gab.
    Lambda Injection Reiniger und Lambda Injection Otto (Tank Otto)
    Der Unterschied liegt in einem Stoff, den das Tank Otto mehr hat. Der wird benötigt um das Kondenswasser auszutreiben.
    Der ist beim Injection Reiniger nicht drin.
    Es reicht quasi das Tank Otto. Damit erschlägst Du alles.
    Auf dem Flyer ist der Inject Reiniger noch drauf, da die ja vom Druck her etwas älter sind.
    Wenn ich es aus dem Gespräch von vorhin richtig heraus interpretiere, wird der Inject Reiniger wohl auslaufen. Kann das aber nochmals hinterfragen.
    Wichtig war vorhin, den Unterschied zu ergründen.Ja, und wie das so ist, dann schweift man vom Thema ab :thumbup:
    War sage und schreibe 2 Std vor Ort und führte Benzingespräche.
    Im übrigen wurde da gerade ein Audi R8 V10 gemacht ^^
  • taube zz 180
    • 21. April 2015 um 17:17
    @Paramedic_LU
    Vielen Dank für deine Mühe und die zusätzliche Erklärung [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • Randam
    • 21. April 2015 um 19:58
    nur mal so aus interesse: was würde passieren, wenn ich es irgendwie nicht schaffe das öl/primer gemisch sofort abzulassen und der motor kalt wird?
    • 21. April 2015 um 20:16
    Es würde sich eine Geleeartige Masse bilden, ähnlich Gelatine. Sowas geht natürlich nicht mehr gut aus dem Motor, und er muss aufwendig gereinigt, bzw zerlegt werden.
  • Bernie1972
    • 21. April 2015 um 20:43
    Also das mit der geleeartigen Masse will mir irgendwie nicht in den Kopf. Ich hatte das Öl/Primergemisch sofort abgelassen und den Eimer dann sicher 3 Monate in der Garage stehen. Da ist nix fest geworden, das war halt wie Altöl.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (21. April 2015 um 20:45)
    • 21. April 2015 um 21:17
    Ich kann nur schreiben, was mir damals bei der Produktinfo mitgeteilt wurde.
    Das ist ja mal intressant :huh:
    • 22. April 2015 um 10:47
    Ich denke dieses gelartige kommt erst zustande, wenn etwas mehr Reiniger in einem kleinen Kanal mit wenig Öl in Berührung kam und dort verbleibt. Bei dem gesamten Reiniger auf die volle Ölmenge im abgelassenen Zustand, da glaube ich auch nicht das etwas fest oder gelartig wird.
    Aber es ablassen und Vorsicht walten lassen ist immer besser als Nachsicht. :)
  • taube zz 180
    • 23. April 2015 um 06:21
    Was @Paramedic LU schrieb das es evtl. zu einer gelartigen Masse werden kann scheint mir gut möglich zu sein.
    Wer vll. 100tkm mit LL Öl gefahren ist wobei der Motor stark mit Schwarzschlamm verunreinigt wurde könnte diesen Effekt erziehlen.
    Das der Reiniger vll. einige bis fast alle positiven Eigenschaften verliert außer die Eigenschaft den Motor zu Schmieren (das hoffe ich natürlich) steht wohl außer frage.
    Sollte also dem Öl die Eigenschaft genommen werden die Verunreinigungen in schwebe zu halten, könnten diese sich absetzen und gelartig werden.
    Aber da dies wohl niemand tun wird... [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Ich habe den Reiniger gestern verwendet in Mobil 1 0W-40. Beim Ablassen war es schön schwarz nach 10tkm um den Reiniger einfüllen zu können...
    Nach dem Durchfahren wurde es bei meinem 3.6 nicht dunkler. Daraus schliesse ich das der Motor innen recht sauber war. Obwohl, Nuancen in schwarzem Öl sehe ich nicht :D
    Normal starte ich nach dem Ölwechsel die Maschine über einen Taster für den Anlasser, ziehe die Stecker der Einspritzdüsen... um das Öl wieder im Motorraum zu verteilen.
    Teste aber auch gerne und ich konnte feststellen das der Motor nirgends mehr einen Tropfen Öl gehabt haben muss für ca. 3sec. Rasseln und Schlagen bis das Öl wieder Druck aufgebaut hat war schon extrem.
    So habe ich das noch nie nicht irgendwo gehört.
    Deshalb mein [color=#ff0000]Tipp[/color], erst versuchen ohne Einspritzung/Zündung/Benzinpumpe den Motor drehen zu lassen bis das Öl alle Schmierstellen... erreicht hat [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    Wenn ein Turbo diese Sekunden ohne Öl läuft wird er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geschädigt und auch ohne Turbo beim Kettentrieb möchte man diese Geräusche nicht wirklich hören.
    Öl Extra ist auch rein gekommen und wird nach 5tkm, also bei 90tkm, mit Spülung gewechselt und der Motor danach mit Taster gedreht!
    Tankzusatz ist auch drin.
    Grüsse
    PS.: Der Umstieg von Mobil auf Addinol hat Akustisch bei mir keinen Unterschied gemacht.
    [color=#000000]
    [/color]
    • 23. April 2015 um 13:44
    Ich hab jetzt nochmal nachgefragt. Das ist wie folgt.
    Der Primer löst den Dreck und hält ihn in Schwebe. Kühlt das ganze ab und steht, verbindet sich der Primer mit dem gelösten Dreck, und verstopft so die feinen Kanäle.
    Wenn das ganze im Eimer ist, ist das Volumen ein anderes, und der von Dir beobachtete Effekt tritt ein.
  • kawa-racer
    • 23. April 2015 um 13:53
    Wie lang dauert es, bis das Zeug anfängt sich zu Klümpchen zu binden?
