2,0 TFSI Seltsamer Ladedruck
    • [Benzin]
  • kawandy85
  • 4. Juni 2015 um 21:39
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    Hallo Leute,
    Hab mal n kleine Frage an die Spezis auf dem EA888 2,0TFSI
    hab mir letzes Jahr von Zoran die SW geholt, war auch alles toll, nur fing nach etwa 2-3 Monaten an, dass der LD nicht mehr soweit hochgeht wie kurz nach dem Chippen.
    hatte zu Anfang immer den Sprit in verdacht.
    (da ich aber immer viel unterwegs bin und eigentlich wenig fahre, daher auch noch weniger Vollgas hat sich das bis jetz immer etwas rausgezögert)
    mir fehlen bei Vollgas etwa 0,2-0,3 Bar (laut Anzeige) ist jetz auch nicht viel,aber es fällt mir eben auf.
    seltsamerweise war es eine Abends sogar 0,5 die Fehlten, am nächsten tag, wieder 0,3 :huh:
    Hab schon (langsam aber doch) einiges ausschließen können:
    KolbenSUV neu, (aktuell mal n membransuv drin, zum testen)
    LMM kam neu,
    gestern den Ölabscheider/PCV neu gemacht(vgl. dem EA113 das PCV)
    Motorstg reset auch schon gemacht.
    habt ihr noch ne idee?
    Das einzige was mir noch einfällt waren die Kerzen. die hatten bei chippen ca 4000KM drauf. und Zoran hatte mich drauf angesprochen ob die alt sind.
    was für Kerzen würdet ihr nehmen? die OEM?
    Grüße andy
    DIDI007
    • 4. Juni 2015 um 21:47
    Bitte Undichtigkeiten in der Ladeluftstrecke suchen. Schlauch an der Drosselklappe, lose Schellen.
    Zündkerzen immer OEM und mit Drehmoment anziehen, sind aber mit 4000km wie neu.
    Es könnte auch an den hohen Außentemperaturen liegen, dann
    wird zurück geregelt im Ladedruck und Leistung.
  • taube zz 180
    • 4. Juni 2015 um 21:51
    Aus der Ferne würde ich sagen prüf mal die Sekundär- und Primärluftführung auf Undichtigkeit.
    Wenn du eine Anzeige hast könnte auch sie falsch gehen.
    Am besten mal mit VCDS auslesen.
    Beim 1.8T steht häufig "Ladedruckverlust zwischen Turbolader und Drosselklappe" drin. Bedeutet i.d.R. das auf der Sekundärseite eine Undichtigkeit ist. Das sind die ganzen kleinen Schläuche an der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker, KGE, ...
    Und bitte nicht per Sichtprüfung wenn man kein Abblassgeräusch hört. Das bringt nichts!
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. Juni 2015 um 21:56
    Danke,
    keine Sorge, bin Fachmann ;) OEM wird nur das Druckrohr abgenommen, ein Deckel drauf und mit 0,5 bar auf Leckagen untersucht,
    es gibt noch 2 kleine Ventile die ich noch genauer untersuchen muss, aber das mit den Kerzen geht mit trotzdem nicht aus dem Kopf ....
    die Anzeige geht über die OBD Diagnose, da müsste der Map-sensor dann kaputt sein.
    • 4. Juni 2015 um 21:58
    oder das Kolben SUV hat sein bekanntes Problem und läuft nicht sauber. Ggf. mal das OEM Membran SUV nochmal verbauen und schauen, ob es besser ist.
    Kerzen, ich nehme an DIDI meint, das die sich gerne lösen. Machen die 3.2L auch wenn die nicht optimal mit Drehmoment angezogen werden.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (4. Juni 2015 um 22:01)
  • taube zz 180
    • 4. Juni 2015 um 22:07
    Zitat von kawandy85
    Danke,
    Dann wird aber nur die Primärseite geprüft sofern noch bei der Drosselklappe geschlossen wird. Sonst hat es ja keinen Sinn. Und wenn die Primär undicht ist, hört man es, so meine Erfahrung.
    Aber eben nicht die Sekundärseite.
    Das die Zündkerzen für einen Ladedruckverlust verantwortlich sind kann ich mir nicht vorstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von taube zz 180 (4. Juni 2015 um 22:09)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. Juni 2015 um 22:11
    abgestimmt wurde mit OEM Kolben
    danach kam eins direkt von pierburg rein,
    zu Testzwecken ist mittlerweile wieder das Membran drin ;) schrieb ich oben, Kerzen waren fest, hab se gestern ausgebaut (als das PCV neu kam) und Kontrolliert 0,72 mm Elektrodenabstand
    NGK PFR7S8EG
    bild kommt
    die Kerze ist übrigends nicht als Verlustgrund gemeint, sondern eher dass wegen der Kerzen vielleicht Zündung und LD zurückgenommen werden, schlechte Kerzen verursachen ein früheres Klopfen.
    der fehlerspeicher ist Übrigends sauber, und der motor läuft immer seidenweich ...
    DSC_0086.JPG 490,52 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von kawandy85 (4. Juni 2015 um 22:16)
  • typ1h9
    • 4. Juni 2015 um 22:23
    Schaust du ist zu soll ladedruck?
    • 4. Juni 2015 um 22:33
    ok, hatte ich überlesen, aber 0,2-0,3 bar ist mal ned so wenig.
    Verluste können auch am LLK erfolgen, wenn da was undicht ist.
    Zündkerzen raten die meisten Tuner zu OEM, da der Motor anscheinend da empfindlich reagieren kann, sind aber glaub auch NGK.
    http://www.bar-tek-tuning.de/Zuendkerzen+TF…kplugs+race.htm
    Hast du ggf. auch nochmal mit dem alten LMM probiert?
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. Juni 2015 um 22:41
    hab den Alten LMM letzes Jahr getauscht, da war das Problem schon da, muss mal schaun wo der rumliegt.
    werde die Ventile der Ladeluftführung und die Schläuche mal kontrollieren, Kerzen hab ich beim Stahlgruber geholt, hab da zuwenig druf geachtet was drin war :(
    hab die 2013 gewechselt, könnte aber sein dass es die selben waren, dass weiß ich jetz nimma so genau :(
    loggen tu ich nicht Soll/ist LD , sondern das Liquid zeichnet den größten Ausschlag auf, den kann man da ablesen.
    welcher MWB ist denn LD irgendwas um 108 oder höher ?
    • 4. Juni 2015 um 22:52
    Druckdose vom Lader mal schauen wie es dort ausschaut
    MWB 115 (Drehzahlen und Ladedruck soll/ist)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 4. Juni 2015 um 23:01
    werd ich mal anschaun :) so ne handpumpe brauch ich dazu noch ;)
    danke für die Inputs ;) mwb 115 werd ich mal loggen...
    zur Not setz ich noch nen satz OEM Kerzen :D
    habs oben nicht erwähnt:
    ist ein CCZA, MJ09, da man relativ wenig infos findet,
    google ich meistens golf 6 GTI da ist nur die SW anders (laut Elsa)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 6. Juni 2015 um 22:52
    Hallo Leute
    hab heut mal ne logfahrt gemacht, Bedingungen waren natürlich nicht wirklich optimal, da hohe Umgebungstemperatur.
    im Leerlauf, auf Temperatur:
    MWB 115: 720 u/min 18,8% Last 340mBar LD-Soll 950mbar LD-Ist
    max Werte: 5360 u/min 191,7% Last 2340mbar LD-Soll 2290mBar LD ist
    Hab mir den Log jetz ein paarmal am VC-Scope angesehn, sieht nicht so schlecht aus,
    angesichts der Tatsache dass Außentemp. ~29°C
    und AnsaugTemp. zwischenzeitlich mal bei knapp 50°C war.
    ein paar kleinere Fragen wären da noch:
    die 340 soll im Leerlauf? das hängt damit zusammen dass das Pedal auch immer 18% hat oder irre ich? hab beide Werte auch nur bei Zündung ein.
    die 950 im IST-LD, wird das der Umgebungsdruck sein? sollte im LL nicht Unterdruck herrschen?
    Oder liegt das daran dass der Sensor vielleicht anders positioniert ist als die meisten Anzeigen?
    Taktung vom LD-Regelventil war zw 2 und 100%
    Vielleicht kann mich einer etwas schlauer machen ;)
    Danke im Vorraus und nen schönen Abend
    andy
    • 6. Juni 2015 um 23:08
    950mbar = der Umgebungs Luftdruck oder = 0,95bar
    2290mbar = 2.29bar Ist
    Differenzwert, also LAdedruck 2.29 abzgl. 0,95bar=1,34bar Ladedruck real
    OEM Wert 1.2bar LD
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (6. Juni 2015 um 23:10)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 6. Juni 2015 um 23:26
    Danke ;) dachte mir das mit dem Umgebungsdruck schon ^^
    So, dann sieht es eigentlich nicht so schlecht aus, oder?
    Wobei ich eigentlich der meinung war, dass der CCZA 0,7 OEM hat und nen Überschwinger auf 1,3
    weiß aber nicht mehr wo ich die info aufgeschnappt hab.(glaub das ahb ich auf torque pro mal so abgelesen...)
    jedenfalls sollte meiner 262Ps/402NM machen, müsste gut hinkommen,
    denn B&B machen auf dem CCZB mit 0,15 bar 265PS 365NM
    naja tuning ist halt nicht so verbreitet hier in der Gegend :D
    ach ja, fakt ist nun wohl, dass dieliquid Anzeige im Wagen mal Übelst falsch geht :D
    Einmal editiert, zuletzt von kawandy85 (6. Juni 2015 um 23:37)
  • taube zz 180
    • 6. Juni 2015 um 23:39
    Stell doch bitte mal den Log hier rein, bitte auch mit Luftmasse.
    Hört sich zumindest alles richtig an.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 6. Juni 2015 um 23:49
    wie mach ich das? hab da noch nix geändert, CSV lässt er nicht hochladen.
    • 6. Juni 2015 um 23:55
    sorry, du hast ja den kleinen Lader da gibt es Angaben von 0,7-0,8bar (hatte den &R im Kopp) wobei der wohl etwa 1.1bar machen sollte. In sofern ist der Ladedruck schon mal propper.
    Wenn CSV ned geht in Excel umwandeln
  • taube zz 180
    • 7. Juni 2015 um 00:00
    Du könntest in Open Office Calk die CSV laden und als .xls speichern falls man das hier Hochladen kann.
    Exel macht das meist nicht so gut, zumindest bei mir.
    B&B habe ich auch drauf bzw. wurde nach optimiert. Da würde ich nie wieder ein Auto hin bringen. Sie drehen ordentlich am LD...
    Einmal editiert, zuletzt von taube zz 180 (7. Juni 2015 um 00:02)
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 7. Juni 2015 um 00:04
    Ist der KettenTFSI mit dem IHI- Integrallader,
    wenn man so guggt was man aus GTI 6 und scirocco so rausholen kann, ist das absolut okay. und es war ja Einzelabstimmung
    hoffe das klappt so mit dem Log, wobei ich LM nicht geloggt hab :/
    B&B war ich nicht, sollte nur als Referenz dienen, die drehen 0,15-0,2
    habs mit Openoffice geändert auf xls lässt er aber auch nicht hochladen.
    sonst ne pn mit email?
