start geräusch tsi
    • [Benzin]
  • typ1h9
  • 23. Mai 2015 um 17:03
  • typ1h9
    hier mal videos von dem caxa / caxc motor. 1,4 tsi nur mit turbo
    https://www.youtube.com/watch?v=BVmraAGHJ8c
    https://www.youtube.com/watch?v=XuC3KL-EVhA
    https://www.youtube.com/watch?v=3FxgWiBq45w
    meiner hört sich so auch sporadisch beim starten an. gemacht wurde 2013 das ganz programm mit kette, spanner und co.
    dieses jahr jan hat vw auf garantie noch mal den spanner getauscht. leider ohne erfolg. die kette soll i.o. sein, da die steuerzeiten auf den schlag gepasst haben.
    was kann das sein?
  • Crazy-Horse
    • 25. Mai 2015 um 19:47
    Das ist der Nockenwellenversteller, dieser verriegelt beim abstellen nicht richtig und läuft leer.
    In dem Fall klappert es dann beim Starten, da die Flügelzellen des Verstellers immer wieder auf das Gehäuse schlagen.
    Ist der Öldruck aufgebaut, ist das verschwunden und der Motor läuft wieder normal.
    Wurde bei dir 2013 schon der neue NWV verbaut?
    Das Bauteil wurde überarbeitet, wann genau kann ich dir jedoch nicht verraten.
  • typ1h9
    • 25. Mai 2015 um 19:58
    Wurde er. Auf den neusten index. Selbst ein kumpel hat das nach dem tausch aller teile. Auch beim 90kw tsi. Das problem haben nur die 90kw tsi.
    Was soll da verriegeln?
  • Crazy-Horse
    • 25. Mai 2015 um 20:31
    Schaue mal hier im Thread nach:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…d&threadID=6013
    Da sind Bilder über von zerlegen NWVs dabei.
    Das ist hier ein Auszug aus dem Thread:
    http://www.a3quattro-forum.de/diashows/bmy-dia/html/default.html
    Der Innere und Äußere Teil sollte für den Start fixiert werden, damit er eine feste Einheit bildet, so lange der Öldruck noch nicht ausreichend ist und alle Kammern gefüllt sind, so das dieser dann durch den Öldruck in den Kammern fixiert wird. Laufen diese leer, dann kann das innere Teil von einem Anschlag zum anderen schlagen, da von der Steuerkette nur das Gehäuse gedreht wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Crazy-Horse (25. Mai 2015 um 20:34)
  • typ1h9
    • 25. Mai 2015 um 21:08
    Der wurde ja gemacht. Nur hört sich ein versteller anders an. Meiner war damals breit. Der klang viel schlimmer.
    Zumal das öl in den kammern über das regelventil im kopf angesteuert wird. Das wurde auch neu gemacht..
  • Crazy-Horse
    • 26. Mai 2015 um 20:57
    Bist du Long Life gefahren, wenn ja mit welchem Öl und welchem Fahrprofil?
  • typ1h9
    • 26. Mai 2015 um 21:25
    Ölwechsel war bei ca. 30tkm bei ca. 57tkm bei 80tkm alles ll3 öle vw händler. Shell öl.
    Gekauft hab ich ihn bei 80tkm 03/13 mit frischem service. Kette wurde 06/13 gemacht. Ich selbst fahre viel kurzstrecke. Daher flog das ll3 öl nach 10 monaten raus. Dann umstellung auf 5w40 50200 öl motul 01/14 nächster wechsel 11/14. Addinol. Dann 05/15 mit ölspülung. Der nächste planmässige ölwechsel ist 09/15
    Fahre im jahr so 6tkm
    Daher fliegt das öl alle 10 monate raus.
  • Crazy-Horse
    • 26. Mai 2015 um 21:49
    Das ist bei der Fahrleistung sehr vernünftig!
    Wobei es auch da schon zu viel Treibstoffeintrag kommen kann, je nach Dauer der Fahrt, bei dem Wetter benötigt meiner 7 min inkl. Autobahn bis das Öl mal bei 50°C an gekommen ist. Noch mal mindestens diese Zeit bis es die 80°C überschreitet, da ich meist um die 30-40min für eine etwa Stecke 30+km benötige, habe ich damit zum glück wenig Probeme, das verdampft alles da meiner jeden Tag auf volle Betriebstemperatur kommt.
    Wie schaut es bei dir aus, hast du schon ein Modell mit Anzeige für Öltemperatur, meiner ist von Modelljahr 2010 einer der ersten und hat dieses Feature damit zum Glück erhalten.
    Stellst du deinen also immer schon wieder ab, bevor du überhaupt die 50°C erreicht hast, ist bei dir ein sehr schnell viel Treibstoff und Wasser im Öl.
    Meiner rasselte beim Kaltstart meist bei sehr warmen Witterungen, so das das Öl sehr dünnflüssig ist und damit aus dem NWV raus lief, vor allem wenn ich leicht bergauf parken musste. Einen Tag war ich Sonntags bei ca. 30°C in der Fima wegen einer Störung, da stand er etwa 45min und da war das anschließende starten starten ganz schlimm...
    Seit dem Austausch meines NWV inkl. Spanner und aller Rizel + Kette ist da jedoch Ruhe, wenn es bei dir wieder auftritt, müsste man ggf. mal beobachten ob es bei dir nicht jetzt schon durch den Treibstoffeintrag und die damit einhergehende Verdünnung des Ölfilms wieder vor kommt.
  • Bootsmann
    • 26. Mai 2015 um 22:46
    So hört sich meiner seit der Reperatur (Kette, Spanner, NWV Typ E) von vor einem Jahr auch immer noch an. Nicht bei jedem Kaltstart aber bei jedem zweiten.
    Ich sage es kommt von der HD Pumpe :D
    Mittlerweile ignoriere ich es, weil wirklich jeder 122Ps den ich höre, diese Geräusche macht. Scheint wohl so zu sein und konstruktionsbedingt die HD Pumpe zu sein.
  • typ1h9
    • 27. Mai 2015 um 06:58
    Also das öl ist morgen 14 tage frisch im motor. Inkl. Filter. Er macht es trotzdem. Fing auch damals direkt nach dem ölwechsel an. Meine hochdruckpumpe ist neu. Inkl. Stössel. Versteller ist mit index e.
  • illionzz
    • 22. November 2015 um 11:08
    hallo ich bin neu hier im Forum vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ein paar Daten von mir: Audi a3 1.4 tfsi Baujahr 2008 Kilometerstand 95000 leider longlife drin.
    Ich habe bei der letzten Inspektion drauf hingewiesen das mein kleiner komische kaltstartgeraeusche von sich gibt . Audi konnte nach dem Wechsel des Öls nichts feststellen und das war im März 2015 wo es unter 10 Grad war . Jetzt wo es wieder unter 10 Grad ist kommen diese klacker Geräusche wieder mal kurz mal lang . Weiß einer von euch was ungefähr an Kosten auf mich zu kommen könnten ? Und Audi wird glaube mir keine Kulanz geben, weil ich zweimal das longlife selber mit gebracht habe. Habt ihr vielleicht eine gute Erfahrung mit einer Werkstatt in Berlin gemacht ?
    Jo das erstmal von mir Chris aus Berlin [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
    • 26. November 2015 um 15:37
    Eigenöl mit zu bringen hatte bei mir bisher keine Auswirkungen auf die Kulanz.
    • 26. November 2015 um 16:27
    Wenn das mitgebrachte Öl die Vorgaben von VAG erfüllt, gibt es keinen Grund die Garantie oder Kulanz zu verweigern.
    Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Alle Mängel wurden ohne Diskussion beseitigt.
    • 26. November 2015 um 16:32
    Nicht das ich falsch verstanden wurde, ich bin der gleichen Meinung wie videoschrotti. Ich meinte damit das das Eigenöl nach Vorgabe keine negativen Einflüsse auf die Kulanz hatte bisher.
    • 26. November 2015 um 16:35
    Ich habe dich so verstanden, war als Bestätigung gedacht.
    • 26. November 2015 um 16:41
    :thumbup: OK, gut, ich war mir beim Durchlesen meiner eigenen Antwort dann nicht mehr sicher ob es eindeutig zu verstehen ist. :D
  • illionzz
    • 3. Juni 2016 um 19:57
    hi war grad bei Audi, endlich haben sie das Geräusch gehört . Ja da müssen wir mal gucken ich denke mal zwischen 1500 bis 2000 Euro . Ich bin fast vom Stuhl gefallen und hätte mich am Wasser verschluckt . Ich dann so ,wie sieht es denn mit Kulanz aus ,er sah sich das Serviceheft an und sagte sieht schlecht aus da sie ihr eigenöl mit gebracht haben . Ich weiß ja nicht was sie da für Öl mitgebracht haben deswegen wird Audi es ablehnen mit der Kulanz.
    Ich brauche mal euere Hilfe an wen soll ich mich wenden . An 0800 audiseervice Nummer oder per Email .? Auto steht noch da und er will mir Montag die genaue Summe sagen .
    • 3. Juni 2016 um 20:11
    Wenn Ölwechsel mit Audizugelassenen Ölen durchgeführt wurde (noch dazu LL…),sollte man unterstellen,daß die Werkstatt das prüft,bevor es gemacht und ins Serviceheft eingetragen wird.
    Ich denke ,die ablehnende Haltung kommt nur vom Händler,der mitgebrachte Öle nicht gerne sieht.
    An den Audikulanzreparaturen verdient allerdings der Händler genauso gut,wozu also dieses Drangsalieren.Ich würde massiv eine
    direkte Aussage von Audi erwarten und mich sonst möglichst außerhalb der Audiwerkstätten umsehen (jenachdem ,was gemacht werden muß).
    Wie steht das denn im Serviceheft ? Kunde wollte unbedingt falsches Öl ?Oder wurde die Marke und Spezifikation eingetragen.Wenn
    die richtig wäre ,dürfte Audi eigentlich nichts ablehnen . Absolut kundenunfreundlicher Händler,völlig daneben.
    Was soll es denn angeblich sein ? Kenne die kleinen Motoren nicht so.
  • illionzz
    • 3. Juni 2016 um 20:34
    Also bei mir soll jetzt die Steuerkette nockenwellenversteller schienen usw ausgetauscht werden . Also soll ich mal Audi anfrufen
    • 3. Juni 2016 um 20:40
    Oder anderer unbefangener Händler.
