  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI A4 / S4 / RS4 und Cabrio
Von 2.0 zu 3.0 - Audi A4 3.0 TFSI V6 Limousine
  • OberpfalzS3
  • 4. Juni 2015 um 20:02
    • 14. Oktober 2026 um 11:46
    • #1.581
    Vieles durfte ich ja per WA schon mitverfolgen, daher nur eine Frage zu deinem letzten Satz.
    Du hast doch mal festgestellt, dass nach dem Löschen des Fehlers, die Adaptionswerte auf Null gehen. Somit muss doch der Fehler einen Einfluss auf die Verarbeitung der Daten haben oder warum bist du dir nun sicher, dass dies doch keinen Einfluss hat?
  • OberpfalzS3
    • 14. Oktober 2026 um 16:39
    • #1.582
    Jein, nach vieler Recherche ist es wohl so das der sporadische Fehler nur ein Eintrag im Speicher ist, aber solange sporadisch bleibt und nicht dauerhaft, hat es keine Auswirkungen auf die Motorsoftware.
    Allerdings ist es so das mein Motor eigentlich zu fett läuft, wegen den -5% bis -9% Spritanpassung. Die Anpassung vom Spirt führt wahrscheinlich dazu das die Lernwerte der HD Pumpe auch ins Minus geregelt werden, also zb -3% als Lernwert. Das ist wohl auch der Grund warum der HD Fehler dann zustande kommt, weil die Motorregelung einfach irgendwann ans Limit kommt und dann wird der Fehler gesetzt.
    Also der Motor läuft fett (warum auch immer), dann schlagen Lambdasonden Alarm und sagen weniger Sprit, daher Spritkorrektur -5% zb., das wiederum führt dazu das die HD Pumpe lernt ok ich muss generell weniger Druck machen zb -3%, das wiederum führt dazu das in speziellen Situationen der HD zu weit vom SOLL abweicht(zu langsam nach kommt) und daher der sporadisch Fehler gesetzt wird.
    So gesehen ist der Fehler das Ergebnis der Regelungskette, die irgendwann an eine Grenze kommt wo sie nicht mehr korrigieren kann. Warum allerdings mein Motor generell zu fett läuft oder zu fett gemessen wird ist mir immernoch ein Rätsel.
    Beim Löschen des Fehlerspeichers oder Lernwerte arbeitet die SIMOS 8.5 mit Standartwerten, die 1-2 Tage dann wieder durch Lernwerte aus dem Betrieb ersetzt werden. Daher ist nach Fehler löschen die Spritkorrektur auf Null und nach 1-2Tagen dann wieder auf die Minus Werte.
    Mfg
    Audi S3 2.0 Turbo 2010-2015
    • 15. Oktober 2026 um 08:01
    • #1.583
    Dadurch das die Ölanalyse ergeben hat, dass du zuviel Sprit im Öl hast, ist es ja nachweislich, dass er auch zuviel einspritzt und nicht nur zuviel misst. Die Frage ist weiterhin, worher der erhöhte Einspritzanteil kommt. Aus meiner Sicht muss man dies lösen, da zuviel Sprit im Öl den Schmierfilm abreißen lässt und das kann kapitale Schäden zur Folge haben.
    So beim Schreiben fällt mir ein, dass du die Einspritzdüsen gewechselt hast. Sind die angelernt worden? Ich vermute fast, dass das MSG eine Alterung der Eisnpritzdüsen durch längere Einspritzzeiten korrigiert und von anderen Herstellern habe ich gehört, dass man neue Einspritzdüsen anlernen muss. Vielleicht ist es einfach so ein relativ banales Problem, dass das MSG eben nicht weiß, dass du deutlich bessere Düsen verbaut hast und daher nun soviel einspritzt?
  • OberpfalzS3
    • 15. Oktober 2026 um 17:18
    • #1.584
    Beim Benziner wird nichts angelernt, nur beim Diesel.
    Die ölanalyse bin ich mir mittlerweile sicher hab ich falsch genommen. Auf kalten Motor warmlaufen lassen bringt die gesamte Kaltstart Phase und deren hohe Benzinmenge ins Öl . Ich hätte eine Warmfahrt 30-45min machen müssen. Der Fehler ist seit einem Jahr mit dem Hochdruck, da hätte ich längst n Motorschaden.
  • OberpfalzS3
    • 21. Oktober 2026 um 06:45
    • #1.585
    Moin,
    Termin bei Custom Chips gestern verlief wie zu erwarten war recht gut. Die neuste Stronic SW fährt sich deutlich besser als die Vorgängerversion, meines Erachtens - auch mit Tuning SW. Würde jedem empfehlen auf die 0009 updaten wenns sichs anbietet.
    Ansonsten wurde die Motoreinstellung angepasst, auf meinen Wunsch nur 500Nm begrenzt und auch kein Drehzahlerhöhungen im Getriebe, also alles Serie sozusagen, nur das die Drehmomente erhöht wurden für die Leistung. Von den Logs her siehts bei der Leistung gut aus, bei dem Ungleichgewicht der Zylinderbänke konnten wir keine Ursache ergründen und den HD haben wir die Toleranz untere Drehzahl etwas erweitert damit hoffentlich der Fehler weg bleibt. Ansonsten bleiben natürlich alle Sicherheitsabfragen aktiv.
    Der A4 fährt sich wieder zügig und oben herum stark, homogen in der Leistungsentfaltung und dennoch in niedrigen Drehzahlen weich und flüssig. Bin zufrieden.
    Die nächste größere Baustelle wird dann ZMS/Kupplung in Kombination (nächstes Jahr wohl) und vielleicht zeitnah neue Sachs CDC Dämpfer, die 190t km dürften den alten deutlich zugesetzt haben und die Dämpfer sind das einzig alte im Fahrwerk.
    Mfg
    Andreas
    • 21. Oktober 2026 um 16:07
    • #1.586
    Schön dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist und so nun hoffentlich das tolle Auto erst einmal genießen kannst.
    Mit den anderen Arbeiten lass dir lieber noch etwas Zeit, bisher ging ja schon genug an Geld, Zeit und Nerven rein. ^^
  • OberpfalzS3
    • 19. November 2026 um 15:15
    • #1.587
    Hey,
    Mein Stoßdämpfer Tausch ist nun endlich abgeschlossen.
    Eine abgerissene Schraube hat die Sache leider verzögert, die musste vom AH entfernt werden da ich nichts am Gussaluminium Träger zerstören wollte.
    Die alten Dämpfer waren definitiv durch und fällig zum Tausch. Teilweise fast ohne Druck und kamen kaum noch raus von allein.
    Der A4 fährt sich nun wieder deutlich straffer und in den Kurven merkt man schon auf den ersten Metern die besser Bodenhaftung.
    IMG_20261113_154357.jpg 537,27 kB – 0 Downloads IMG_20261113_171628.jpg 361,52 kB – 0 Downloads IMG_20261113_171637.jpg 374,38 kB – 0 Downloads IMG_20261113_191828.jpg 279,14 kB – 0 Downloads IMG_20261113_191522.jpg 237,24 kB – 0 Downloads
  • OberpfalzS3
    • 21. November 2026 um 19:59
    • #1.588
    Hey,
    Heute hab ich den letzten Versuch unternommen die negativen Fuel Trims zu bessern.
    Mit Pro-Tec Carbon X eine Brennraum Reinigung mit K1 Schaum und danach den K2 Neutralisator.
    Im Netz findet man unterschiedliche Mengenempfehlung daher hab ich mir 2 Sets besorgt. Allerdings ist das eins zuviel - ich habe 3 Reinigungsdurchgänge gemacht mit je Schaum und K2 auf allen 6 Zylinder, zwischendrin das Anlasser auspusten wie beschrieben.
    Selbst nach den 3 Durchgängen sind die Dosen nicht leer.
    Nun, es ist bisl fummelig und kleine Sauerei aber eigentlich ziemlich simpel und locker machbar.
    Danach kamen direkt neue Zündkerzen rein und der Ölwechsel nach einer kurzen Probefahrt um das Öl zu mischen und leicht auf Temperatur zu bringen für den Wechsel.
    Eigentlich wollte ich Fotos machen aber leider streikte die Endoskopkamera. Allerdings sah man direkt mit Licht auch schon das Aluminium des Kolbenbodens und am Handtuch was alles beim Anlasser mit raus geblasen wird.
    Nächste Woche mal sehen was die Werte sagen und ob nun die Kolbenringe (vermutlich) nicht mehr verkokt sind mit den 190t km.
    Andreas
    IMG_20261121_151649.jpg 330,84 kB – 0 Downloads IMG_20261121_151702.jpg 304,02 kB – 0 Downloads
  • OberpfalzS3
    • 30. November 2026 um 18:23
    • #1.589
    Seruvs,
    seit der Behandlung des Brennraums, neue Zündkerzen und Ölwechsel danach läuft der Motor. Allerdings etwas rauer als vorher und die Werte sind auch nicht besser geworden.
    Nach einer längeren Fahrt heute haben sich die Werte auch mit sehr heissem Öl auf -25% eingependelt LTFT. Sieht also eher nach dem alten bekannten Problem von Kraftstoff oder Dämpfen im Öl aus.
    Wenn diese nicht aus BlowBy kommen, müsste immernoch die HD Pumpe schuld sein, was aber unlogisch erscheint weil diese NEU ist, die Benzindrücke passen und nach Motor AUS der Benzindruck ansteigt (Dichtigkeit).
    Vielleicht schraube ich zum Gegentest nochmal die alte HD Pumpe rein, die ab Werk verbaut war. Nur um zu sehen ob sich die Werte ändern, wenn nicht müssten beide Pumpen defekt sein oder beide InOrdnung und es liegt am Alter/Kurzstrecken/Blowby.
    Ärgerlich das ganze, weil man auf keinen grünen Zweig kommt.
    Mfg
