  4. Felgen & Reifen
Welche Winterreifen auf die 17" S-Line Felge ??
  • wellem
  • 8. November 2005 um 14:33
    • 4. Oktober 2011 um 19:20
    • #221
    mit dem 4D machste definitiv nix falsch
    • 4. Oktober 2011 um 19:25
    • #222
    Ich hoffs. Meine Bedenken sind nur die Geräusche wegen dem gleichförmigen Profil.
    Aber mal abwarten. Erst müssen sie drauf sein.
    OTon
    Beim Händler fiel mir auf, dass die Bridgestone S001, ganz schön verschleissen. Restprofil 5mm rund herum. Die kamen im April drauf 8o
    Ansonsten aber sehr zufrieden. Stabil, Laufruhig , Sicher
    OToff
    • 4. Oktober 2011 um 19:32
    • #223
    wieviel haste denn in der Zeit runter gemacht? Wie ist der Grip bzw. schieben über die Vorderachse ausgeprägt?
    • 4. Oktober 2011 um 20:39
    • #224
    Was werden die haben wenn sie neu Sind? Denke 8-9mm
    Das war im April. Fahren ist neutral. Jeder Reifen hat auch exakt 5.0 mm
    • 4. Oktober 2011 um 20:40
    • #225
    Interessant ist ja die Kilometerleistung und die Fahrweise ;)
    • 4. Oktober 2011 um 20:53
    • #226
    8mm sinds glaub bei BS, aber alle 4 identisch, würde bedeuten, dass der nicht so stark über die VA geht wie mein Dicker mit den RE50A. Die sind vorne etwas schlechter vom Profil vs. hinten.
    • #227
    ca. 11000km und immer stramm o--o
    • 4. Oktober 2011 um 21:00
    • #228
    also kämmste dann auf ca. 22000km. Hmh, Ich hab noch 6+4 bei ca. 25tsd
    • 4. Oktober 2011 um 21:09
    • #229
    Könnte am NWT 2.7 liegen. Ich hab das ja extra scharf im 1. und 2.Gang abstimmen lassen. Das was Psychedelic wieder rückgängig machen liess.
    Naja was solls. Zu alter Gummi is au net gut :whistling:
    • 4. Oktober 2011 um 21:10
    • #230
    lol,...wieso rückgängig?
    • 4. Oktober 2011 um 21:34
    • #231
    Naja beim Handschalter ruckt das ganz schön. Wie ne R-Tronic im S-Modus. Mir gefällts :D
    Aber frag den Daniel mal selbst ;)
    • 5. Oktober 2011 um 10:01
    • #232
    Quelle: ACE PRESSESERVICE
    Stuttgart (ACE) 5. Oktober 2011
    – Runderneuerte M&S-Reifen können mit teils überraschend guten Fahreigenschaften auf verschneiter Fahrbahn durchaus überzeugen, doch wenn die Straße trocken ist oder nass, werden die Schwächen dieser Reifen spürbar. Besonders in punkto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit treten gewisse Defizite deutlich zu Tage. Zu diesem Ergebnis kommt der ACE Auto Club Europa nach einem Test von Recycling-Reifen der Kategorie M&S, deren Laufflächen und Seitenwände industriell erneuert worden sind. Der Club hatte gemeinsam mit der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) drei verschiedene Profile in der Dimension 195/65 R 15 der gleichen Testprozedur unterzogen, wie sie bei vollkommen neuen Winterreifen üblich ist.
    Die Tester von ACE und GTÜ bemängelten bei trockener beziehungsweise nasser Fahrbahn unter anderem einen um bis zu zehn Metern längeren Bremsweg im Vergleich zu herkömmlichen Neureifen. Akzeptabel sind nach Meinung der Experten solche Reifen nur für solche Fahrer, die das Risiko eines verlängerten Bremswegs durch einen betont vorsichtigen, moderaten Fahrstil von vornherein zu kompensieren verstehen.
    Angekreidet wurde den Recycling-Reifen aber auch unausgewogenes Fahrverhalten und einen erhöhten Rollwiderstand, der laut ACE die Spritkosten hoch treiben und den Reifenverschleiß deutlich beschleunigen kann.
    Wer dies beim Reifenkauf unberücksichtigt lässt, ärgert sich womöglich, dass das erhoffte Preisschnäppchen sich ins Gegenteil verkehrt. Runderneuerte Winterreifen kosten schließlich meist weniger als die Hälfte eines vollkommen neuen Reifensatzes. Positiver Lichtblick: Beim sogenannten Schnelllauftest – früher ein Manko bei den Runderneuerten - erwiesen sich die getesteten Fabrikate als voll tauglich.
    Der ACE teste folgende Recycling-Fabrikate:
    Ökon MS 790 v. Respa; Reifensatz: 176 Euro,
    (160 v. 250 Punkten und damit bedingt empfehlenswert)
    Ökon MS 830 v. Respa; Reifensatz: 212 Euro
    (139 v. 250 Punkten)
    Winter Ass 181 v. Rigdon; Reifensatz: 180 Euro
    (145 v. 250 Punkten)
    „Winterreifenpflicht“ vom Wetter abhängig
    Bei Eis- oder Reifglätte, Schneeglätte oder Schneematsch müssen Fahrzeuge mit M+S-Reifen („Matsch+Schnee“) fahren. Runderneuerte Winterreifen erfüllen diese Anforderung. Die in der Straßenverkehrsordnung (StVO) aufgeführte Pflicht ist allerdings wetterabhängig. Meldungen, wonach die „Winterreifenpflicht“ für einen bestimmten Zeitraum, etwa von Oktober bis Ostern, gilt, sind laut ACE falsch. Wer künftig bei Winterwetter und glatten Straßen mit Sommerreifen erwischt wird, muss seit dem Ende des vergangenen Jahres (04.12.2010) 40 Euro statt bisher 20 Euro bezahlen. Auch Winterreifen müssen mindestens eine Profiltiefe von 1,6 Millimeter aufweisen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 19:35
    • #233
    Zitat von coolhard
    also ich tendiere mittlerweile beim 205 er aktuell zum Nokian, allerdings ist das erst nächstes Jahr relevant bzgl. neuem Satz.
    Ich habe mir gerade, entgegen meines Plans wieder Dunlop zu kaufen die Contis (830er) bestellt (205/50 R17). Den Nokian hatte ich auch im Auge, aber was bringt mir ein vorzügliches Ergebnis auf Schnee, wenn ich dafür "Probleme" auf nasser Straße habe, die bei uns wesentlich häufiger vorkommt.
    Johannes
    Einmal editiert, zuletzt von Nightfly (5. Oktober 2011 um 19:36)
    • 5. Oktober 2011 um 19:45
    • #234
    Das mit dem Wasser kann ich am 26.11.11 mal testen. Da bin ich auf nem Fahrertraining auf dem Hockenheimring. Das Aquaplaningbecken ist da mit im Programm.
    Bin gespannt.
    • 5. Oktober 2011 um 21:07
    • #235
    Haste ja nicht, nur bei Aquaplaning sonst passt das schon.
    • 5. Oktober 2011 um 21:20
    • #236
    Die meisten modernen WR sind auf solch einem hohen Niveau,daß man tatsächlich hochwertige Meßaufbauten benötigt,um Unterschiede herauszuarbeiten.Die gibt es,sind aber meist so marginal,daß man das meist außer acht lassen kann. Wer weiß denn schon ,wie bei etwas geringerer Profiltiefe im zweiten Winter dann die Eigenschaften sind. Was man aber immer merkt,ist das Laufgeräusch und die Seitenstabilität (zB in Kreiseln).
    Deswegen halte ich garnichts davon,wegen einer max Punktzahl in einer Teildisziplin einen Reifen zu kaufen.Ist doch insgesamt fast lächerlich,bei irgendeiner Messung war der XY 1kmh oder 0,5 sek schneller. Wer kann so etwas nachvollziehen.Also,bei Topmarkenreifen
    darf gerne auch die Verfügbarkeit und der Preis ausschlaggebend sein.
    Meine Meinung,aber eigene Meinung ist ja gefragt,oder?
    PS: ich fahre Dunlop 225/40-18 V ,sehr zufrieden. Muß aber dazu sagen ,daß ich auch im Winter nicht ungern mit meinem anderen
    Wagen fahre (225/40-18 V,Pirelli sottozero II),wobei mir der Frontantrieb und die Handschaltung manchmal doch lieber ist als
    Allrad und DSG.Klingt paradox,aber ist auch viel Gewohnheit.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 21:43
    • #237
    Das sehe ich genauso. Bei mir war die Überlegung die, einerseits bin ich fast top zufrieden gewesen mit den Dunlop, bis auf den Verschleiß. Hinten fast null Abrieb über eine Saison und vorne waren es 4mm. Und das ist für meine Begriffe etwas viel. daher habe ich mir die Verschleißtests angesehen und mich mal für den Conti entschieden. Wenn er mir diesen Winter nicht zusagt, wird wieder gewechselt. Wirkliche Aussagen kann man sowieso nur über eigene Erfahrung treffen und diese erlangt man nur durch ausprobieren. Tests sind für mich ein Anhaltspunkt, aber mehr auch nicht.
    • 5. Oktober 2011 um 22:01
    • #238
    so gesehen hättest Du dann den Michelin nehmen müssen. Zudem gehe ich davon aus, dass Du die Räder nach jeder Saison v/h wechselst, dann bleibt der Verschleiß auf allen 4ren gleich gut/schlecht.
    Earl hat das schon richtig beschrieben, wie gut ist der Reifen z.B. in der 2. Saison. 4mm ist die Untergrenze bei ca. 8,5-9,5mm neu.
    Ich unterstelle, dass es dann das Testergebnis gewaltig durcheinander wirbelt. Der Dicke schiebt halt wie die Sau über die Vorderachse und da braucht es gerade im Winter einen mit sehr guter Seitenführung.
    Nokian, weil er absolute Spitze im Winter ist und das ist was ich haben will, wenn der Schnee, Matsch dann da ist ;) und günstig ist er zudem auch noch.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 22:10
    • #239
    Der Michelin stand auch zur Wahl. Da hat dann aber der Preis ne Rolle gespielt. Ich wechsele von Sasion zu Saison nicht von vorne nach hinten. Bisher habe ich immer 2 neue gekauft, die hinten montiert und die neuen auf die Hinterachse. Macht im Hinblick auf Seitenführung und Fahrstabilität den meisten Sinn.
    Johannes
    • 5. Oktober 2011 um 22:19
    • #240
    nee, warum denn? zudem, wenn dann die neuen nach vorne, genau da wo das Hauptgewicht lastet.
    Ich wechsel mit den Sommer auch v/h nach jeder Saison. So halten die Reifen in etwa gleich lang.
    Allerdings letztes Jahr hatte einer gepennt und nun hab ich eine Divergenz von 1,5mm :evil:
    Die Einlaufspuren der einzelnen Reifen der jeweiligen Achsen, sind nach einigen KM eingelaufen.
    Edit: Hmh, was mir gerade auffällt, eigentlich könnte man die Reifen auch asymetrisch mal im Winter aufgezogen testen....
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (5. Oktober 2011 um 22:22)
