Quattro ohne Funktion, Kardanwelle dreht sich nicht.
  • Andi-S
  • 10. April 2015 um 15:39
  • Andi-S
    an meinem A3 8P funktioniert der Allrad leider nicht.
    Habe schon das komplette Haldex inkl. Steuergerät getauscht, leider ohne erfolg.
    Jetzt habe ich gemerkt das die Kardanwelle sich nicht dreht :(
    Habe den Allradtest auf der Bühne gemacht (Auto hoch, 1. Gang angefahren, nur die Vorderräder drehen sich, Hinterräder bleiben stehen.)
    Eigentlich müsste sich die Kardanwelle sich ja beim diesem Test drehen, tut sie aber nicht. Man kann sie von Hand drehen währen die Vorderräder sich bewegen.
    Was kann da los sein ?
    Im Fahrbetrieb hört man keine Geräusche, nicht unnormales. Fährt total ruhig als wenn nichts wäre......
    Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
    Danke
    Andi
    • 10. April 2015 um 16:26
    Winkeltrieb mit Hardyscheibe defekt?
    Haldexsicherung unterstell ich mal als iO bei den Wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (10. April 2015 um 16:27)
    • 10. April 2015 um 20:06
    Richtig ! Hardyscheibe defekt oder Winkelgetriebe innen gebrochen.
  • Andi-S
    • 10. April 2015 um 20:09
    Winkelgetriebe gebrochen ?? Müssten dann nicht Geräusche kommen ?
  • Andi-S
    • 22. April 2015 um 20:29
    Danke, war das Winkelgetriebe :(
    Aber jetzt läuft er wieder [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
