Werkzeug Set Kaufberatung
  • 4. Juli 2015 um 09:51
    hab derzeit immer Zugriff auf eine große Auswahl an Werkzeug durch Vater oder Nachbar. Nun könnte es aber sein das ich mittelfristig den Wohnort wechseln werde, da brauch ich auch etwas Werkzeug für kleinere Sachen.
    Was haltet ihr für eine Hobbyausrüstung in Sachen KFZ? Dachte zumindest an einen solche Werkzeugsetkoffer
    http://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Ma…=Werkzeugkoffer
    Andreas
  • Turbomanu
    • 4. Juli 2015 um 10:41
    Genau den Koffer hab ich auch. Da ist so ziemlich alles drin. Konnten damit problemlos das Fahrwerk umbauen und auch den Thermostat wechseln wofür man ja auch Sternnüsse gebraucht hat.
    Finde ihn Preis Leistung top.
    Klar könnten manche Nüsse etwas enger sitzen aber bei dem Preis ist das absolut ok.
    • 4. Juli 2015 um 11:17
    Werkzeug, genau mein Metier ;)
    Dieser ist als Basis sehr gut zu gebrauchen --> http://www.amazon.de/KS-Tools-Steck…9/dp/B00DEGW6D6
    Gute Qualität und ziemlich alles drin.
    Dazu noch ein Satz Schraubenziere (Kreuz wie Schlitz, ca. 20-30 €uro von Hazet), einen Satz Ring- und Maulschlüssel (im Set auch so 30€ von Proxxon), dann bist du sehr gut gewappnet (zumindestens für den Anfang :D ).
    Man kann nie genug Werkzeug haben, zu empfehlen ist KS-Tools, Snap-On, Proxxon Industrial, Stahwille und Würth. Dazu mein absoluter Favorit Hazet, meiner Meinung nach das beste Werkzeug.
    • 4. Juli 2015 um 17:35
    Oder gleich Männerwerkzeug :D
    http://www.amazon.de/Hazet-Werkzeug…%2C+178-6%2F169
    • 4. Juli 2015 um 21:01
    Also den Mannesmann Koffer habe ich auch, ist echt top vom Preis-Leistungsverhältnis, dazu noch einige Spezialwerkzeuge (Stabzündspulen Zieher, spezielle Zündkerzen Nuss) und Drehmomentschlüssel + kleiner Bit Satz, x Schraubendreher, davon auch 2 spezielle lange von Snap& Tool seit 38 Jahren! , Ratschen verschiedene Grössen (feine Abstufung) Adapter, Bremskolben Rücksteller und den guten alten Hazet Werkstattwagen, den mein Nachbar auf den Müll werfen wollte 8|
  • taube zz 180
    • 5. Juli 2015 um 00:00
    KS Tools Kasten (mit den zwei Knarren) hatte ich vor 15J als Feld und Wiesen Werkzeug gekauft.
    Diesen Kasten habe ich vor 3 Monaten für 55€ verkauft und den mit den 3 Knarren gekauft weil es eben kein Feld und Wiesen Werkzeug ist.
    - Kasten KS Tools
    - Zangen Knipex
    - Maul-Ring kurz von Würth (nur vom Händler wegen Garantie)
    - Schraubendreher Würth oder Hazet
    - Hazet Bremsenfeile
    - günstiges Rückstellwerkzeug für Bremsen
    - Hammer mit Schlagschutz z.B Gedore
    Hazet, Würth, Stahlwille, Facom, Gedore, Snap On sind so die besten die es gibt und auch sehr teuer. Aber man hat auch ein Hobbyschrauberleben (auch von KS Tools) was davon.
    Bis auf Snap On habe ich alles, das meiste von Hazet.
    Aber von den genanten Firmen gibt es so einen Kasten wie den großen KS Tools nicht und wenn, wäre der Preis fast unglaublich hoch.
    • 6. Juli 2015 um 14:44
    Kann jemand einen Lötkolben empfehlen? Gerne mit wechselbarer Spitze (Bleistift/Meißel). Wie viel Watt ist sinnvoll?
  • audimanni
    • 6. Juli 2015 um 15:38
    ich kann die Lötstationen von Weller z.B. die WECP - Serie empfehlen. Die Spitzen sind auswechselbar mit sehr guter Qualität, von Minispitze bis Spitzen für hohen Wärmebedarf. Weiterer Vorteil bei diversen Arbeiten an Steuergeräten oder allgemeiner Elektronik bezüglich statischer Aufladung,die Ableitung derselben über einen Ableitwiderstand nach DIN/VDE. mit der Möglichkeit sich selbst über ein Antistatikband mit Lötkolbenspitze sowie Lötstelle auf das gleiche Potential zu bringen.
    Die Temperatur der Lötkolbenspitze wird elektronisch geregelt und mit 24 Volt Gleichspannung betrieben.
    Für Fahrzeugleitungen um 6 qmm, sofern man die überhaupt noch Löten und nicht quetschen muss, sind allerdings dann mind. 80 Watt Leistung der Station notwendig.
    Die Teile von Weller sind allerdings teuer, sind aber sehr robust und sozusagen Stand der Technik.
    Habe mit Weller sonst nichts zu tun....nur meine Meinung da auch hier in der Werkstatt 2 x Weller WECP 1x WTCP vorhanden sind und damit gute Erfahrungen gemacht wurden.
    G
    2 Mal editiert, zuletzt von audimanni (6. Juli 2015 um 15:49)
