Hat hier schon jemand FIS-Control?
  • Turbomanu
  • 29. April 2015 um 21:46
    • 19. Januar 2016 um 13:17
    • #81
    FIS Control und Polar FIS sind unterschiedliche Entwicklungen von unterschiedlichen Firmen.
    So sehr ich mir so etwas vor einigen Jahren gewünscht hätte,letztlich bin ich mit meinem 3.2er die vergangenen 6 Jahre auch so zurecht gekommen.
    Aber für Turbo/Kompressormotoren oder Technikverliebte vielleicht wirklich interessant.
  • V8Thomas
    • 13. Februar 2016 um 07:33
    • #82
    Hat sich schon einer das Polarfis besorgt?
    FIS Control wäre erste Wahl da ich Stefan schon aus dem A4 Freunde Forum kennen und mit ihm in Kontakt bin.
    Problem ist, beim A3 FL ist das Telematiksteuergerät weggefallen, sobald nen RNSE drin ist war es das.
    Man muss sich auf dem Can als eine STG ausgeben was das Display beschreiben darf.
    Das Polarfis nutzt erstmal nur die oberen Zeilen, was ich an sich garnicht so dumm finde.
    Oben Öltemp bis minimum 70 Grad erreicht sind und danach Radio.
    Wenn ich mal Gas gebe will ich die Abgastemps im Auge haben.
    Ladedruck nur zur Kontrolle ob noch alles stimmt.
    Zur zeit benutze ich das Ultra Gauge, aber das separate Display nervt.
    Audi S3 8PA Sportback 2.0 TFSI Quattro S-Tronic (350PS/520NM) - Powered bei Zoran
    VW Touran 1T2 Cross 2.0 [lexicon]TDI[/lexicon] DSG
  • Cow
    • 17. Januar 2017 um 19:48
    • #83
    gibts mittlerweile schon was neues bezüglich fis-control?
    Fahre ein s3 8p sportback bj 09 und rsne ohne lenkradfernbedienung....
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 17. Januar 2017 um 23:36
    • #84
    Ich glaub nicht mehr dran....
    • 18. Januar 2017 um 06:30
    • #85
    Was gibts denn derzeit für brauchbare OBD-Stecker mit Bluetooth. Denke da sollte mehr gehn als mit FIS-Control
  • .:Rene32
    • 18. Januar 2017 um 07:39
    • #86
    Polar FIS wäre eine alternative für euch. Wird ja auch noch immer dran gearbeitet und verbessert.
  • Flo6
    • 22. Januar 2017 um 13:18
    • #87
    Es wird doch schon seit ein paar Monaten über das Turbozentrum Berlin verkauft.
    Ich habe es seit Anfang November verbaut und bin Zufrieden damit.
    Habe mich allerdings noch nicht wirklich damit beschäftigt, es hat einfach zu viele Funktionen und ich zu wenig Zeit.
    • 22. Januar 2017 um 13:21
    • #88
    Hast da ein Link?
  • Flo6
    • 22. Januar 2017 um 13:59
    • #89
    Zitat von Paramedic_LU
    Hast da ein Link?
    Jo, habs eben rausgesucht.
    http://www.turbozentrum.de/elektronik/anz…-a3-8p/a-43733/
    Und die Light Version:
    http://www.turbozentrum.de/universalteile…achten/a-66517/
    Man muss wohl beim 8p nur beachten, dass es nicht mit allen Ausstattungsvarianten bzw. KI's funktioniert.
    Ich hatte Glück und mein KI hat noch den Telematik-Kanal, über den läuft nun das FIS-Control und ich kann Navi usw. trotzdem nutzen.
    • 22. Januar 2017 um 14:10
    • #90
    Wenn im ersten link geschrieben wird ,Funktion gegeben mit den und den Nummern und dahinter in Klammern: es darf aber kein Navi verbaut sein,
    dann kann ich die Sinnhaftigkeit dieses Angebots nicht wirklich sehen.Insbesondere bei dem hochpreisigen 3,2er ,der eher häufig ein Navi haben wird.
    Ich bleibe bei meiner Erfahrung: hätte es ein funktionierendes Angebot vor 6 J gegeben,ich wäre dabei gewesen. So haben mir diese 6 J aber gezeigt:
    es geht auch ohne,ich vermisse nichts wirklich.
    • 22. Januar 2017 um 14:28
    • #91
    Hm, Navi hab ich ;(
  • Flo6
    • 22. Januar 2017 um 21:28
    • #92
    Ich habe auch ein Navi verbaut , es geht mit bestimmten KIs trotzdem (die einen Telematik Kanal verbaut haben).
    • 23. Januar 2017 um 06:24
    • #93
    Gibts ein Merkmal wie man das erkennen kann?
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 23. Januar 2017 um 09:49
    • #94
    Dann schalte ich mal wieder mit auf...
    Flo6: Kannst du anhand folgender Daten bestimmen, ob ein Telematikkanal vorhanden ist:
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Teilenummer SW: 8P0 920 932 E HW: 8P0 920 932 E
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
    Revision: D0H02002 Seriennummer: 2246I002000879
    Codierung: 0005028
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
    VCID: 3665618B41ED83AE71B-8063
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
    Bauteil: RNS-E PU EU H02 0080
    Revision: 0000003S Seriennummer: AUZBZ7J6107282
    Codierung: 0209155
    Betriebsnr.: WSC 03646 128 72165
    VCID: 2F6B54EFBEB7B26632D-807A
    Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
    Codierung: 0209155
    Einmal editiert, zuletzt von Filou86 (23. Januar 2017 um 09:55)
    • 23. Januar 2017 um 09:51
    • #95
    Man darf auf jeden Fall nicht beides verbaut haben, ist ein Navi und eine Freisprecheinrichtung verbaut, dann hat man verloren, damit geht es dann nicht.
    Bei älteren KI's wie deinem Para, wenn du nicht bereits mal auf ein neueres umgerüstet hattest, sollte es in jedem Fall funktionieren. Bei meinem 03/2004 ging es damals ja auch problemlos und beim Flo seinem Bj. 2006 läuft es ebenfalls.
    • 23. Januar 2017 um 09:56
    • #96
    Das ist das Problem. Hab zwar einen der ältesten von 9/2003 , aber bei mir wurde das KI im Rahmen einer Serviceaktion getauscht (Falschgehende Tankanzeige)
    Somit weiss ich jetzt gar nicht was da nun drin ist
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 23. Januar 2017 um 09:57
    • #97
    FSE habe ich nicht verbaut => siehe STG-Verbauliste:
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
    72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
    • 23. Januar 2017 um 15:29
    • #98
    Aufgrund der anderen Tankgeberkennlinie gehe ich mal davon aus, dass du vielleicht ein aktualisiertes aber trotzdem noch zum alten Stand gleiches KI hast, daher gehe ich davon aus das es gehen sollte, denn da handelt es sich ja um eine generelle Funktion, die soviel ich weiß erst mit den späteren Baujahren geändert wurde.
  • Flo6
    • 23. Januar 2017 um 19:41
    • #99
    Damit der Tacho die Daten vom FIS-Control akzeptiert, gibt sich das FIS-Control am CAN-Bus wahlweise als
    Navi-System oder als Telematik-Modul aus.
    Ist kein Navi verbaut, das Abbiegehinweise auf dem Tacho-Display ausgibt, so ist der Navi-Kanal auf dem
    CAN-Bus frei und kann vom FIS-Control benutzt werden.
    Ist ein Navi verbaut, ist zu prüfen, ob der Telematik-Kanal benutzt werden kann. Telematik-Module sind zwar
    normalerweise nicht verbaut, aber einige Tachos unterstützen diesen Kanal nicht.
    Hier ist eine Übersicht von bisher getesteten Tachos:
    - Teilenummer 8P0 920 930: Navi-Kanal und Telematik-Kanal verfügbar
    - Teilenummer 8P0 920 931: Nur Navi-Kanal verfügbar
    - Teilenummer 8P0 920 932: Nur Navi-Kanal verfügbar
    - Teilenummer 8J0 920 930 G: Nur Navi-Kanal verfügbar
    - Teilenummer 8J0 920 931 F: Nur Navi-Kanal verfügbar
    Falls der Navi-Kanal belegt ist und der Telematik-Kanal vom Tacho nicht unterstützt wird, so ist das aktuelle
    FIS-Control nicht nutzbar. An einer Lösung wird gearbeitet.
    Quelle: http://www.fis-control.de
    Bei mir ist ein KI mit der Teilenummer 8P0 920 930 T verbaut, zudem Navi und FSE (+ MuFu etc).
    Allerdings habe ich noch nicht getestet ob es funktioniert wenn ich das FIS-Control, das Navi und die FSE gleichzeitig benutze (kommt bei mir auch so gut wie nicht vor).
    • 25. Januar 2017 um 09:25
    • #100
    Auf das gleichzeitige Benutzen kommt es da gar nicht so an. Das FIS Control muss sich als ein zusätzliches Steuergerät über den CAN Bus anmeldung und daher eben entweder der Navi oder der Telematikdienst Kanal. Zudem muss natürlich das KI eins dieser Funktionen verarbeiten können, Navi kann es immer, ist aber auch oft verbaut, Teledienst können leider nicht alle KI's wie eben da angegeben.
    Hat man Navi und FSE verbaut kann man FIS Control definitiv nicht nutzen, da das zusätzliche Gerät keine Möglichkeit findet sich an zu melden und zu kommunizieren, da der Kanal auch bereits belegt ist wenn es nicht verwendet wird.
    Da ich aber die gleichen Voraussetzungen wie Para hatte denke ich würde es bei ihm funktionieren.
